mans_2008 Опубліковано: 17 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2014 Этого не может быть в принципе. Каждая партия будет отличаться по оттенку от предыдущей. Так говорю же, что нет номера партии на коробке. Даже если маркировка тона будет одинакова, а номер партии другой укладывать такую плитку на одной стене стрёмно. Я всё это говорю опираясь на свой опыт. Вот для примера "Ограниченная партия, при производстве которой по технологической причине применены индивидуальные цветовые настройки (настройки тональности)". (ссылка устарела) И стандартная aceramics.com.ua/product-catalog/sofia/sofia-vc.html ИМХО - в последнем случае плитка будет одинаковой во всех партиях, иначе б не указывали про ограниченную партию, на которую цена в 2 раза меньше! И по этой причине не указывают номер партии. Все это касаемо первосортной плитки. В случае 2-го сорта может быть что-угодно. Нужно читать что такое 1-й сорт, что 2-й сорт и так далее, каки допуски по геометрии и отклонения тональности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир Ив. Опубліковано: 17 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2014 Хто що може сказати про плитку для ванни Opoczno Organza 20\50? В магазині на стенді дуже сподобалась... Цікавить якість, геометрія... Предлагаю 20х50 см 1 сорт Польшу(ceramikakonskie.pl/ru) по 70-80 грн/кв.м (самовывоз из склада). Геометрия - 1 сорт, вся плитка из одной партии. Образцы - в офисе (ул.Урицкого,1). Звоните:0977504907! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
C.R.A.Z.Y Опубліковано: 17 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2014 Предлагаю 20х50 см 1 сорт Польшу(ceramikakonskie.pl/ru) по 70-80 грн/кв.м (самовывоз из склада). Геометрия - 1 сорт, вся плитка из одной партии. Образцы - в офисе (ул.Урицкого,1). Звоните:0977504907! А складу поближче до Тернополя немає?)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 17 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2014 Так говорю же, что нет номера партии на коробке. Вот для примера "Ограниченная партия, при производстве которой по технологической причине применены индивидуальные цветовые настройки (настройки тональности)". (ссылка устарела) И стандартная aceramics.com.ua/product-catalog/sofia/sofia-vc.html ИМХО - в последнем случае плитка будет одинаковой во всех партиях, иначе б не указывали про ограниченную партию, на которую цена в 2 раза меньше! И по этой причине не указывают номер партии. Все это касаемо первосортной плитки. В случае 2-го сорта может быть что-угодно. Нужно читать что такое 1-й сорт, что 2-й сорт и так далее, каки допуски по геометрии и отклонения тональности. Отсутствие какой либо маркировки на упаковке наводит на мысль, что это некондиция. Плитка, даже самая первосортная, будет отличаться от партии к партии. Это реалии. Ну не дураки же просят при покупке проверять всю маркировку на упаковках. А мастер, перед началом работы, перепроверит всё ещё раз. Потому что с этой минуты он будет отвечать за материал и конечный результат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 17 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2014 Отсутствие какой либо маркировки на упаковке наводит на мысль, что это некондиция. Маркировки есть - сорт, рисунок, тон, калибр, дата, смена. Нет номера партии. А некондиция у Атема - я привел ссылку выше и то, назвать некондицией нельзя т.к. геометрия пратически идеальная, только тональность отличается от "эталонной". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 18 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2014 Маркировки есть - сорт, рисунок, тон, калибр, дата, смена. Нет номера партии. Иногда дата и смена - это и есть номер партии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 18 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2014 Иногда дата и смена - это и есть номер партии. Возможно, как на консервах к примеру. Я выше спрашивал по этому поводу, никто ничего не ответил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yura_tc Опубліковано: 6 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2014 Купил в коридор Уфицци от Керама Марацци. Ложил сам. Первый раз. Думал у меня таки руки кривые - то швы подгуливают, то углы вверх-вниз ... На несчастные 4 квадрата целый день ухайдокал ... Я ж "наивный чукотский мальчик" считал что по такой цене плитка должна быть нормальная в размерах. Поэтому с учётом волнистой лицевой стороны грешил только на себя. Потом набрел здесь на тему www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=45365&highlight=kerama и все стало на свои места! Проверку плитка не прошла! При заявленных размерах 402х402 плитка даже посередине имела 400-402 мм, при этом размер по углам был 399-401 мм, т.