Консультации по электроинструменту
ДИНСТЕХ
минимально нужно искать чтото такое e-1.com.ua/catalog/detail/id/273
на том сайте старая цена, в киеве почти 23 к www.jettools.com.ua/derevoobrabotka/kombinirovannye-stanki/kombinirovannyj-stanok-utool-ukm-300.html .
Может есть украинские станки, цены на которые не так взлетают вверх из-за курса?
Я знаю что дороже . там же написано что он ожидается и его нету . я сам пример нормального станка привёл . а не цены на него. ищуще да обряще www.nl.ua/ru/instrumenty/stanki/stanki_po_derevu только он там один вчера был . лучше звонить и резервировать .
Подскажите на сколько критично/нужно для дрели реализация реверса переключением щеток? На вид щеточный надежнее конструкция чем електронный да и долговечней говорят. А как в эксплуатации....
ИМХО возможно удобство електронного для небольших дрелей (<500Вт и возможно <2кг чтоб одной рукой легко)... а если дрель за 800Вт да и вес около трешки.
  • 3 тижні потому...
ходят слухи, что при реверсе переключением щеток практически не теряется крутящий момент при обратном вращении.
Здравствуйте. Бывает-ли Пила дисковая Bosch GKS 65 GCE, 190 мм производства Германии или Швеции?
Какую направляющую шину можно использовать с такой пилой кроме бошевских и чтоб не дорого и качественно? Спасибо)
На сколько мне известно эта позиция выпускается только в Китае,правда не понятно чем это Вас не устраивает:) У меня была 55 так она была не китайская но стоила дороже чем 65.По шине не подскажу,думаю,что здесь не много обладателей бошевских пил работающих с пилами других производителей,да их не так и много и стоимость приблизительно одинаковая.Не стоит ждать от плотницкой пилы хорошего столярного качества.Паз у этих пил обычный и вполне можно сделать самодельную шину.Как по мне там шина вообще не нужна,ведь это не погружная пила и с теми люфтами которые в ней присудствуют,что с шиной,что без:)Приложил любое правило,зафиксировал струбцинами и вперед.
Собственно тем что она именно в Китае и выпускается... :)
На 65-й есть зажим компенсатор люфта для стандартных направляющих типа про-тул, макита. Это позволяет приблизится к качеству реза как у столярной пилы.
Меня-бы вполне устроила эта модель если-бы не отсутствие зажима для направляющей. Тем более что она Шведская.:)
Большая часть инструмента Хилти выпускается в Китае.Бренды следят за качеством.Я не совсем понял о каком зажиме Вы говорите,раньше его не было,возможно я перепутал модели:(
Добавлено через 15 минут
Действительно ошибся на одну букву.Имел ввиду 65 СЕ
Организуйте его, зажим.
Что то я не нашел на GKS 65 GCE никаких компенсаторов для шины.
Как в том фильме:
- Вот вы сурка видите?
- Нет.
- А он присутствует...
Паны, вы мне таки помогли. Я определился, буду брать погружению пилу. Теперь выбираю между Bosch GKT 55 GCE, Makita SP 6000, Festool не рассматриваю - дорого...
В цифрах сможете озвучить стоимость минимального рабочего набора: пила, шина, струбцины, противоскольные вкладыши, ограничитель отдачи, кейс для хранения, качественный пильный диск?
А вы тоже терзаетесь выбором? :)
:) Ну шо вы себе такое думаете? :D У меня предложение, и я терзаюсь оставить его у себя, или таки предложить.
Если серьезно, то когда человек в итоге собирет необходимую комплектацию, то и стоимость уже выравнивается по всем брендам.
Добрый день ! Посоветуйте пожалуйста оптимальный вариант цена/качество шуруповерта для не частых бытовых работ ( в основном сделать шкафчик , собрать мебель и.т.д.)
Не выравнивается. К примеру: Мне как и любому другому человеку который любит работать руками очень нравится марка фестул... В первую очередь как вы сказали "комплектацией", или другими словами "готовыми решениями". У бош нет такого крутого стола как у фестул, и шины с транспортирами тоже очень хлипкие. Зато бошевская пила может работать на шине макита, которая в свою очередь не хуже фестула и дешевле на 40% и транспортир макита почти копия немецкого...
Идем дальше, пила бош на 20% дешевле фестул, пила макита еще на примерно на 10% дешевле пилы бош. Отсюда и резюме.
Пока мне нравится вариант: пила бош а направляющая, стопоры, транспортир, струпцыны макита.
Тем-неменее вы предложите, может мне будет это интересно.
