Красный Хутор, alkul
alkul
В итоге два дня не спал, поехал и забрал камин. Такая сказочная цена оказалась благодаря тому, что эти камины уже три года как продают, видимо начальство приказало слить. Девайс 2009-го года выпуска, местами видны незначительные следы легкой коррозии. Но с такой ценой на мелочи можно и закрыть глаза, учитывая что исправляется все элементарно.
мда, действительно сложно удержаться. :):beer:
Таки решил поставить окна в этом году, сегодня замерщик подготовил все данные. Заодно закупил материалы для колпаков, с соседом сварил каркасы, нанес два слоя грунтовки. Далее покрашу в цвет крыши и прикручу к каркасам профиля - получим колпаки. К НГ планирую застеклиться и запустить камин - хочу встретить новый год в своем доме. На постоянку, конечно, только в следующем году.
PS Так же сегодня завозил различную мебель, любезно отданную форумчанином, и по совместительству соседом с ником Evgenglu. На первое время я уже всем обеспечен. Ну а форумчанину April я забыл сказать спасибо за шифер, который успешно защищает времянку от осадков (реально перестало течь!). Весной организуем шашлык на троих, соседи?
Одевать сюда. Еще нужно прорезать два отверстия и выпустить гильзы котла и камина за пределы колпаков. Одна труба торчит на пол метра, вторую нужно продлить. Решил я не замарачиваться переходниками, утеплителями и т.д. - просто оставлю по пол метра голой трубы.
Не вижу никаких препядствий.
Поставили окла и двери в сад. Заканчивали в темноте, поэтому нормальный фотоотчет и подробности чуть позже.
А двери там где наполовину стекло - это главные входные или .. ?
Нет, это выход из гостинной в сад. Входные двери с другой стороны.
А на фото они есть?
Входные - да, на первой фотко белого цвета (временные). Далее за ними еще видны забитые досками гаражные ворота.
Закончили крышу. Результат получился удивительно похож на предполагаемый эскиз.
Поверьте,Вы крышу только начали.
По крыше,из того,что на фото,выполнено только половина работ(по трудозатратам).Если учесть,что кровельщики,что делали кровлю,откажутся продолжать(большая вероятность),то найти хороших монтажников подшивки и водостока,а также утепления,будет очень не просто.И потребуется немного вложений по доведению до ума и исправлений того что есть(написал своё мнение,см. ниже).
Сори,за ложку дёгтя,случайно зашёл к Вам,но...ещё возможно исправить что то до чистовой отделки...
...где капельники?Евробарьер так и будет болтаться?Если он без накрытия капельником будет уложен в водосток,то из за УФ-нестабильности придёт в негодность,т.е. смысла его выпускать нет.В таком случае его лучше обрезать,пусть конденсат капает между лобовой и жёлобом.
...почему деревянные части заделаны ГБ и раствором,а даже если заделаны,то почему не заизолированы от капиллярной влаги?Дерево не любит влаги,залог его здоровья(как следствие и дома) -вентиляция!!!
Также блоки между стропил затрудняют доступ воздуха к вате,существенно уменьшают "подкровельную тягу".
...как скреплен узел стропило-мауэр на отрыв??не вижу калёной скобы.
...манс. окна поставлены не корректно,напр.,на фото видно,что сбоку мембрана не прикреплена к окну,а сверху нет кармана(глянте на Ютубе как монтируют окна),это говорит о том,что вообще водоотвод от окна не сделан,и последствия этого(промокание и промерзание) вылазят через несколько лет,что важно в случае МЧ(т.к. она "производит" много конденсата).
...мембрана сильно натянута,провисание должно быть 1-2 см.
...так же большая вероятность трещин на фронтоне(тем более,что он несёт на себе крышные нагрузки),т.к. он должен,при виде сверху,иметь Т-образную форму,подобный случай с трещинами был у Инсана,даже тема была,разбирали этот момент,ну и как не вспомнить скандал "Серёга и фронтон",при его осуждении было высказано много разумных мыслей про фронтоны.
...нет нахлёстов мембраны на дымоходы(по типу как на манс.окна),и соответственно водотовода.Т.е. в случае коньковой протечки и/или большого количества конденсата,вытекать будет там,где обрезана мембрана перед трубой.
...саморез на МЧ крутится под изгибом волны,а не в конце.
....нет кровельного люка возле труб,как будете обслуживать выходы на крыше?Постоянно мне звонят,по прошествии эксплуатации,"врежьте люк!",тот же Андрей Инсан,что бы далеко не ходить.Я практически на всех крышах,что монтирую,ставлю возле труб люки,уговариваю заказчика,потом благодарят.
