Не зарывайте фундаменты вглубь!!!
Музей
Не знаю насчет актуальности проблемы с радоном, но итальянцы двигают технологию вентилируемой монолитной плиты, актуальную в связи с нашим обсуждением.
Под плиту они предлагают подушку из щебня и тонкий слой тощего бетона.
P.S. Кроме этого на сайте есть другие интересные продукты. Рекомендую всем полазить по сайту.
Посмотрите внимательней на фото.
Это не плитный фундамент, а больше ленточный, но вылетый как единое целое с полом. Хотя и плитный, но с ярко выраженными ребрами жесткости под стены.
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=710368&postcount=40
Обратите внимание на фото №3.
Там ленточка под несущие стены.
Вас смущает её сечение или вариант армирования?
Хотите больше нагрузить меняйте сечение. Но только ребер жесткости или по другому ленточки.
Суть не в этом, а в том, что и фундамент и пол за раз.
Относительно сколько прослужит.
А что там бетон или кирпич не качественный? Какая причина снижения долговечности может быть?
Долговечность определяет только качество материалов.
Ошибка в конструктиве обычно проявляется сразу при полной загрузке дома.
Нет. Очень разумно и элегантно.
:( Sherez 10 -20 rokiv porzhavie armatyra i porve vea beton .
:( Cherez 10 -20 rokiv porzhavie armatyra i porve ves beton .Ne vrahovana korozia i rebpa zhostkosti .
Pane Toloka, ia 8 rokiv prozyvav v Nimetcheni ,piv roky v Anglii ,kilka rokiv v Icpanii :Pershuii raz bachy shob na takuii miagkuii material ctavulu fyndament !:( Vu ne dymalu nad tum, sho fyndament rozdavut yteplyuvach abo rozirve iiogo? Na nomy byde zburatucia voda? Mydri lyudu roblat drenazhny cuctemy , zaluvayut obmoctky! ( Vin mozhe na vecni vupluctu na pinoplacti :D )
1. Мне понравилась вилка 10-20 лет. Есть статистика? Или просто "к слову"
2. Бетон (фундамент) находится в пенопластовой (ЭППС) рубашке и не контачит с грунтом. А если бы даже и контачил, то там наверняка проектировщик заложил достаточной толщины защитный слой бетона.
3. Арматура в бетоне в разы быстрее корродирует в НАДземном бетоне, чем в ПОДземном, а тем более в том подземном, который лежит в воде или влажном грунте. Забейте в поисковике слово "карбонизация".
4. Ребра жесткости там на фото только незрячий не увидит. Тем более какие ребра жесткости в ленточном фундаменте, который просто льется сразу с полом первого этажа дома. По армированию плитных участкоф этого фундамента видно, что они ничего не должны нести : просто пол.
Прочность на сжатие при 10% деформации ЭППС плотности 45 составляет 0,5МПа или 5 кг на 1 см кв. Мало. Точно. А теперь давайте посмотрим сколько же на 1 м кв получится ;). В 1 м кв 10 000 см кв, значит 5 кг х 10 000 = 50 000 кг или 50 тонн. Не верится? Но это хар-ки материала ПЕНОПЛАСТ.
У ЭППС плотности 35 та же величина равна 25 тонн на 1 м кв.
И шо ? В воде бетон только ускоряет набор прочности.
Мудрые люди делают дренаж и отмостку, чтобы предотвратить насыщение грунта водой в зоне опирания фундамента на грунт. И то, если несущая способность грунта зависит от его влажности (глина, суглинок и т.д.)
Опять на уровне ощущений.
Есть закон Архимеда.
Посчитайте.
Думаю возможности пенопласта Вы слегка переоценили.
Добрый всем вечер!
У меня вопрос -фундамент "монолитная плита " надо закладывать а)на уровень земли, б) половина в земле, половина на поверхности, в)вся на поверхности земли.Дом без цокольного и подвального помещения. Прошу совет, очень нужно.
Что вы строите? Вернее... из чего и сколько этажей, желательно размерчик.
