Консультации по электроинструменту
ДИНСТЕХ
Пока что смотрю на BOSCH Rotak 32, может что-то другое посоветуете?
можете ещё глянуть Black&Decker EMax 32 или Gardena PowerMax 32E.
Все три косилки плюс-минус одного класса, выбирать можно уже по деталям: вес, общее удобство, модные фишки.
Посмотрел, вроде как Black&Decker EMax 32 самая технологичная, если верить описанию :D Да и травосборник на 35 литров это хорошо...
Купил этим летом паяльник Intertool 2101, 800 вт, 20-32 мм. Цена меньше 200 грн., точно не помню. Нужно было переделать полив на участке, решил сам сделать, мне как-то круто насчитали. Я даже не представлял себе как это легко и просто. :) Два дня по пару часов и все готово. Правда, я предварительно посмотрел на ютюбе видео и потренировался, несколько соединений сделал пробных. Этот паяльник мне не с чем сравнивать, больше ни чем не пользовался, но работает нормально - ничего не прилипает, мощность регулируется нормально, соединения получились, что еще нужно дилетанту. :D
День добрій.
Всю ветку не читал, прошу простить если біло.
Вопрос такой: Ручная циркулярка Макита или дисковая пила как ее еще назівают стоит порядка полторі тіщщи грн, а такое же приблизительно по характеристикам но назівается погружная пила -- три с половиной.
Собственно вопрос: Откуда такая сумсшедшая разница в цене? Неужели за один дополнительній шарнир и возможность подсоединения к шине?
Продавец в магазике мне толком обїяснить не смог.
Цой :))
Обычная у меня Хитачи С 7MFA, погружной нет, но беру у знакомых при надобности.
из моего небольшого опыта - погружная:
есть регулировка оборотов,
электронное поддержание оборотов,
плавный пуск с постепенным набором скорости (это важно для погружной)
кожух сплошной,
понятно, что крепление шины,
диск идет в комплекте более дорогой.
Так что цена вполне объективно дороже.
Но, ней не очень удобно доски пилить и бруски, как по мне.
Думал купить, но передумал, т.к. моя справляется практически со всем, что мне нужно, а при необходимости могу взять на время погружную.
Теперь свою прорекламирую:))
Малый вес 3,6 кг., литая станина, достаточная мощнось 1010 с тонким диском 50-ку берет как масло, оборотов 5500, две удобных ручки, отличный 190-й диск в комплекте - ну очень нравится мне моя пила и уже пару лет. :) Есть минус - не подключается пылесос, а я как-раз недавно приобрел интерскол 35/1200 - буду думать :). Только что позвонили с сервисного центра, что можно заказать патрубок.))
Обычная моя пила справляется с домашними делами на 99%, а зачем ради 1% покупать погружную и так места мало для хранения)))
Змінено користувачем sn-g
Дополнение
  • 1 місяць потому...
Утро доброе!:) Задача у нас : надо почистить участок (три акации, фруктовые деревья ), попилить хотя бы частично дрова высотой с сарайку (разобраны старые постройки), и в дальнейшем периодическая заготовка дров и вероятно какие-то работы в саду (но не в таком объеме как сейчас надо).
Про Бош и макиту читала - финансы не тянем, решили выбирать менее раскрученный бренд.
Люди добрые! Помогите определиться с выбором пилы электро цепной - надежность, детали цепь шина, возможность тех.обслуживания в Керчи, сами живем в селе, не спецы в этом деле.
Вот что я присмотрела на данный момент: на рынке посмотрела два варианта названия Истра и Ермак, продавец сказал, что это производство Россия ( поиском в инете ничего подобного сказанному не нашла), мощность у них 2600 (написано было на инструменте), цена то ли 650, то ли 750 ( не запомнила), и сейчас в мобиллаке увидела зенит ЦПЛ-406/2500 и интертул DT-2204 чуток дешевле 650грн (мощность 2500 и 2000 соответственно) - в эти выходные надо нам уже определиться и купить что-то из них либо на рынке, либо в инет-магазине. Может еще что посмотреть из пил? Заранее, благодарю за помощь!
