Консультации по электроинструменту
ДИНСТЕХ
підкажіть є невелика проблемка купив екцентрикову шліф машинкуGEX 125-150 AVE Professional, при робті в діапазоні обертів від 1 до 5 все гуд, тільки піднімаю оберти в положення 6 постійно вилітає зажимний болт шліфувального круга , апарату 1місяць на гарантії, брав через ін-нет магазин
SPARKY ВR2 10.8Li HD
согласен полностью,10.8 шурики у Спарки явно удались а учитывая цену так вообще находка.
180-й круг крайне специфичен - его обычно берут если хотят выиграть полкило веса перед 230-й (во всем остальном они обычно идентичны)
а вот это не совсем верно. правильнее было-бы -выиграть от полкло до трёх веса.и если устраивает глубина реза 180-го дискато180-я болгарка гораздо комфортнее в работе.
вот этот вариант просто шикарен,тем более что и среди брендов аналогов единицы-http://market.yandex.ua/model.xml?modelid=8465068&hid=91662&ncrnd=3659
180-е больше востребованы на зачистке,например сварочных швов газопровода Уренгой-Помары-Ужгород.
А посоветуйте электрическую газонокосилку для кошения 2х соток газона..
Пока что смотрю на BOSCH Rotak 32, может что-то другое посоветуете?
BOSCH Rotak 32
Хороший выбор. Если 2 сотки газона не разбросаны по участку, то вообще супер. В моем случае ушел от электро в сторону аккумуляторной -много кустов, деревьев, клумб, достало поводок переносить. :)
можете ещё глянуть Black&Decker EMax 32 или Gardena PowerMax 32E.
Все три косилки плюс-минус одного класса, выбирать можно уже по деталям: вес, общее удобство, модные фишки.
Посмотрел, вроде как Black&Decker EMax 32 самая технологичная, если верить описанию :D Да и травосборник на 35 литров это хорошо...
Купил этим летом паяльник Intertool 2101, 800 вт, 20-32 мм. Цена меньше 200 грн., точно не помню. Нужно было переделать полив на участке, решил сам сделать, мне как-то круто насчитали. Я даже не представлял себе как это легко и просто. :) Два дня по пару часов и все готово. Правда, я предварительно посмотрел на ютюбе видео и потренировался, несколько соединений сделал пробных. Этот паяльник мне не с чем сравнивать, больше ни чем не пользовался, но работает нормально - ничего не прилипает, мощность регулируется нормально, соединения получились, что еще нужно дилетанту. :D
День добрій.
Всю ветку не читал, прошу простить если біло.
Вопрос такой: Ручная циркулярка Макита или дисковая пила как ее еще назівают стоит порядка полторі тіщщи грн, а такое же приблизительно по характеристикам но назівается погружная пила -- три с половиной.
Собственно вопрос: Откуда такая сумсшедшая разница в цене? Неужели за один дополнительній шарнир и возможность подсоединения к шине?
Продавец в магазике мне толком обїяснить не смог.
Цой :))
Обычная у меня Хитачи С 7MFA, погружной нет, но беру у знакомых при надобности.
из моего небольшого опыта - погружная:
есть регулировка оборотов,
электронное поддержание оборотов,
плавный пуск с постепенным набором скорости (это важно для погружной)
кожух сплошной,
понятно, что крепление шины,
диск идет в комплекте более дорогой.
Так что цена вполне объективно дороже.
Но, ней не очень удобно доски пилить и бруски, как по мне.
Думал купить, но передумал, т.к. моя справляется практически со всем, что мне нужно, а при необходимости могу взять на время погружную.
Теперь свою прорекламирую:))
Малый вес 3,6 кг., литая станина, достаточная мощнось 1010 с тонким диском 50-ку берет как масло, оборотов 5500, две удобных ручки, отличный 190-й диск в комплекте - ну очень нравится мне моя пила и уже пару лет. :) Есть минус - не подключается пылесос, а я как-раз недавно приобрел интерскол 35/1200 - буду думать :). Только что позвонили с сервисного центра, что можно заказать патрубок.))