...про дымоходы уже говорили,зря не сделали "до того как",ещё намучаетесь,и с примыканием МЧ к трубе тоже.
...нет фановой трубы,канализационный выход в крыше ставится отдельно от остальных.
...почему не поставили колпаки на дымоходы,это работа кровельщиков,а не проблема хозяев,судя по последним постам.
Полностью изготовленный из той же жести,как МЧ,без сварного каркаса,колпак,на Ваш размер,стоит порядка 600 грн штука,легче,надёжней и эстетичней.Также Ваши колпаки не закрывают от осадков,а соответственно подрывание процессом мороз-оттепель,торец шахты...у моего соседа то же, через три года сверху труба уже сыпется.
На фото плохо видно,поэтому предположу:
...по коньку не раскатан дополнительный слой мембраны или нет перехлёста с одного на другой.
...под коньком нет важного девайса "вентиляційна стрічка гребня"(см. фото,читай тут (ссылка устарела) ,не реклама,просто первая наглядная картинка),в лучшем случае поролоновые уплотнители,которые под температурой МЧ,придут в негодность через пару лет.
....маловато саморезов.
Спасибо за критику, конечно есть ряд косяков. С крышниками уже договорился, будут доделывать те же ребята, готовы приступать, вот только я еще не закупил необходимые материалы.
Мои комментарии:
1. Капельники заказываю, будут доустановлены.
2. По блокам между балками и отсутствию изоляции - таки да :( Тешу себя надеждой, что газобетон сам по себе достаточно сухой и невлагоемкий материал. Кстати, а зачем нужен доступ к торцу утеплителя? Я предполагаю утеплитель укладывать вплотную к мембране без зазора, разве зазора между мембраной и металочерепицей не достаточно для вентиляции?
3. Стропила крепились не с помощью скоб, а с помощью болтов. Они сверлили дырку через стропилу в моуэрлат, и вбивали туда болт размером 35 или 40 см. Плюс гвозди.
4. Таки да, умудрились поставить первые окна некорректно. Позже разобрали и сделали все необходимые карманы и отводы, а остальные окна делали уже строго по инструкции.
5. Мембрана - да, перетянута :( Сначала вроде нормально было, но как похолодало - она натянулась. Это уже точно не исправить.
6. По фронтонам не вижу никаких проблем. Несущая балка лежит на двух колоннах и несущей ЖБ-арке, на газобетон нигде не опирается.
7. Люк на крышу - жалею сейчас страшно что не поставил, полностью согласен :(
8. Колпаки для дымоходов - так же страшно жалею, что сразу не сделали и не установили. Но это результат моей глупости, не заказал заранее. И крышники предупреждали, но я пока собрался колпаки заказывать, было уже поздно - крышу полностью накрыли. Так что теперь это мой гиморой.
9. Фановые трубы - заложены в каналах дымоходов.
10. Дополнительный слой мембраны по коньку раскатан, а вот вместо вентиляционной ленты действительно просто поролон :(
Мои комментарии:
Мои пояснения:)
Доступ к торцу нужен для обеспечения давления внутри утеплителя,для более мощного движения воздуха внутри его-это по умному,а по простому-как у Пятачка в горшке:"Входит и выходит",если не входит,то труднее выйти:D
Вензазор выше мембраны и туда попадут пары,но если под мембрану будет заходить воздух,то парам будет легче выйти,причём не только сквозь мембрану,но и в зону холодного чердака,благодаря большому уклону.
Это,сори модер,х...ня,т.к. просверленная стропилина потенциально может быть легко расколота,есть стандартный узел крепления,классика учебника,калёная(только на острых концах!!!) скоба из арматуры,в идеале Ф10,посередине она НЕкалёная,что не ей даёт лопнуть в пиковых нагрузках.См фото.
В проекте должны быть вместе со спецификациями чертежи узлов,покажите тут этот узел,не верю,что бы там было так,как Вам сделали.
Про забитый болт....приехали Вы на шиномонтаж,и там колесо не прикрутили,а забили болт,что скажете шиномонтажнику?
Вот и проблема,что фронтон огромным парусом стоит сам по себе,при хорошем ветре как мин. может треснуть.А то что на нём ж/б арка это хорошо,но у конструкции нет поперечены.Ещё раз напомню форумскую классику,"Серёга и фронтон".