Берите AL-KO BKS 35/35 Цена 1150гр. В комплекте дополнительная цепь. У моего соседа такая. Два года уже используем на двоих.
geka59,
Спасибо за ответ, добрый человек!:rolleyes:
Мы уже заказали интертул 2204 и к ней 2 цепи дополнительно , общая сумма 832, нам пообещали к среде прислать.
Уважаемые гуру. Есть 115 болгарка куплена по неопытности и незнанию в начале 90-х. Устраивает в принципе всем - служила и служит(и думаю еще будет служить :) ) верой и правдой для домашнего пользования. Но вот не могу найти в нашей округе для нее зачистных лепестковых кругов :( только для 125-й. А если я куплю кожух от 125 болгарки и буду использовать его вместо родного? Для шлифования как бы проблем нет. А вот если я и отрезать чего металического захочу 125 кругом.
:unknown: Или утопия это?
Моя болгарка STERN AG-115B - 11000 оборотов, 600Вт.
  • 3 тижні потому...
115 и 125 круги особой разницы не имеют (главное не ставьте туда 230 :) ).
Некоторые болгарки иногда, например ДВТ, уже в комплекте имеют 2 кожуха: 115 и 125.
Хотя, конечно, раз заводом-изготовителем не предусмотрено, то лучше этого избегать. Ведь основное различие: бОльший круг рассчитан на бОльшую мощность и количество оборотов соответственно.
Ну и не забывайте пользоваться средствами защиты - очки и перчатки обязательно!
Ну по поводу мощности возможно, но вот скорость смотрел практически во всех данной фирмы такая же (из тех, что видел в наших магазинах)
хочу услышать совет по шуруповерту. Насколько я понимаю важная характеристика - это "крутящий момент". Т.е. чем он больше, тем вероятней закрутить длинный шуруп большого диаметра. Для сравнения, скажем, 6ой шуруп длиной 16см закрутить шуруповертом с "КМ" до 20ти не представляется возможным. Правильны ли мои рассуждения ?
спасибо
При необходимости, кручу перфоратором в режиме сверла на малых оборотах.
вот и у меня сегодня стала такая необходимость. Пришлось извращаться и вставлять Бит в дрель и закручивать. Вот теперь стоит вопрос о приобретении другого шуруповерта. И хочу понять какой нужен ...
По-любому, перфоратор мощнее будет.
т.е. Вы перфоратором закручиваете шурупы ?
Имею:
1) шуруповёрт - для стандартных ситуаций;
2) перфоратор - для редких сверхзадач (для саморезов по дереву 4-6х150-200 мм в брус; для саморезов по металлу 3-5 мм в лист или полку 3-4 мм).
Имею:
Понял Вас. Тогда мой вопрос выше к знатокам..
В тех.характеристиках шуруповертов часто указывается максимальный мягкий и жесткий крутящий моменты и рекомендуемый максимальный диаметр и длина шурупов\винтов для закручивания\завинчивания.Также рекомендуется предварительное засверливание.
Для закручивания шурупов нужно обращать внимание на указанный в характеристиках мягкий КМ,который указывает на предел возможностей шуруповерта.
При длительном использовании инструмента в максимально допустимом режиме,движок "уходит" в защиту от перегрева или сгорает.
а в цифрах можно ?.. какой КМ в мягком режиме должен быть для закручивания в просверленное отверстие шурупа длиной 15см и диаметром 6мм?.. взял цифры примерные и условные ...
На мой взгляд врядли вы найдёте точные цифры КМ по вашему крепежу. нужно понимать,что каждый производитель старается приукрасить характеристики своей продукции,особенно этим грешат китайцы. Если вы крутите такие саморезы систематически,берите тот шур на который максимально хватает денег,но европейских брендов: Хилти,Милка,Протул,Бош и т.д. Если крутите Эпизодически- дрель или сетевой шурик.
т.е. сетевой будет в любом случае мощнее ?
Цифры можно добыть только экспериментальным путем.Навскидку 5-10,но у шурика должен быть запас по моменту,и чем больше,тем ему будет легче крутить не перегружаясь.
Шуруп 6х150: дрель-сверло,шуруповерт-крутить,нэма проблем.Ну и биты конечно же использовать соответствующего типа.
Змінено користувачем ivanivan_i4
дополнение
