Плитка и сантехника с бесплатной визуализацией
Uliko
у керам хола есть на сайте и в магазинах видела
keramhall.com.ua/products/Novum-Multicolor%C2%A020x30-014757
я сегодня микс красивый забирала..правда последнее забрала на складе:
www.aparici.com/Despiece/13%20Cevisama/Enigma/Baja/ENIGMA%20MIX%20426.jpg
а такого тож нет?
METRO BISELADO CREMA BRILLO СТЕНА - около 2 кв.м
TILIA MAGMA ПОЛ - около 7 кв. м.
а такую не рассматривали?
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
а сколько такая стоит?
мы вроде нашли в агромате остатки Плитка APE Fayette BISELADO MARFIL BRILLO - как раз 2 м есть, сегодня поедем смотреть - есть ли точно
нужно с голубыми вставками :oops:
плитка юа вроде гооврит что есть остаток в каком то городе - но не знаю привезут ли -маленький объем нужен
Здравствуйте. Какая сейчас цена на Cersanit Milano gray? Нужно 12 кв.м.
Милано Серого нет к сожалению..как и брауна.сейчас дешевый грес весь отсутствует((Сейчас охота на все позиции..метр в остатке и даты поставки нет.я узнаю утром-может в пути из Новограда..отпишу сразу
Здравствуйте! Планируем белую ванную комнату в стиле неоклассики, размер 5.6 кв.м. Выбор пал на плитку Aparici коллекция angel (blanco ornato и blanco trace). Надо 21 кв.м. Интересует наличие, цена. Буду благодарна, если подскажете более дешевый вариант белой плитки с рисунком цветочным или вензелями. Рассматривали также как вариант OPOCZNO Ардена, коллекции Парадиж (Recoletta blanco и Bellicita Bianco Inserto Damasco). Заранее спасибо.
Здравствуйте! Ищем плитку для пола Cersanit Talo. Нужно 48 штук, т.е. 6 упаковок. Но узнали, что она снята с производства :( Есть возможность где-нибудь ее найти?
добрый!я ее в базе вообще уже не вижу.причем ни одного цвета..остатки таких плиток только могут быть в супермаркетах..на агромате можно в отдел распродажи позвонить(423-00-03-чтоб переключили на распродажу).Просто у них база,которую мы не видим.Ну а что сказать про суперамаркеты-я постоянно ошиваюсь в эпике-я ее там не видела.Но тоже есть их телефоны,чтоб не ездить
а так в обычной продаже ее уже нет((
А можете підказати, шукаємо недорогу плитку (до 80-90 грн) для тех. приміщень, небагато треба, десь 12 м2, але зовсім безликий однотонний грес не хочеться. Можливо є якась акційна ціна на щось симпатичніше, бажано в світлій гамі?
До плитки вже півроку ніяк не дійдемо, все нагальніші виринають пункти, от тепер котельню робити треба, а там ще підлоги нема) в терміновому порядку шукаю)
Оставил Юлии благодароность в ее теме в БС. Большое спасибо за плитку!
Здесь хочу оставить отзыв о самой плитке, может кому будет полезен.
Я заказывал польскую tubadzin korzilius modern oak brown 2 размером 90*15 см. При укладке выяснилось, что у плитки гуляет геометрия в плоскости - края ниже средины плитки. Швом сгладить не получилось - на некоторых разница до 3мм. Надеюсь при эксплуатации не очень будет напрягать.
Спасибо!
Вот!!!еще одна такая ситуация с длинными досками..мне кажется,что размер больше 60 см уже нельзя контролировать на изгиб.Такая же фигня с плиткой Шебби Шик
static.dom.by/images/common/wysiwyg/2015/09/5b02d47ce3be2017fd9311daac3174e6.jpg
точно так же форумчанка сказала,что именно "пузом".Все время вспоминаю рамки,в которые "одевал" плиточник нашего Uvex-a плитку длинного формата(метровую),чтоб она на клею стала ровно..но больше я такой технологии у рядовых плиточников не видела-только у него.и даже не помню как ЭТО называлось.Но у него плиточник дипломированный-он что-то знает:)
А есть ли что-то на подобии плинтуса под мрамор?
В цветовой гамме (ссылка устарела)
глянец
С серой фаской или с фаской под цвет плитки. Размер желателен 470х900(+-20)х70мм
Нужно в районе 13мп
Спасибо!
Юля, "пузом" и есть. Если не укладывать в разбежку, а ровненько по линии, или ёлочкой, или квадратиком, то этого не видно. Думаю, не зря Тубадзин на пачке рисует именно такой способ укладки и ни одного в разбежку. Но мне нужна была именно длинная "доска" и совсем не нужно было ровненько , поэтому уложила в разбежку с шагом, который минимально сводит "пузо" к визуальному нулю. Зато заявленный ректификат таковым и есть. И несмотря на "пузо", я очень довольна этой плиткой, выглядит она очень здорово, пока ручками-ножками не потрогаешь, то и не поймёшь, что это не дерево. Прелесть в том, что там, кажется 9 разных вариантов рисунка, поэтому нет ощущения, что на полу лежит плитка "под дерево" с одним и тем же повторяющимся принтом структуры деревяшки.
глянец
Нужно в районе 13мп
так..ссылка не работает.а плинтуса(именно плинтус керамический-полоски с фаской) в основном к родным плиткам делают..лучший выход -отдать на порезку и сделать фаску на ТОЙ плитке,которая у Вас.подбирать и искать нереально.особенно под мрамор..И конечно фаска красивая получается на керамограните(морозостойкой)..т. глина может быть красной и скалываться.можно взять крупным мрамор китайский,например,порезать на желаемую высоту и сделать фаску.сдеть можно в агромат в порезку-там делают все!!!
  • 5 тижнів потому...
Хочу!!!!ADORE BEIGE ниче кроме нее не вижу.Скажите по цене +-20 кв.
Эт:sorry:которая Сифре?..(((єто єпицентр(((
  • FLASH змінив заголовок на Плитка и сантехника с бесплатной визуализацией