Так поставьте,делов то,3-4 часа специалисту...не реклама,люк нужный по хорошей цене www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1213481&postcount=17
Я так и предпологал...уже сто раз писал на форуме,вентиляция,каналья и любые дымоходы-это три разные точки на крыше!!Т.к. у них разная температура и давление внутри труб!Для меня загадка,почему архитекторы упорно ставят их вместе,потому что так проще и удобней??Или не знают про это,или не хотят усложнять себе жизнь заранее правильно спроектированными инж.системами.Вот послушали бы они,что говорят,в их адрес,каминщики и сантехники с вентеляционщиками:-x
Но в таком случае придётся прорезать колпак и выводить трубу дымохода вверх,что не эстетично и не практично.
Если будет обратная тяга,то в вентканал зайдёт воздух с фановой...приятного мало.
После наведения красоты на трубе,покрасьте сверху всё пропеллеровскими прозрачными полиуретанами,раз нет защиты торца.
Так пусть снимут конёк и поставят вентленту,работы час,а пальто другое:good:
П.С.Забыл,а чёй то нет снегозадержателей,у Вас длина ската и уклон большой,надо обязательно!
По зазору понятно.
По скобе - да, архитектор конечно рисовал скобы, но монтажники уговорили на болт. Болт с резьбой типа саморез. Почему решил так - у соседа все стянуто скобами, в месте забивания скоб все дерево растрескано, совсем не впечатлило. В принципе я могу сейчас скобы добавить.
Фронтон - я пониамаю, упал когда ент крыши из-за парусности. Но при наличии крыши ветровые нагрузки не велики, не думаю что это будет проблемным местом. Да и стена в 40 см, все же не тоненький фронтон.
По каналам - да, буду прорезать в колпаках дырки и выводить все труды через них.
Люк - готов забрать, но только в комплекте с бойцом, который его установит! Желательно вмест ес вентлентой :)
Снегозадержатели - тоже сейчас заказываю.
Мои пояснения:)
По зазору понятно.
Расстрескалось,пАтАмуШо великим спецам лень было сначала дырку просверлить.Сверлится дырка на 3-4 мм меньше скобы.Вы можете спокойно это сами сделать за пару часов.
Для ленты мне надо знать длину конька,потом скину цену в личку,отдать люк и ленту могу только завтра вечером.С бойцом проблема,расписан практически до НГ и после каникул тоже есть предварительные договорённости.Да и дорогие наши единичные врезки,это когда с крышей всё вместе,то 100 грн.Но у Вас же спецы есть,что делали крышу,пусть вставят.
Скобы я добавлю. По люку - не хочу больше рисковать, своим я не поручу это. Подшивка и водостоки ладно, но опыта по мансардным окнам у них мало, опять напортачат. Сложите цену за установку. Если что, я и заберу работника, и верну назад. По срокам мне не горит - как будет окно у соответствующего работника. так и сделаем. Получится?
Конек - 14,4 метра.
Конек - 14,4 метра.
Если появится время у специалиста,то напишу,но не обещаю(в смысле,что время появится).
Если понадобится кровельный люк и лента без монтажа,то звоните.
Цена за установку складывается глядя по месту собственно самой установки,т.к. есть нюансы,но где то порядка как сам люк,не стоит иронизировать по поводу сложения цены.
А как же забобоны по поводу "форумных":D
Все "форумные" бригады откинул, однако понравилась местная бригада (нашел по рекомендации лесника).
Да и этот момент интересен.
Цена - дело рыночное. но я остановился на дорогих профи.
Ответ архитектора и конструктора по этому объекту - Крышнику и читающим тему
Начнем с того, что я выложил чертежи, по основным аспектам, затронутого вами вопроса или скажем замечания.
Давайте возьмем за пример - расчетную схему здания, определения несущей способности основных элементов -изначально скажу, что для любого своего объекта, будь он маленьким, огромным или просто
большим – я всегда строю математическую модель , любым из известных способов,
например – используя «методику конечных элементов, которая основана на триангуляции»
Суть метода следует из его названия. Область, в которой ищется решение дифференциальных уравнений, разбивается на конечное количество подобластей (элементов). В каждом из элементов произвольно выбирается вид аппроксимирующей функции. В простейшем случае это полином первой степени. Вне своего элемента аппроксимирующая функция равна нулю. Значения функций на границах элементов (узлах) является решением задачи и заранее неизвестно. Коэффициенты аппроксимирующих функций обычно ищутся из условия равенства значения соседних функций на границах между элементами (в узлах). Затем эти коэффициенты выражаются через значения функций в узлах элементов. Составляется система линейных алгебраических уравнений. Количество уравнений равно количеству неизвестных значений в узлах, на которых ищется решение исходной системы, прямо пропорционально количеству элементов и ограничивается только возможностями ЭВМ. Так как каждый из элементов связан с ограниченным количеством соседних, система линейных алгебраических уравнений имеет разрежённый вид, что существенно упрощает её решение.