но я не профессиональный столяр и мне например макиты хватит с головой
По мне так погружная пила сама по себе ассоциируется с проф.использованием.Ведь раз в месяц можно воспользоватся услугами форматника и т.д В конце концов если времени валом то пару метров реза можно сделать фрезером с еще лучшим качеством.Что касается сравнений лучше и хуже,то к примеру моя погружная Festool работает каждый божий день в течении четырех лет и нет намека на износ чего либо,уверен что Макиту уже бы поменял,да и было у меня много разного инструмента,есть с чем сравнивать.
Так мы будем ходит по кругу... Есть язык цифр, он самый точный. Если понадобится моя помощь в подборе и правильной комплектации - я помогу. Поиски многих форумчан так ли иначе заканчивались в моей мастерской. Надеюсь они об этом никогда не пожалели. А 95% из них к столярке прямого отношения не имеют.
Инструмент есть "промышленный", "профессиональный" и "непрофессиональный". Есть четвёртый класс - "никакой", который "накрывается" при первой мало-мальски значительной нагрузке, но о нём нет смысла говорить.
Порядок цен между классами - в разы, иногда на порядок и более. По этому стоит точно понимать чего хочешь от инструмента и правильно расставить приоритеты (с небольшим запасом на возможную эволюцию процесса).
ИМХО "для дома-для семьи" т.е. для нерегулярных работ и без учёта изотерики вполне достаточно проверенных брендов непрофессионального инструмента или самых дешёвых брендов профессионального. Как тут правильно подметили, столярного качества от плотницкого гаджета ожидать не стоит. Большая часть успеха тут зависит от продуманности процесса и умения. Сам я закрыл этот вопрос обычной дисковой "Фиолент" тогда ещё красной, куском профиля с металлобазы и двумя струбцинами из супермаркета. На сегодня это 1900+80+50=2030 грн.
А, ну ещё потом докупил посерьёзнее пильный диск - гривен 150-200 наверное сейчас. Кейс для такого инструмента считаю мещанством и плевком в лицо трудового пролетариата :).
Делал себе аккустическую подготовку комнаты, очень много перепилил ДСП, фанеры, дерева и понял что с решением угадал. Не больше и не меньше. Для дома то что надо. Тот случай когда можно "Дёшево и сердито". Резы очень даже ровные, хотя процесс требует немалого внимания, в брак при условии продумывания операции не уходит ничего. Так что каждому инструменту - своя работа. К примеру для болгарок для работы со сталью я кроме Макит ничего не признаю. Для стали мне нужен хороший запас ресурса. Тут уже есть смысл с`экономить и заплатить в 3-5 раз дороже, но один раз вместо десяти.
Давно мечтал о хорошей болгарке и недавно купил Милуоки на 125мм, модель не помню (лежит в мастерской), но есть регулировка оборотов и мощность по-моему переваливает за киловатт, плюс диски для нее привез Tyrolit-ceramic. Пока ничего ей не делал, кроме как "освободить" заваренный мусорный бак :)
Шутите.Качественный диск при курсе 8 меньше 500 не стоил,ну а сейчас можно прикинуть.Согласен,что многое зависит от задач,но всегда есть маленькое но.К примеру,попросил меня знакомый человек порезать буковый щит по месту.У него кстати "бытовым "инструментом завален гараж,но сделать это даже с правильными руками он не смог.Спалил два диска,лобзик с пятью пилами.Когда я работал он ни на минуту не отходил удивлялся,что так бывает и "хаял" все свои преобритения.
Читаю Вашу подпись и понимаю что в вопросе деревообработки мы разговариваем на разных языках :) Диск я купил той же самой известной китайской компании "нонейм" только с вдвое большим количеством зубьев. Когда мне понадобится распустить буковый щит, а будет это скорее всего в следующей жизни :), я найду где это сделать без проблем. Я писал о выборе инструмента под задачи и под конкретного пользователя.
И о "невозможном".
Уже когда была пила, решил распустить два листа фанеры в Эпицентре, думал чище сделают, да и лень было багажник на крышу цеплять. Порезали, увидел то же качество что и у меня, те же небольшие задиры, только я бы эти задиры сделал с другой, нужной для меня стороны. А если бы совсем критично было - подложил бы что-то. А там стоит огромный солидный промышленный стол со всеми ништяками.
Когда мне понадобится распустить буковый щит, а будет это скорее всего в следующей жизни , я найду где это сделать без проблем.
Это хорошо,что Вы это понимаете,но большинство все таки для этого идет покупать инструмент,думая,что справятся сами,на пару раз хватит и т.д,а оказывается,что не все задачи можно решить тем самым бытовым инструментом.
Небольшая информация.
В эпицентрах и других точках могут стоять какие угодно станки, но режут не станки а зубья пильных дисков. Как правило, там на станках стоят диски с мелким зубом для порезки ламинированного дсп. Для фанеры нужны диски с другим углом атаки и формы зуба. Такие чаще можно встретить на ручных пилах. И скорее всего ваш пильный диск более подходил для раскроя. Отсюда и результат.