Дом, 6на8 метров, из керамзитоблоков, второй мансардный этаж, грунт-песок, но грунтовые воды близко(рядом Днепр),хочу крыльцо в дом-2, максимум 3 ступеньки.
К сожалению, у меня нет даже мнения по песку. Ничего не читала. У меня проблема суглинков и тяжелого 2-х этажного дома. Может Боги сайта смогут Вам посоветовать.
  • 4 місяці потому...
Файлик, который я Вам обещала слишком большой для ТУ форума, не могу его загрузить, Что делать?
Добрый всем вечер!
попробуйте посмотреть вот эту ссылочку rusbani.narod.ru/files/plita.html. там есть подробный чертеж.
млин... читал-читал про фундаменты, в итоге сплошные сомнения.
как думаете, если строить каркасник может вообще столбчатный фундамент сделать?
как бы и вентилируемость и всё как надо.
Так вроде бы каркаснику "доктор прописал" быть на сваях. Хотите - бетонные ТИСЭ, хотите - металлические винтовые ((ссылка устарела)).
да, доктор прописал, но по факту смотрю на фотки, люди льют лену или плиту, вот сомнения и заели.
думаю нужно железобетонные столбы лить т.к. в тот грнут бетонные ТИСЭ и металлические винтовые сделать не получится (тупо не прорежут грунт) т.к. там камни. как бы всё равно грунт разрабатывать, но расход бетона явно меньше чем при ленте или плите. вот такие у меня рассуждения.
их нужно подтвердить или опровергнуть, очень нужен совет.
Я не конструктор. Но. если у Вас камни, так зачем в них закапываться? Это ж такое счастье, не то что у нас глина под черноземной перинкой. опереться не на что. А у Вас камни:good:. может достаточно фундаментных блоков?
боюсь, что не достаточно, там высокая сейсмичность (Севастополь). нужно быть уверенным что всё устойчиво и безопасно в этом смысле, я поэтому каркасаник (технология лстк) решил ставить, а не так как все там (бетон + ракушка).
Раз камни, то винтовые сваи точно не пойдут. Ну а бетонные если делать, то расширения-якоря (как в ТИСЭ) им точно не помешают.
Геологию делали? Что за камни? В чем?
Это ясно, номожно монолитную плиту , но не заглубленную или если и заглубить, то на 10-15см.
Под Вами камни. Гравийная подсыпка нужна только для выравнивания площадки. а еще лучше выровнять сам грунт и сверху монолитную армированную плиту. Никакое землетрясение вам не страшно.
геологию не делал, но камни там - известняк, очень твёрдый. почва до такой степени каменная, что там само ничего нормально не растёт, люди плодородный грун завозят. Когда там строят леточный фундамент, то все дорываются до скалы, как я понимаю рыть не больше метра, врезаются в неё.
вот я думаю заглубиться так же и может чуть глубже и сделать жб столбы (о подушке тоже думал, что надо бы сделать).
ту Музей
на счёт плиты тоже думал, но у меня там есть небольшой склон, а дом будет длинный (22 на 6), боюсь, что плита будет не очень практично. толщина огого получится из-за этого т.к. с одной стороны выше, а с другой ниже. а за счёт столбов я от сырой земли оторвусь, что актуально в тех местах зимой из-за сырости.
могу фотку выложить участка чтоб получить большее предстваление о земле, если надо.
ту Музей
При Ваших габаритных размерах плита не подойдёт.
Мне бы Ваши условия. Я бы заглубила на 10см и всё!!! Так, чтоб не сползал вниз.
Но, это мнение не спеца. Удачи.
Ничего не делайте в таких условиях без инженерного просчета.
Я по-прежнему предполагаю, что лучший Ваш вариант сваи-ростверк-каркасник. Но пусть это подтвердит (на бумаге!) конструктор.
Тогда точно плиту.для сейсмики саме то.Конструкций плиты очень много,покопайтесь в инете что то для себя обязательно найдете.
всем спасибо за ответы.
короче, выводы таковы, что буду сначала делать геологию, уже связался с нужными специалистами, посмотрим что скажут.