е. углы "поджаты". Тыльная сторона вдоль сторон имела пузо в сторону лицевой 0,5-1,5 мм, а по диагонали вообще доходило до 2-2,5 мм. Вот такой вот пропеллер ... ЗЫ Знал бы раньше, не купил бы ... Зато в кухню когда брать буду, уже буду умнее ... Думал брать Кераму марацци, но после пристального изучения в магазине - сказал жене твердое НЕТ. Не научились еще в РФ делать нормальное .... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 7 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2014 Думал брать Кераму марацци, но после пристального изучения в магазине - сказал жене твердое НЕТ. Не научились еще в РФ делать нормальное .... А чего. Кривая дюже? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ГВОЗДИК Опубліковано: 7 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2014 согласен. китайскую можно брать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лимур777 Опубліковано: 7 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2014 В процессе ремонта вот уже полгода в ванну выбрала плитку Парадиз балетиа, пока дошло дело до покупки подорожала на 80 грн :o:o присмотрели Опочна Авангард, тоже ничего, дешевле почти в два раза кто сталкивался с Опочной, как она в укладке, мастера не плюются? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plitochnik Опубліковано: 7 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2014 , мастера не плюются?да, есть такой вид людей, называющих себя "мастерами". Вот только все их мастерство заключается в критике всего и вся- то плитка кривая, то стенка кривая, то клей плохой, то платят мало... Лично я берусь укладывать любую плитку, и цена на укладку не зависит от стоимости самой плитки. По поводу опочно - переложит ее соток пять так точно. Плитка как плитка. Бывает плитка дороже но хуже по качеству. Главное что она Вам нравится. Перед покупкой проверяйте чтобы плитка была из одной партии, с одинаковым тоном и калибром и все будет нормально. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex.hohol Опубліковано: 7 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2014 да, есть такой вид людей, называющих себя "мастерами". Вот только все их мастерство заключается в критике всего и вся- то плитка кривая, то стенка кривая, то клей плохой, то платят мало... Лично я берусь укладывать любую плитку, и цена на укладку не зависит от стоимости самой плитки. По поводу опочно - переложит ее соток пять так точно. Плитка как плитка. Бывает плитка дороже но хуже по качеству. Главное что она Вам нравится. Перед покупкой проверяйте чтобы плитка была из одной партии, с одинаковым тоном и калибром и все будет нормально. Полностью с Вами согласен. Есть ещё мастера когда вроде и ровно положено но не красиво. А есть просто работают с душой (ещё говорят рука лёгкая). В итоге вроде и плитка китайская (или дешовая ) а смотрится в итоге богаче чем дорогая плитка. При этом работал натуральной италией которая была кривее любой харьковской. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plitochnik Опубліковано: 7 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2014 Думал брать Кераму марацци, но после пристального изучения в магазине - сказал жене твердое НЕТ. Не научились еще в РФ делать нормальное .... Кстати у них не один завод, а несколько - в России, Казахстане, Италии и еще где-то. Даже есть в США. Ложил недавно Керама Мараци, коллекция Treverkhome производства Италии. www.marazzi.it/mrz/prodotti/documenticollezioni/catalogo_treverkhome.pdf Качество плитки получше чем с росийского завода. Приходил на объект плотник,делать вагонку на мансарде, так кричал на меня, мол чего я в ботинках по паркету хожу.:D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 7 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2014 Кстати у них не один завод, а несколько - в России, Казахстане, Италии и еще где-то. Даже есть в США. Ложил недавно Керама Мараци, коллекция Treverkhome производства Италии. www.marazzi.it/mrz/prodotti/documenticollezioni/catalogo_treverkhome.pdf Качество плитки получше чем с росийского завода. Приходил на объект плотник,делать вагонку на мансарде, так кричал на меня, мол чего я в ботинках по паркету хожу.:D Классная плитка и цена тоже. По длине 1200 мм. какое расхождение? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 8 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2014 Кстати у них не один завод, а несколько - в России, Казахстане, Италии и еще где-то. Даже есть в США. Ложил недавно Керама Мараци, коллекция Treverkhome производства Италии. www.marazzi.it/mrz/prodotti/documenticollezioni/catalogo_treverkhome.pdf Качество плитки получше чем с росийского завода. Приходил на объект плотник,делать вагонку на мансарде, так кричал на меня, мол чего я в ботинках по паркету хожу.:D А как Вы ее вдоль подрезали при длине 1200 мм? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plitochnik Опубліковано: 8 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2014 mans_2008Прошу Вас, когда отвечаете на длинное сообщение,особенно где несколько фотографий - не цитируйте его полностью.Спасибо! Классная плитка и цена тоже. По длине 1200 мм. какое расхождение? Расхождения есть, но минимальные - плитка ректификат. Добавлено через 2 минуты А как Вы ее вдоль подрезали при длине 1200 мм? Для этого у меня есть портативная пила с водяным охлаждением: DeWalt DWC410 Надо будет и себе видеоролик сделать:D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yura_tc Опубліковано: 11 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2014 В процессе ремонта вот уже полгода в ванну выбрала плитку Парадиз балетиа, пока дошло дело до покупки подорожала на 80 грн :o:o присмотрели Опочна Авангард, тоже ничего, дешевле почти в два раза кто сталкивался с Опочной, как она в укладке, мастера не плюются? Ложил себе на пол Опочно (Opoczno), месяц назад. Трех разных цветов: белая, бежевая, черная (серая). В одном помещении. Мастер сказал, что разные цвета разные по размеру . Но по факту на полу ничего не видно. На сайте такую уже не нашел... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 11 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2014 Раскажу немного про Миру 3000, как уже тут говорили - время работы -6 часов. Где-то так думаю оно и будет, после 2-х часов клей вообще не подсох, в ведре как свежезамешанный. А вот Ансерглоб 44 после 20 минут уже явно гуще становится, но при разглаживании его по стене опять эластичный. В инструкции к Мире указано кол-во воды - 0,25-0,28 л/кг. Лил по минимуму 0,25л/кг, как по мне смесь жидковата для укладки плитки на стену - ползет, попробую 0,22-0,24 л/кг. По идее чем меньше воды - тем крепче будет. ПыСы: А кто подскажет по такому вопросу: в инструкциях многих клеев указано что плитку предварительно не нужно замачивать. Вопрос тут в том - категорически не нужно (нельзя) или же не обязательно (т.е. все равно замачивать или нет). Почему спрашиваю - при резке плитки на станке с водичкой, она само собой замачивается, не сушить же ее после резки! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 12 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2014 Мара тонкослойный клей отлично подходит на укладку под ноль, думаю, что из за того, что клея в ней много на слоях будет сложнее. На тонких слоях жидковатый клей не помеха, а прилипание у более жидкого намного лучше. Плитку после мокрореза никто не сушит, максимум протирают глины которая образуется при резе. К мокрой плитке адгезия клея хуже. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 12 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2014 Мира тонкослойный клей отлично подходит на укладку под ноль, думаю, что из за того, что клея в ней много на слоях будет сложнее. Слой где-то 4-8 мм т.к. плитка 30х60, да и может какие огрехи штукатурки будут, нужно иметь какой-то запас толщины. На тонких слоях жидковатый клей не помеха, а прилипание у более жидкого намного лучше. В любом случае всегда сначала и на стене и на плитке прохожу на сдир, потом гребенка. К мокрой плитке адгезия клея хуже. Так тогда лучше все-таки замачивать? Имхо: думаю что не замачивание плитки (как указано в инструкции) связано лишь с тем, что сухая плитка сразу подтянет влагу с клея и сползание будет меньше чем при влажной плитке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
C.R.A.Z.Y Опубліковано: 12 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2014 Вибачте за дурне запитання, але все ж... Плитку на підлогу краще класти до шклювання стін, чи після? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 12 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2014 Вибачте за дурне запитання, але все ж... Плитку на підлогу краще класти до шклювання стін, чи після? Как по мне - все равно, но в любом случае до штукатурки! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Оличка Карпенко Опубліковано: 12 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2014 Добрый день, мы с мужем решили сделать ремонт, долго спорили что и как сделать... Больше всего споров было по поводу пола, но остановили свой выбор на Декотайле. Сначала я хотела ламинат, но рада что муж меня переубедил. Жалко что выбор цветов у них не большой, но сама плитка отличная. Рекомендую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 12 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2014 Добрый день, мы с мужем решили сделать ремонт, долго спорили что и как сделать... Больше всего споров было по поводу пола, но остановили свой выбор на Декотайле. Сначала я хотела ламинат, но рада что муж меня переубедил. Жалко что выбор цветов у них не большой, но сама плитка отличная. Рекомендую. Тут вообще о керамической плитке говорят. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
