Внешняя штукатурка газоблока
gospel
Якщо рахувати як ви, то вартість термобудину дійсно дешевша ніж з ГБ.Але ніхто недоплюсовує до термобудинку вентиляцію з рекуперацією.В термобудинках вона повинна бути обовязково для комфортного проживання.Якщо враховувати повністю необхідну комплектацію і доплюсувати енерго затрати на вентиляцію то термобудинок виходить нетакий вже і дешевий + набагато енергозалежніший ніж з ГБ.
В термодоме обязательно , а в газоблочном необязательно ? Чем последний лучше ? Возможно это вы имели ввиду ab-log.ru/build
Пришла зима. Первое, что выяснилось, кладка из пенобетона продувается! Практически из всех щелей дул ветер. В целях снижения теплопотерь для кладки использовался клей для пенобетона тонким слоем с применением не очень высококвалифицированной рабочей силы. В результате кладка оказалась негерметичной. Справедливости ради нужно сказать, что даже кладка в 2,5 кирпича (640мм) обычно не бывает абсолютно герметичной, но гораздо в меньших масштабах. Таким образом можно констатировать первую ошибку. После монтажа газобетонный блоков на клей, все стыки, швы нужно промазывать и заделывать как с одной, так и с другой стороны кладки. При отделке помещения обязательно! нужно штукатурить стены, иначе и правда вентиляция не нужна.
Дійсно тема про штукатурку ГБ тому нехочу багато описувати.Зайдіть на блог www.wayhome.tv/ там найдете багато відповідей про інерційні та безінерційні дома.про природню та примусову вентиляцію і де вона використовується.про енергозалежні дома.Можливо ви і зміните свою думку про термобудинки.
Вы что читать разучились или не знаете что это такое сборный термоблок- внутри только бетон . теплоинерционности будет на порядок больше .
Можливо ВИ і зміните свою думку про термобудинки ?
.Армировочный слой СТ85/190, сетка 160 .
А в чём прелесть? Денег не на столько не жалко...
Я зрозумів що ви не читали теми на блозі.Так дійсно в таких будинках є економія через те що нагрівається тільки воздух .Але не така вона вже на порядок. ви забуваєте що такі будинки потребують примусових вентиляцій а не природні вентиляційні канали. Для того щоб комфортно було в цьому будинку.А це потребує додаткових затрат на обігрів свіжого воздуху.Тай сама вентиляційна система коштує немалі гроші.
Читал . Только почему вы спорите , хотя абсолютно не правы ?
Какой только воздух . Внутри бетон , без утеплителя и перестенки бетон , без утеплителя - если важна теплоемкость и теплоинерция . av.kharkov.ua/blok "Цокольный блок" - для стен и "Блок опалубки" - для перегородок
Про обязательную принудительную вентилцию сами придумали , как обычно . Как иначе вешать лапшу на уши?
Ребята, стоп - вы отошли от темы! Тут дискутируется вопрос чем штукатурить фасад из газоблока?
Другие дискуссии - в отдельную ветку 8-)
У меня выбор материала для штукатурки тоже сейчас стоит на первом месте. Точнее наверное будет шпаклевка а не штукатурка - стены довольно таки ровные (газоблок 400 мм, стоунлайт).
Но вопрос стоит: ЧЕМ ? Склоняюсь к церезиту - на форуме есть немного информации. Но, говорят, там качество сейчас не очень...не знаю верить ли.
Поддерживаю. У меня теже пожелания не отходть от темы!И те же вопросы....
Можливо буду повторятись. Але для фасадів з ГБ я бачу два варіанти .Або штукатурка АЕРОК+сіліконова фарба, або такий періжок-клей+армо сітка+декор штукатурка(мінеральна)+сіліконова фарба.)
ст17-ст24-ст17(может ст16)-ст95-ст17супер-ст48 = 129 грн за м2, в 129 грн так же входит стоимость материалов и работы по откосам
Вторй вариант хороший , только грунты соответствующие добавить . Первый / с аэрок - советую не рассматривать.
Якщо даєте пораду то обгрунтуйте чому.Така штукатурка як АЕРОК появилась зовсім недавно тех характеристики непогані,непотребує армування і тд ітб.Але використання на практиці покащо відгуків немає тому і потребує детальнішого пояснення.
В тому то і проблема що появилась недавно...тобто досвіду з нею немає абсолютно.
Там якщо техкарту почитати - то такі танці з бубном виходять в процесі штукатурки - що охота відпадає.
А от з церезітом вже є будинки які поштукатурені і стоять.
А про штукаутрку АЕРОК - можна трішки детальніше - наприклад ціна за м2 скільки виходить (без роботи) ?
Немного не ясно - но цена очень вкусная :)
Вы просто перечислили варианты:
ст17 - наверх ст 24
или
или
ст17супер-ст48
Я правильно понимаю ?
Там качество всегда и даже очень , с готовым - в ведрах , могут быть вопросы от мороза
Ну тогда посоветуйте вариант для штукатурки газоблока. Оптимальный.
У меня стены ровные. Рассчитываю на штукатурку (шпаклевку) в среднем 0.5 см толщины.
Например:
Грунт - СТ17
Шпаклевка (штукатурка) - СТ29
Краска - ?
Как Вам такой вариант ? Или нужно после шпаклевки перед покраской еще что-то давать (речь идет о гладкой краске - без короедов и т.д.) ?
Ув. форумчане, мнение со стороны, прочитав ветку понял, что при современном рынке строй материалов подобрать штукатурку, грунт, краску не проблема, нужно уделить не много времени зайти на сайт производ и определиться с маркой и порядком нанесения слоев. Главное чтоб материалы ДЫШАЛИ.
Но есть ряд технический моментов
Использовать армирующую сетку али нет?
Барашек? гладкая? мраморная крошка? Какая поверхность более "ноская ", "легко" моеться, ремонтируеться.
Я к тому, что выбор материала может показаться цветочками по сравнению с проблемами в эксплуатации.(трещенки паутинки, невозможность устранить мех.повреждение или отмуть от грязи и пыли)
Ну так тут о том и идет дискуссия - материал + эксплуатация.
Я вот собираюсь в лички некоторым форумчанам написать запрос - они использовали например церезит по технологии - и дома уже несколько лет в эксплуатации - так вот: нормально ли все держится и т.д.
Тут главный судья - это время. Оно покажет все.
То чтобы стены ДЫШАЛИ - это даже не обговаривается уже. Это АПРИОРИ. Тут вопрос стоит в надежности штукаутрки.
Ну а короед, барашек или что-то иное - тут уже каждый для себя выбирает. Я например выбрал гладкую поверхность с окраской. Без какихлибо барашеков и т.д. Довольно практично и бюджетно. Но тут уже как говорится на вкус и цвет.
Еще гидрофобизацию надо провести.
Я так понимаю эо касательно моего вопроса :)
А разве грунт СТ17 - это не гидрофобизация ?
Еще вопрос - можно ли сразу по СТ29 красить ? Имеется в виду без дополнительной подготовки: положили СТ29, дали просохнуть (как полагается) и тогда сразу краску ?
Конечно можно, но Вам не понравится