Обычная моя пила справляется с домашними делами на 99%, а зачем ради 1% покупать погружную и так места мало для хранения)))
Змінено користувачем sn-g
Дополнение
Утро доброе!:) Задача у нас : надо почистить участок (три акации, фруктовые деревья ), попилить хотя бы частично дрова высотой с сарайку (разобраны старые постройки), и в дальнейшем периодическая заготовка дров и вероятно какие-то работы в саду (но не в таком объеме как сейчас надо).
Про Бош и макиту читала - финансы не тянем, решили выбирать менее раскрученный бренд.
Люди добрые! Помогите определиться с выбором пилы электро цепной - надежность, детали цепь шина, возможность тех.обслуживания в Керчи, сами живем в селе, не спецы в этом деле.
Вот что я присмотрела на данный момент: на рынке посмотрела два варианта названия Истра и Ермак, продавец сказал, что это производство Россия ( поиском в инете ничего подобного сказанному не нашла), мощность у них 2600 (написано было на инструменте), цена то ли 650, то ли 750 ( не запомнила), и сейчас в мобиллаке увидела зенит ЦПЛ-406/2500 и интертул DT-2204 чуток дешевле 650грн (мощность 2500 и 2000 соответственно) - в эти выходные надо нам уже определиться и купить что-то из них либо на рынке, либо в инет-магазине. Может еще что посмотреть из пил? Заранее, благодарю за помощь!
Берите AL-KO BKS 35/35 Цена 1150гр. В комплекте дополнительная цепь. У моего соседа такая. Два года уже используем на двоих.
geka59,
Спасибо за ответ, добрый человек!:rolleyes:
Мы уже заказали интертул 2204 и к ней 2 цепи дополнительно , общая сумма 832, нам пообещали к среде прислать.
Уважаемые гуру. Есть 115 болгарка куплена по неопытности и незнанию в начале 90-х. Устраивает в принципе всем - служила и служит(и думаю еще будет служить :) ) верой и правдой для домашнего пользования. Но вот не могу найти в нашей округе для нее зачистных лепестковых кругов :( только для 125-й. А если я куплю кожух от 125 болгарки и буду использовать его вместо родного? Для шлифования как бы проблем нет. А вот если я и отрезать чего металического захочу 125 кругом.
:unknown: Или утопия это?
Моя болгарка STERN AG-115B - 11000 оборотов, 600Вт.
115 и 125 круги особой разницы не имеют (главное не ставьте туда 230 :) ).
Некоторые болгарки иногда, например ДВТ, уже в комплекте имеют 2 кожуха: 115 и 125.
Хотя, конечно, раз заводом-изготовителем не предусмотрено, то лучше этого избегать. Ведь основное различие: бОльший круг рассчитан на бОльшую мощность и количество оборотов соответственно.
Ну и не забывайте пользоваться средствами защиты - очки и перчатки обязательно!
Ну по поводу мощности возможно, но вот скорость смотрел практически во всех данной фирмы такая же (из тех, что видел в наших магазинах)
хочу услышать совет по шуруповерту. Насколько я понимаю важная характеристика - это "крутящий момент". Т.е. чем он больше, тем вероятней закрутить длинный шуруп большого диаметра. Для сравнения, скажем, 6ой шуруп длиной 16см закрутить шуруповертом с "КМ" до 20ти не представляется возможным. Правильны ли мои рассуждения ?
спасибо
При необходимости, кручу перфоратором в режиме сверла на малых оборотах.
вот и у меня сегодня стала такая необходимость. Пришлось извращаться и вставлять Бит в дрель и закручивать. Вот теперь стоит вопрос о приобретении другого шуруповерта. И хочу понять какой нужен ...
По-любому, перфоратор мощнее будет.
т.е. Вы перфоратором закручиваете шурупы ?
Имею:
1) шуруповёрт - для стандартных ситуаций;
2) перфоратор - для редких сверхзадач (для саморезов по дереву 4-6х150-200 мм в брус; для саморезов по металлу 3-5 мм в лист или полку 3-4 мм).
Имею:
Понял Вас. Тогда мой вопрос выше к знатокам..
