шкаф-купе
lord
Михаил, а к чему Ваши фото?
Если реклама - в другую ветку :-), пожалуйста. Тут владельцы квартир, помещений обращаются к производителям для консультаций или ищут исполнителя ;-)
Вариант дизайна, а реклама у вас в подписи :)
поддерживаю Yutxaus в том, что пескоструйный полет фантазии с тиграми и т.п. не являются дизайном или чем-то заслуживающим внимания
:o
Здравствуйте!
Вдоль всей стены комнаты необходимо установить шкаф-купе длиной 3,5 м, высотой 2,5 м.
Пол деревянный, сверху линолеум. Углы пола в комнате завалены на 1-2 см. Возможна ли установка шкафа-купе на этот пол, или необходимо его срывать и выравнивать?
Здравствуйте!
Возможно, ничего с полом делать не нужно.
Учтите: что если планируете через надцать лет :-) поменять мебель местами, или заменить шкаф /убрать его вообще - место где он был будет однозначно вдавлено в линолиум (даже в мегапрочный и толстый линолиум). Поэтому решать Вам : шкаф в том месте на века?
Хотя если убрать линолиум, и ставить шкаф на голый пол, и рассчитывать, что потом шкаф будет убираться - то чем и как вы ту дыру на полу будете закрывать???
Так, что - по своему субъективному опыту - ставили бы на существующее покрытие. И не думали о последствиях...
Ну, якщо Вам хтось розповів про такі нюанси, то мав би і пояснити, як відрізнити :-) На фарбованому склі, яке фарбоване тут, під замовлення, ззаду - біла фарба, незалежно від кольору скла. На "фірмовому" лакобелі - колір одинаковий, як зпереду, так і ззаду.
а білий лакобель (9003, він помоєму самий білий) як відрізнити від підробки ?
Добавлено через 4 минуты
С использованием этих систем можно реализовать множество оригинальных проектов.
так розумію двері зі скла.
а як вони зроблені без алюмінієвого профіля ? і ручок не видно, як їх відкрити ?
я хочу замовити шкаф схожого дизайну (скло біле лакобель), але наразі пару фірм обійшов, всі пропонують алюмінієвий профіль по периметру.
а мне кажется, что это акрил или что-то похожее...
topline.hettich.com/it/
на відео є цей шкаф, з самого початку.
так виглядає ніби скло просто наклеєне.
В таких шкафах Мы используем панели коллекцией Mirror Gloss (это не стекло), Вы можете воплощать самые смелые идеи в мебели!
Для изготовления двери белого цвета применяем панели в Снежно-белом глянеце.
Ручка может устанавливаться по желанию клиента, если изготавливать без ручки, то делается отступ 25мм, для удобного захвата пальцами, щелеи при этом нет.
Преимущества этого материала во всем:
- эстетичность;
- новизна;
- зеркальная поверхность;
- возможность создавать эксклюзивные вещи;
- класс эмиссии Е 0,5 (E-LE);
- подходят для дизайна любых помещений;
- стойкость к царапинам;
- высокая химическая и термическая стабильность.
Скажите, пожалуйста, распашные двери шириной в 82 см это реально? У меня глубина ниши под шкаф 60 см, раздвижная система дверей займет полезное место, поэтому думу гадаю как же все таки выкрутиться. Высота 265 см. Понимаю, что надо будет делать верхние и нижние. Какова максимальная высота распашных дверей возможна?
И еще вопрос, возможно ли заказать раздвижные двери без шкафа купе? У меня вторая ниша 272 см, там стеллажи будут. Но думаю закрыть это раздвижными дверями (3 створки). На полу кафель.
Заранее спасибо за ответы.
- новизна;
"Не перегибайте" :) , оно (глянцевое ДСП "Кроноспан") конечно красивое, но особой устойчивостью к царапинам не отличается.
Не реально, рекомендуется не шире 60 см., "если очень надо" можно 70, но не больше. Как выход из положения можно сделать фальш-панели чтобы сузить проём.
Двери без шкафа заказать можно.
- эстетичность;
- новизна;
1. Кто производитель?
2. Какие размеры?
3. Какая стоимость?
4. Возможно использование в качестве кухонного фартука?
який в нього глянець в порівнянні з акриловими панелями ? краще чи гірше вживу виглядає ?
а в порівнянні з глянцевим дсп еггер ? (маю еггер вдома білий.. чесно кажучи глянець там такий собі.. недуже). кроноспан вживу бачив тільки на взірцях, але то все одно що його взагалі не бачив. дуже малий формат.
На акриловые он вобщем похож, если не забуду зайду сравню его с Рехау.
Но однозначно лучше Эггера!
Симпатично. Ваша работа?
Добрый день, господа.
мне интересна возможность заказать изготовление и установку шкафа-купе:
Высота - 2700
Ширина - 1810
Глубина - 900
1 штанга для одежды,
2 пантографа,
4 выдвижных ящика.
ДСП - Kronospan или EGGER,
2 двери - зеркало, без рисунка,
Алюм.система - Элит КНР, профиль серебро.
Заранее благодарю
Egger - цена колеблется , к курсу привязана...
А если из Кроноспана - может получиться интереснее и дешевле :-) = особенно в нынешний период.
Подержал сегодня рядом "Рехау Раувизио Бриллиант" и "Кроноспан Миррор Глосс", по "блестящести" они почти одинаковые, но у "Кроноспана" на свету видна "шанрень".
Рехау Раувизио Бриллиант-это материал для гурманов. Как говорится интереснее. И если смотреть на цену, то на других материалах на свету, "шанрень" вовсе не будет видна.
На каких например "шаГрень" не будет видна ? Я не то чтобы рекламирую, попросили сравнить я и сравнил.
интересует вот такой шкаф-купе:
1200x600x2300
2 зеркала
2 штанги
доставка (Киев) + монтаж
ДСП (Клен)
+ еще будет небольшая этажерка - 600x400x1400
предложения с указанием производителя ДСП и алюминиевых систем в личку пожалуйста
Змінено користувачем cadet225
Цена на Кроноспан Миррор Глосс привязана к курсу межбанка, а само ЛДСП производится на заводе Фалько (Венгрия). Дешевле, чем Эггер СТ30(глянец) не получится. Правда говоря, глянец у Эггера никудышний.
Добавлено через 14 минут
Раувизио, как и почти любой другой материал с покрытием из ПММА (акрила) как, напр., Ниман, Гренаглосс, турецкие плиты, имеет почти идеальные светоотражающие свойства. Самый простой способ определить качество светоотражения - посмотреть на свое отражение на плите. На глянцевом Эггере я себя почти не вижу, на Кроноспане MG - вижу смутно, на Раувизио - зеркало. Исследование проводил трезвым :). Похожую степень глянца можно добиться вскрывая плиту лаком, такую технологию освоил донецкий ТЕС - но лаку свойственны проблемы: он со временем выгорает.
Да, это так. Квадрат акрила стоит около 40евро, Кроноспан МГ - 18 евро, Эггер - 14 евро. Но глянец на Кроноспане и Эггере со временем тускнеет, акрил - нет.