С точки зрения вычислительной математики, идея метода конечных элементов заключается в том, что минимизация функционала вариационной задачи осуществляется на совокупности функций, каждая из которых определена на своей подобласти, для численного анализа системы позволяет рассматривать его как одну из конкретных ветвей диакоптики — общего метода исследования систем путём их расчленения. – из википедии можно подчерпнуть об этой методике более детально.
Крышник, перед тем как пугать людей фразами =)
аля "треснет фронтон" и т.д., вырвет мауэрлат - надо смотреть проект и видеть те скрытые работы, которые вы не видите, хотя в ваших замечаниях множество полезных советов
По поводу контакта дерева и газобетона или других каменных конструкций,
я указываю это везде, этот проект не исключение из правил :
цитата из проекта:
«Деревянные элементы крыши должны отстоять от наружной поверхности дымовых каналов не ме-
нее чем на 130мм. Деревянные элементы, соприкасающиеся с кладкой или металлической
поверхностью, изолировать 2-мя слоями толя или гидроизола.»
Стропила крепятся проволочной скруткой 2D4 Вр-I к закладной детали, заложенной в тело круглопустотной ж\б плиты
по поводу вашей цитаты :
«так же большая вероятность трещин на фронтоне(тем более,что он несёт на себе крышные нагрузки),т.к. он должен,при виде сверху,иметь Т-образную форму,подобный случай с трещинами был у Инсана,даже тема была,разбирали этот момент,ну и как не вспомнить скандал "Серёга и фронтон",при его осуждении было высказано много разумных мыслей про фронтоны.»
Вы никогда не видели из чего законструированы наши фронтоны и поэтому здесь конечно же ошибаетесь,
Взгляните на картинки из чего мы делали фронтон, а также как он конкретно законструрован,
Уж балку карнизную состоящую из двух швеллеров и снеговой+временная нагрузка – так это факт на 150%,
Еще раз вернусь к крепежу мауэрлата и стропильных ног, какой смыл крепить в монолитном поясе, если пояс
Ничем не пригружен и этот пояс, даже если его сделать – дублирует функцию мауэрлата,
У нас же основная нагрузка идет на коньковую балку, стропильные ноги ничем не распирает, «распирающий»
«момент» - вообще исключен в нашем случае.
Стропильные ноги анкерятся – скруткой, эти узлы – все видны на чертежах, которые я выложил здесь.
По поводу мембраны – да, она должна провисать, вы правы
По поводу цитаты
«...нет фановой трубы,канализационный выход в крыше ставится отдельно от остальных.»
Отчего сия инфо ? Вы ее просто не увидели, она не должна стоять отдельно как вы пишите,
Под нее идет выделенный канал в дымоходе
По таким нюансам как крапельники, саморезы, другие технологические моменты, тут конечно нельзя не согласится,
но не все ведь так печально, хотя факт имеет место быть
Осторожно, большеразмерные чертежи в линке
Змінено користувачем apxitektop.s
Я не сомневался в том,что у Вас правильные чертежи,но видя фото и постоянные уверения автора,что от проекта не отклонялись,подвигли меня написать опус исходя из фото.
Для сравнения гляньте свой правильный чертёж разреза узла мауэр/стропило,там утеплитель выходит к краю стены,и гляньте фото,с ГБ меж стропил и замазанным цементным раствором...мауэр,замурованный в стене фронтона(зачем!!!)...у Вас скрутка в закладную,а в реалиях просверленное вертикально стропило...и т.д.
Хороший проект,хорошие чертежи,по ним отлично можно работать,подкорректировать нюансы(согласованые с Вами,как с конструктором) и вперёд,мечта монтажника,ничего выдумывать не надо(что к нашему неудобству мы вынуждены делать с большинством проектов),забивай гвозди и фсёё...поэтому я и удивился некоторой самодеятельности,как написал ТС,"дорогих профи".
П.С. Ту apxitektop.s,не про крышу...мне понравилась монолитный эркер,а то на большинство ГБ эркеров можно только с сожалением смотреть.
П.П.С.Про крыши :)...можно уйти от металла,есть более простые варианты для двускаток,т.с. с учебника,экономят и трудозатраты и материалы,как нибудь поделюсь.
П.П.П.С."Реальность,она другая"(С)Корни
Ну, теперь всё понятно стало :) :Bravo:
вот оно =) эта триангуляция как выглядит
на основе этой методики сейчас делают абсолютно все вычисления
