Що не монтажник, то обов'язково пуп землі.
Сергей 31
це від замерзання? чи як на це погода повпливала??
ну я так понимаю, что "косяки" - это значит что СО допустила промерзание.....
Допускается мысль что примерзла, так как сверху не плотно закрывающаяся окно....
труба была KALDE STABI белая. Фрезы такой нет - зачищал ножом - верхний слой скалывался....+ неправильно стоял ГА - была нагрузка на соединение и под весом воды (50л и резина порвана) упал...........
Это качество материала. На моих фото ППр (когда он был еще нормальным), а фоткам лет 7 точно. И ППр конечно чистый немец.
Я набрал в трубу воду, запаял с двух сторон и на сутки положил в морозильник -30 град.
Затем разрезал, штангелем промерял трубу до и после заморозки. После заморозки труба дала небольшой овал.
Це "старіння" пластику - коли він використовується у непридадних умовах зависоких температур і тиску.
Доречі, а як сонячні промені (ультрафіолет) впливають на старіння ППР? є якась інфа?
Солнечные лучи уничтожают ППр, как фампиров.
он его дико быстро высушивает - 1-2 года....
Десь не можу знайти фото - з ППР зроблено обвязку сонячних коллекторів у готелі Panorama, Хургада. Вже роки три там ії бачу, працює.
В Египте, на солнечных коллекторах, вижу уже 3 года... А солнца и сухости там поболе..
Те же самые трубы? Или их перепаивают после каждого сезона? :D
У родителей с 1998 года ППР туба на полив выходит на западную сторону. Верхний слой имеет признаки разрушения от ультрафиолета, тем не менее труба все еще в порядке и даже не потеряла гибкость. 20лет однако :crazy: Да, труба Экопластик.
Те же самые
Беннингер
(Какое влияние ультрафиолета на трубы из полипропилена?
Ультрафиолет «ломает» молекулярную структуру, дробит «длинные» молекулы и создает новые случайные связи. Образуется молекулярная «вата», материал становится хрупким, стекловидным и, хотя и держит давление, становится очень чувствителен к механическим нагрузкам, например, изгибу. В тонких местах на поверхности происходит растрескивание. Материал не тянется и не компенсирует появившиеся очаги напряжения. Процесс влияния ультрафиолета на трубы из полипропилена необратим. Какую скорость разрушения имеют полипропиленовые трубы pn, предсказать трудно. Поэтому обязательные условия хранения полипропиленовых труб до продажи - в закрытых складах, исключающих попадание прямых солнечных лучей на продукцию.)
у меня вывод под полив был сделан металлическим пиптиком из подпорной стенки, а дальше ПП. На нем стоит клапан автополива. Солнце весь день до 18-00. После 3 лет работы при весеннем монтаже тупа остался в руке. Сейчас медь. И всем клиентам медь. Ж-)
Так это НП в Донецк посылки шлет, минуя блокпосты:lol:
Это я фантазирую. Мне завтра на водогон везти три угольника. А так продавану заказал, дал координаты, он коптером раз и завез.
ИМХО - реальность - вопрос времени....
на такси же подвозят запчасти...
Вроде никакие пластиковые трубы с УФ не дружат. Но у меня выводы рехаушных труб были совершенно открыты для солнца с мая по октябрь. С июля правда по мере появления стен они уже были открыты не весь день. После этого их наращивал, укорачивал и всяко иначе издевался. Никаких видимых изменений не заметил. Ни визуальных, ни механических.
....и счастливым обладателей тыквофона Х становится лучший стрелок деревни Калокаменские Червильни.
Насос вражеский.
Готов взять его на принудительные работы с тяжелыми условиями на благо неньки. :lol: :beer:
Вы знаете, не исключено, я запомню Ваше желание и постараюсь помочь. Новый насос уже куплен.
Фотку увеличьте, там капля внизу насоса висит, он течет.
  • irina1969 змінив заголовок на Що не монтажник, то обов'язково пуп землі.
