Работы печников.
ОИК-4
У немцев это, ЕМНИМС, называется kaminofen. Обычно транслитерируют как «каминофен», хотя буквальный перевод, кажется, «каминопечь». Ну, заодно во избежании путаницы: в РФ и Украине «каминопечью» принято называть кирпичную печь со стеклянной дверцей в топливник.
Вот и построилась печь.
Я, конечно, дико извиняюсь, но напишите сколько места (длина, ширина, высота) надо предусмотреть под такую печь. Может, еще какие требования есть?
Ширина- длина
153см х 2 метра
Можно изменить размеры.
Короче, как двуспальная кровать:D
У меня на кухне столько места нет. На веранде тоже не поместится. Печь очень хочу. От ШО рАбИть?:) Пойду думу думать.
Если готовить,то делается меньше.
А какой минимальный спейс нужен под печь для готовки?
Готовитесь к БП? Самый минимум 2*2½, но это будет очень маленькая печка на одну кастрюлю, я таких и не видел. Обычно 3*4 и больше, размер плиты 400*710.
Спейс это что? по украински фундамент,или просто космос?:)
Извините, даже не заметила, как вкралось это словечко.:)
Я имела в виду и длину и высоту и ширину, и возможно прочие требования, необходимые для размешения такой печи.
Добавлено через 5 минут
:( Много места она займёт.
Отложим БП.:D
Размер печи не в метрах, а в кирпичах. ;)
Но всё равно, вряд ли до наступления БП вы будете на ней готовить.
у меня такой вопрос к профессионалам и опытным пользователям - начитался, что они здорово разогреваются, а я планирую ставить камино-печь в зале, стоять будет на одной стенке с плазмой. вообщем-то в чем вопрос - на каком расстоянии можно ставить тв от печки?
Барбекюшка с печкой. Осталось зашлифовать и фугу нанести.
Не совсем понятно, одни мастера делают барбекю без колосников-поддувала, а у других, как у вас с ним. Сейчас озабочен выбором барбекю-плита-печь комплекса и ищу мастеров, хотел бы уяснить для себя, чтоб знать как же все таки правильно и сделать чтоб потом не жалеть? Прокоментируйте пожайлуста!:beer:
Без поддувала угли затухают.
В даный момент пользуюсь мангалом из 4 мм стали, дно заложил шамотным кирпичем для дольшего удержания температуры, и вроде не затухают! Точнее затухают, но когда их жменька остается, а к тому времени мясо же съеденно.
В даный момент пользуюсь мангалом из 4 мм стали, дно заложил шамотным кирпичем для дольшего удержания температуры.
Хорошую идею подбросили. У меня стальной мангал высотой 25 см. Все бросают в меня тапки. Подумывал сделать решётку на ножках высотой 10 см. Теперь переключусь на шамотный кирпич: или выставить на ребро или класть плашмя в два слоя (и там и там 12 см высоты). Можно и в один слой, но на что-то.
Единственный нюанс: где-то читал, что шамотный кирпич не любит быстрых и резких перепадов температуры.
Изначально в кузьне заказывал мангал под закладку кирпичем, глубина 250, 800х450 ДШ, два сезона отжарил и все Ок, перепадов температуры не будет, вы ведь после окончания процесса жарки мяса с ведра не заливаете остатки углей!
Ложите смело шамотный кирпич, это отличное решение. Еще один плюс - когда родители сидят за столом с сочным шашлыком, дети могут там испечь картошку. Углей для этого дела может и не хватить, а вот шамот набравшись температуры продлит процесс и картошка нормально доходит.
И еще крышку, с небольшим отверстием.:)
Вот где режим "длительного тления", действительно уместен.:D
В перерывах, между порцайками, бывает и на следующий день подогреть можно.:)
А воздуховоды завести в дом для сугреву?:)
Всем доброго времени суток)
Вот наша недавняя работа.
облицовка - клинкерный кирпич,
внутренности - шамот разумееться.
наружные стены комплекса - газобетон.
Крышу, плетенку и плитку заказчик укладывал / монтировал сам, в целях экономии;
Мы закончили на монтаже вертикальных брусьев и укладке газобетона.
Вот недавно закончил работу.
Лежанка как двухспальная кровать.
Лебедей вырезал из кирпича.
Вы прямо, как резчик, Юрий )))..А чем покрывали их?
