digitex Опубліковано: 4 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2017 Уважаемые форумчане, сориентируйте, пожалуйста сколько может стоить шкаф-купе такого формата как на фото (только на длинной стороне 3 двери вместо 4). ДСП 18 мм. Т.к. ширина стены не позволяет сразу сделать шкаф глубиной 60 см, то справа пуф (под ним шкафчик с раздвижными дверцами) и над ним антресоли глубиной 50 см, длинной 106 см, дальше 325 см шкаф глубиной 60 см, в нем два отдела для верхней одежды, полки, несколько выдвижных ящиков и в левой части тоже 60 см глубиной и длиной 138 см шкаф с полками, куда будут складываться некоторые кухонные вещи, в частности консервация и еще какие-то вещи, которые могут быть тяжелыми, потому 2-3 полки нужны усиленные. Также стоит ли делать слева с боку радиусные открытые полки или это уже моветон? Может еще что-то посоветуете? на что обратить внимание? Заранее всем спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Scholl Опубліковано: 25 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2017 Добрый вечер. Какую качественную систему посоветуете применить для шкафа-купе с такими размерами: ВхШхГ= 2500х1150х300мм. Шкаф планируется встроенный. Двух дверный. И какие порекомендуете регулируемые ножки для корпусного шкафа-купе ? Нужны как можно меньше по высоте, чтобы не отбирать высоту шкафа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
glumanes Опубліковано: 26 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2017 Добрый вечер. Какую качественную систему посоветуете применить для шкафа-купе с такими размерами: ВхШхГ= 2500х1150х300мм. Шкаф планируется встроенный. Двух дверный. И какие порекомендуете регулируемые ножки для корпусного шкафа-купе ? Нужны как можно меньше по высоте, чтобы не отбирать высоту шкафа. Двери очень узкие получатся, лучше сделать распашные Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lagish Опубліковано: 26 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2017 И какие порекомендуете регулируемые ножки для корпусного шкафа-купе ? Ножка такая подойдёт. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Scholl Опубліковано: 26 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2017 Двери очень узкие получатся, лучше сделать распашные Распашные и гармошкой не получатся, так как слева дверь в ванную впритул. На сегодняшний день на какие системы стоит обратить внимание, чтобы меньше люфта и шума было. Starke, Komandor как будут себя вести с такими небольшими дверями ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Scholl Опубліковано: 28 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2017 Телефончик мобильный никто не подскажет ООО "АНТА" ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMG72 Опубліковано: 12 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2017 Давиденко Инна тел.044 528 20 50 моб.050 462 66 94 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kkg Опубліковано: 12 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2017 Подскажите, кто сталкивался на практике с такой проблемой? Хочу сделать в комнате шкаф-купе от стенки до стенки, зашить полностью одну стену. Но проблема в том, что задней стенкой этого шкафа будет стена, выходящая на улицу. Дом керамзитобетонный, толщина внешних стен 60 см, но все таки гложут сомнения, что заведется плесень Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMG72 Опубліковано: 12 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2017 Так сделайте заднюю стенку из ДВП и не вплотную придвигайте к стене. Хотя чего там будет плесень? Стена что - сырая? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kkg Опубліковано: 12 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2017 Так сделайте заднюю стенку из ДВП и не вплотную придвигайте к стене. Хотя чего там будет плесень? Стена что - сырая? Да нет, не сырая, но холодная по сравнению с внутренними стенами Я планировал вообще без задней и боковых стенок, от стены до стены только двери шкафа-купе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMG72 Опубліковано: 13 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2017 намучаетесь без боковых стенок. Для этого стены должны быть идеальными, а это фантастика Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 13 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2017 намучаетесь без боковых стенок. Для этого стены должны быть идеальными, а это фантастика Не пугайте. Вертикальные стены нужны только под фасад. Ставите шкаф, заделываете зазоры и перекрываете обоями. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yutxaus Опубліковано: 17 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2017 Подскажите, кто сталкивался на практике с такой проблемой? Хочу сделать в комнате шкаф-купе от стенки до стенки, зашить полностью одну стену. Но проблема в том, что задней стенкой этого шкафа будет стена, выходящая на улицу. Дом керамзитобетонный, толщина внешних стен 60 см, но все таки гложут сомнения, что заведется плесень А что мешает утеплить стенку ? Если не с наружи, так изунри (пенопласт или краска/смесь теплоизоляционная-с это регает). И все - никакого грибка 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kkg Опубліковано: 17 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2017 А что мешает утеплить стенку ? Если не с наружи, так изунри (пенопласт или краска/смесь теплоизоляционная-с это регает). И все - никакого грибка Из середины как-то стремно утеплять, мостики холода и тд и тп Снаружи - дороговато, зараза, выходит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimitriyD Опубліковано: 18 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2017 Да нет, не сырая, но холодная по сравнению с внутренними стенами Я планировал вообще без задней и боковых стенок, от стены до стены только двери шкафа-купе А зачем этот бред без боковых стоек и задней стенки из двп? Ещё делают без подиума. Открываете шкаф, а внизу в шкафу виден ламинат или линолеум) Короче, это жлобство ещё то. ..без задней стенки и боковых стоек. Это люди так экономят на двух боковых стойках, подиуме и задней стенке. Но, в размерах шкафа экономия копеечная, просто жлобская. Других аргументов тут нет. да и не красиво, когда смотришь спереди на шкаф и нет боковых стоек - будто шкаф какой-то куцый, как штаны короткие - жлобство это и не слушайте тех, кто делал Добавлено через 1 минуту Не пугайте. Вертикальные стены нужны Ставите шкаф, заделываете зазоры и перекрываете обоями. И зачем такое жлобство и гемор, если есть нормальное решение - боковые стенки из дсп? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 19 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2017 И зачем такое жлобство и гемор, если есть нормальное решение - боковые стенки из дсп? Жлобство будет, если хреново сделать. А можно и так, что никто и не заметит. Зачем? Банально нет лишних денег. В конце концов, я же не агитирую, а только даю рецепт. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kkg Опубліковано: 19 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2017 А зачем этот бред без боковых стоек и задней стенки из двп? Ещё делают без подиума. Открываете шкаф, а внизу в шкафу виден ламинат или линолеум) Короче, это жлобство ещё то. ..без задней стенки и боковых стоек. Это люди так экономят на двух боковых стойках, подиуме и задней стенке. Но, в размерах шкафа экономия копеечная, просто жлобская. Других аргументов тут нет. да и не красиво, когда смотришь спереди на шкаф и нет боковых стоек - будто шкаф какой-то куцый, как штаны короткие - жлобство это и не слушайте тех, кто делал Добавлено через 1 минуту И зачем такое жлобство и гемор, если есть нормальное решение - боковые стенки из дсп? А по поводу внешней стены и сырости, ничего не подскажете? Меня больше этот вопрос волнует, красота в меньшей степени Боюсь, что задняя стенка из ДВП на внешней стене может начать гнить, видел такое у знакомых Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 19 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2017 А по поводу внешней стены и сырости, ничего не подскажете? Поинтересуйтесь, как будут обепечены циркуляция воздуха и контроль за стеной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yutxaus Опубліковано: 19 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2017 Из середины как-то стремно утеплять, мостики холода и тд и тп Снаружи - дороговато, зараза, выходит Посмотрите вот эти товары: а) Жидкая теплоизодяционная краска или б) Жидкая теплоизоляционная смесь Керамоизол 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Scholl Опубліковано: 27 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2017 Всем добрый вечер. Каким средством лучше протереть внутри и снаружи корпус шкафа-купе, сделанного из белого ДСП ? Так как при установке шкафа запачкали грязными руками. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMG72 Опубліковано: 27 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2017 Там не грязные руки, там остатки клея от этикеток, налипшая пыль. Лучше растворителем, который без прекурсоров, не вонючий. Он быстро выветрится и легко снимет все загрязнения. Я обычно сам все это удаляю после сборки, не хорошо оставлять такое заказчику. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Scholl Опубліковано: 27 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2017 Там не грязные руки, там остатки клея от этикеток, налипшая пыль. Лучше растворителем, который без прекурсоров, не вонючий. Он быстро выветрится и легко снимет все загрязнения. Я обычно сам все это удаляю после сборки, не хорошо оставлять такое заказчику. А не могли бы назвать производителя, такого, чтоб наверняка удалил ?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMG72 Опубліковано: 28 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2017 647-й. Колорит или Снежка есть хороший. Даже Ноготком можно если не много. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
glumanes Опубліковано: 1 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2017 Мы такое используем 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mjulya Опубліковано: 3 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2017 Форумчане, посоветуйте, пожалуйста, мастера, чтоб сделать шкаф-купе. Нужны 3 шкафа, 2 из которых в мансардных комнатах. Ищем толкового мастера, находимся в Боярке территориально. Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
