Що не монтажник, то обов'язково пуп землі.
Сергей 31
Ну тогда у вас по идее как раз проблем быть не должно с раскручиванием. Фторопласт часто применяется в виде напыления для защиты от слипания частей механизмов благодаря низкой адгезии.
Хотя паковка ББ на фторопластовую ленту это прикол. :)
фумлента в любительской сантехнике это как синяя изолента во всей остальной стройке - без неё ничего не взлетает
Плюнул и перешёл на паклю.
её надо научится правильно отмерять, чтобы не перекрутить
потом же ж ещё эту пасту, перемазываешься как чертяка.
когда надо 1-2 соединения в год сделать....
Резиненные перчатки норм.
У меня на ленте ни одного соединения. Как открыл для себя Unipack и паклю ленту и не вспоминаю. Как-то с лентой не нашел я общий язык...
Unipack отмывается довольно легко, а вот как-то надо было помочь другу бойлер поменять, купил в эпике пасту gebo... (точно не помню), так та зараза ничем не отмывалась.
Мне в 100500 раз проще оказалось научиться отмерять паклю от жмута, чем до опупения мотать и перематывать соединения на ФУМ. И всего-то тех соединений было с дюжину-полторы. И да, мне тоже этим приходится заниматься раз-два в год, не чаще.
Зачем? Тупо пакля онли! Чем оно грозит? Про то, что на краску сажать низзя — знаю. Некоторые вместо пасты юзают ваще гермет, обычный кислотный силикон.
Шикарно, с размахом сделана схема, :flag1:.
Видно место есть.
Ого, спасибо. Места у меня конечно явно больше, чем на Ваших фото из квартирных санузлов. Извращаться с обвязкой водопровода не пришлось. Да и привычных для Вашего исполнения редуктора и крана с сервоприводом нет. А вот для ветки подачи СО в два расположенные рядом коллектора (смесительный и прямой), отличающиеся по глубине и высоте, пришлось таки сделать кракозябру. Боялся, что не получится и придётся обходные пути придумывать, но всё получилось.
i.gif[/img]
Обратные клапана на термосмесителе-где ???
В инструкции о них не было ни слова. Читал внимательно. На корпусе нарисовано направление движения воды. Сообразно с этим и ставил. Честно говоря полагал, что у этих протоков одностороннее движение воды... Работает корректно. Если убедите, что необходимо добавить, то разумеется переделаю.
i.gif[/img]
Обратные клапаны понадобятся если рециркуляция появится. По фото непонятно есть она или нет.
Я перед началом обвязки посмотрел несколько роликов на ютубе и выбрал для себя анаэроб средней фиксации и нитку. Приоритет был в удобстве работы, величине юстировки соединений и немаркости материалов. В итоге порядка 25-30% соединений на анаэробе. Остальные на нитке. В итоге 50мл тюбика анаэроба мне хватило для всех задач - скрытая паковка подводящих трубопроводов к сифонам подвесных унитазов, тоже самое в водорозетках душевых смесителей (ошибся в диаметрах водорозеток - установил 3/4, пришлось с футорками извращаться), несколько дюймовых соединений с смесительном коллекторе (он сборный и не во всех деталях шли резиночки). Но офигительно удобным и пожалуй единственно возможным способом паковки анаэроб был в случае, если сваренный узел не влазил в посадочное место. Померил я всё без паковки. Сварил. Пакую резьбовые детали на нитку и ... узел не влазит на место. Или например вентиль шарового не разворачивается в нужное положение. Возможно у опытных сантехников есть для этого повода серьёзные ключи и магические заклинания. У меня же был скромный набор инструмента и наступал момент, когда ключи срывались и портили внешний вид закручиваемых деталей. Тогда я всё раскручивал и садил на анаэроб. И всё получалось просто замечательно. Я уж молчу какими красивыми получаются такие соединения. После нитки соединения тоже выглядят неплохо. Я торчащие ошмётки паяльной лампой слегка прижигал для опрятности... Кстати обезжиривателя для анаэроба хватит ещё на пяток таких топочных. А из 150м.п. нитки я истратил едва ли треть.При запуске системы лишь в одном соединении начало прокапывать. Капало лениво и возможно затянуло бы через пару дней. Но анаэроб оставался. Быстро слил участок, разобрал, выбросил нить и посадил на анаэроб. Через 15 минут всё работало.
i.gif[/img]
Вот и у меня было с этой пастой приключение. Для паковки РБ во втулке стенового держателя нитка не годилась. Там какие-то гигантские зазоры были. На анаэроб сажать бак мне не хотелось. Купил в Эпике набор юного сантехнега - малюсенький тюбик этой французской пасты и немного пакли. Перепачкался с ног до головы. Соединение запаковал надёжно, но еле вычистил, дабы придать ему более-менее приличный вид. В общем на одно это соединение я потратил больше времени и усилий чем на десяток иных.
так было сразу, потом почистил...
Там просто этот кронштейн для бака придуман так криво и резьба в муфте режется так криворуко, что всегда муфта задирает паклю. Более того, треть паковок всегда потом текут.
Это не паста, это такое изделие
Андрюха, с одной стороны кронштейна закручивай бак, с другой прокладка и длинный ниппель на 3/4".
Gebex или Gebatout. Хорошая паста, но я ее без перчаток стараюсь в рот и руки не брать.
Нет и не планируется. Значит таки не нужно?
У меня работает без них. Они нужны если ГВС и ХВС от разных насосов. Добавлю один т.к. поставлю насос для рециркуляции, чтобы холодная вода не шла через линию рециркуляции к кранам.
Я после паковки лезвием канцелярского ножа срезаю всё торчащее и тряпочкой вытираю. Получается тоже симпатично.
Лён+унипак.
picture.php?albumid=7648&pictureid=88906
Я лучше уточню, Gebex это смазка для сборки канализации и пластика на муфтах, а Gebatout это паста герметик для резьб. :flag1:
Кто в курсе, где кроме Экософта можно купить "Биоцид". Хочу в свой перечень работ добавить дезинфекцию бойлеров.
А я озаботился проблемой дезинфекции бытовых 3-4-ступенчатых фильтров, типа "Aquafilter". Может кто-то подскажет, как правильно?
Гипохлорид натрия, залить, подержать и слить.
когда есть возможность куда "залить" (например колба ВВ), использую гипохлорид, но чаще спец таблетки для обеззараживание питьевой воды,а не для инструмента и поверхностей, -их удобно в кран через американку.
Это ты решил тему поднять:lol: таким способом. Ну и вопрос у тебя, валом его по Украине, даже Гугл всемогущий подскажет biocide.com.ua/contacts
Покупаешь одну канистру, используешь, идешь в космо-ево-прочаяхрень-магазин, покупаешь белизну, выливаешь в канистру. И опа, опять целая канистра дороцида
Так в том то и дело. Шо мне с целой канистрой делать, а вдруг не понравится мне этой промывкой заниматься. Там надо 10 гр. на 100 литров бойлера и гоняешь 40 минут насосом по кругу.
  • irina1969 змінив заголовок на Що не монтажник, то обов'язково пуп землі.
