Водопровод: медь, металлопластик, пластик?
SadKo
Мне делали отопление медью, жесткой трубой. Да, труба дороже, но фитинги "копеечные". Считал пару лет назад - выходило одинаково, практически. Работа тоже одинаково. В этом году пришлось перепаять несколько узлов - прятали трубы в стяжку, подключили коллектор ТП. Пластик разобрать после монтажа можно только тупо отрезав кусок трубы с фитингами. С медью все просто распаяли, фитинги в дело пустили.
Совершенно так оно и есть. Никто не просчитывал окончательную сумму. Я это сделал лет 11 назад. Тогда медная труба стоила 1,5$, а кисановская труба 0,9$, но когда я услышал цену фитинга, то прозрел. Тройник стоил 8$, концевик 4-6$, тогда как медный тройник 0,7$ , уголок 0,15$ , резьба 0,6$. В полном объёме металлопласт обходился даже дороже.
Цена медной трубы компенсируется стоимостью фитингов. Видел как паяют медные фитинги-ничего сложного, если надо возьму горелку, спаяю сам. Но...
У товарища на воде медь. Пока от котла до крана (метров 15) добежит горячая вода, уснуть можно-таплоотдача, блин у меди хорошая. Все соединения должны быть доступны. Пол-стены раздолбали, пока нашли течь(через 1 год после ввода в эксплуатацию), дома то просаживаются.
А если бы вы увидели, какую зеленую хрень он каждый месяц :o вместе с водяными фильтрами вынимает.
С медью имею дело лет 12, грех жаловатся. В моей практике нет ни одного описанного здесь случая. Скорее всего вы смонтировали технической медью а не пищевой. Есть несколько производителей трубы, но все должны иметь пробу 999. Всегда в доказательство приводил пример: газовые колонки работают по 30 лет и более, в каком диапазоне перепада температур и агресивной среде, и ничегось с ними серьёзного не происходит. Пули в земле пролежали по 50лет и тоже ничего. Я думаю, что весомей аргументов, по отношению к долговечности и надёжности медного трубопровода нет. А вот паять медные соединения надо иметь опыт и чувство. Перегрел - плохо. Недогрел - плохо. Дерзайте.
Кто что скажет о системах водопровода/отопления "Rehau". Это пластиковые трубы с хорошими характеристиками, гибкие, на опресованых латунных фитингах(неразборные). Меня уговаривают на них, монтаж соединений под штукатуркой, теплый пол, отопление, водопровод-все без проблем.
Если финансы позволяют, то соглашайтесь.
На водопровод лучше пластик. На отопление - металлопластик' date=' при том все соединения должны быть в каком то шкафчике для ворзможности контроля.[/quote']
не обезательно пластик на однго, а металопластик на другое!
главное чтобы материал был качественый ни китай ни турция!!!!!!
а можно ставить как металопластик (не на скрутку!) так и полипропилен!
А что будет надёжнее и стабильнее обжимать металопласт, резьбовые фитинги или обжымные (клещями)?
только на пресс!
резьбовые по цене одинаковы но проблем можно набраться!
Я сужу по практике. Не видел, чтобы на отопление делали пластик. В основном металопластик или медь. Скорее всего из за следующих причин: 1. у пластика больший коэфициент расширения нежели у металопластика, 2 - при проводке пластиком необходимо при менять много соединений, так как он не гнется.
при проводке металопластиком для того, чтобы соединения не были в стене или полу, обычно делается на этаж шкафчик, из которого трубы идут к каждой батарее. Таким образом все соединения видны и в случае чего их можно заменить либо подтянуть.
Можете проконсультироваться у спецов (ссылка устарела)
да в пластике розширение больше! но ставить можно главное правильно закрепить! при покрыльной разводке.
но если колекторная разводка то надежнее и дешевле мет/ пластик!
Медь лучше, на мой взгляд, в любом случае (вечные трубы, практически). Но дорого...
Так что необходим компромис...
пластиком делают и отопление (сам видел). Проблем не наблюдалось... все зависит от того, есть ли специалисты которые сделают.
Металопластик на водопроводе честно говоря мне не понравился... не надежный (после 2 лет на холодной воде в месте изгиба появилась трещина сочащаяся водой... пришлось менять). Хотя может такой металопластик... хотя надо признать, в монтаже очень прост. Чистый пластик более сложен. Медь не сложно (главное чтобы были завальцованные края).
медь можно и не ставить цена неоправдана! медью можно сделать обвязку котла хоть и дороговато!
пластик можно ставить как на воду так и на отопление!
Насчет трещин в металопластике не может быть! это одно может быть (китай или турция), а качественый переживет нас всех! занимаюсь не первый год и никогда в своей практике не использовал некачественый материал и проблем никаких!!!!
Сегодня в магазине сантехники имел очень интересный разговор с продовцом: Не цитата, но очень близко к тексу: мол наши современные кулибины, пытаясь смотать счетчик бросают ноль на батарею, что в свою очередь вызывает блуждающие токи (или что-то в этом роде) и, металопластик "прогарает" в течении 2-3 лет...Поэтому они сняли их с продажи, хотя это было и невыгодно.
Ворос: насколько это близко к истине, откинем кулибиных и многоэтажки, насколько практичен МП? что всетаки лучше? (ёлы-палы)
:lol: в металлопластиковых фитингах, в торец куда упирается м/п труба стоит пластиковое кольцо, которое обеспечивает диэлектричность м/п трубы (по крайней мере у Pexal так точно)
Есть желание сэкономить денег (на отоплении/водопроводе/ТП) не в ущерб общему качеству и все замуровать под штукатурку. Пока остановил свой выбор на МП трубах "вальтек" под прес-фитинги. Посоветуйте альтернативу если категорически не приветствуете вышеупомянутого.
ОЧЕНЬ многое зависит от квалификации монтажников.
Лично я отношусь к Валтеку нормально, но сам люблю "натяжной фитинг". Он будет подороже...
Только никто почему то не вспоминает что МП раза два в год нужно соединения подтягивать. Потому что там же есть резиновый уплотнители, которые со временем пересыхают. А касательно линейного удлинения у ПВХ и ХПВХ чуть больше на 1-2 мм на метр. а ППР конечно имеет очень большой коэф.
Как вы собираетесь подтягивать пресс-соединение?
Собственно, о них речь и шла.
Если пресс то уже никак 8) :D
Хотел узнать каким производителем вы пользуетесь????
Прес фитинги не надо поджимать и можно прятать в стены что касается ПВХ и ХПВХ то не забываем что на отопление применяя их нужно придержыватся температурного режима не болие 72 градусов. ППР используя трубу Штабированую уние разтяжение при 90градусов на 100м всего 4,5м как и на метало пластике
Несогласен santehnikzp.narod.ru/index-3-4.html там можно уточнить корректнее и цыфры немного другие:D а линейное удлинение у штабированной трубы чуть больше чем у металлопластика, темболее и трубы штаби есть разные как зачистные так и не зачистные.
И какой коэф. имеет ППР?
0,12 мм/м как минимум. темболее что это пишут производители:D
P.S. Коэффициент линейного расширения неармированной трубы из сополимера PP-R 80 = 0,15 мм/м, а многослойной типа Штаби = 0,05 мм/м. Как пишут и это ещё и средний показатель.
Змінено користувачем Евгений Юрьевич Киселёв
Добавка P.S.
Подошло время делать водопровод и отопление. Делать буду сам. Есть очень сильное желание сделать медью: не доверяю я пластику. Как альтернативу рассматриваю PPR.
Аргументы примерно следующие:
Медь:
плюсы - надежный проверенный материал с низким коэффициентом линейного расширения, длительный срок службы нулевая кислородопроницаемость, легок в монтаже и можно переделать если что.
минусы - цена, высокая теплопроводность (нужно изолировать), не поставишь алюминиевые радиаторы.
PPR
Плюсы: цена, не нужно термоизолировать, химическая инертность (можно поставить алюминиевые радиаторы)
Минусы: сложнее монтаж, плохо поддается переделке, срок службы меньше.
Появилось несколько вопросов, буду благодарен за аргументированные ответы.
1. Как установить что медь - именно КМЕ, а не китай какой-то. Насколько критично, если подсунут китай?
2. Есть PPR трубы, армированные пластиком. Насколько они хуже/лучше армированных алюминием?
3. Есть армирование PPR алюминием перфорированным, а есть сплошным. Какое хуже/лучше и почему?
4. Турецкие PPR трубы Hakan - нормальные?
Медь:
Еще плюсы
Практически без отходная за счет возможности перепайки и повтоного использования фитингов.
Медь 100 раз более гладкая и потому можно ставить меньший диаметр
из минусов
Любую трубу нужно изолировать так что расходы на изоляцию будут всегда
Уменя стоят медные радиаторы с пластинами оребрением из алюминия, ничего.
По поводу качества: берите у проверенных и не будет гемора.
Я брал в УДТ и в магазинчике на обойном за базаром.
При объемах дают скидку. У меня получилось что брал при хорошем настроении менеджера дали сразу. Потом увеличили еще. В УДТ выгодно брать погонаж а на обойном фитинги (большое разнообразие)
удачи
santehnika.com.ua/
Был на их сайте, но там цены - годичной давности. Пытаюсь дозвониться по 507-17-40, но глухо.
