Консультации по электроинструменту
ДИНСТЕХ
Меньше потерь на трение.
Потери чего и на какое трение?
Добавлено через 3 минуты
Ремень лучше, если заклинит диск
Если у пользователя часто клинит диск то надо задуматся о перспективах работы на станке в целом а чем о покупке циркулярки где диск не клинит....а то получится что блондинка часто попадает в ДТП и муж вынужден купить БТР.
Змінено користувачем viksel
Если у пользователя часто клинит диск то надо задуматся о перспективах работы на станке в целом а чем о покупке циркулярки где диск не клинит....а то получится что блондинка часто попадает в ДТП и муж вынужден был купить БТР.
У вас что ни разу диск не клинил на циркулярке? Трение которое между шестернями.
На стационаной не клинил а на погружной или ручной клинил,там много причин и дело вовсе не в циркулярке.
Трение которое между шестернямина самом деле все немного не так,при редукторном способе передачи большие (15-20000 об.мин)якоря передаются на вал вращения диска через шестерни типа червячной пары тем самым убавляя обороты и добавляя мощности валу пильного диска.При соприкосновении между собой они конечно трутся но это уже "ядерная физика"и на резание циркулярки влияет косвенно.При заклинивании такого редуктора выйдет из строя либо червяк либо шестеренка или то и то,трение тут совсем нипричем,в то время как ременная передача или "пробуксует" или остановит двигатель,смотря как натянут ремень,если на двигателе есть защита то она сработает если нету то через 5 секунд он сгорит.
А у меня клинил на стационарной, правда в еще в бурсе, распускали шпалы, хотелось побыстрее свалить с практики))
Подскажите, где найти якорь к Metabo STEB 55? И во сколько такое удовольствие обойдется?
Часто покупал запчасти здесь, поинтересуйтесь www.technaton.com.ua/pages/brend/3/page:9
в у Вас есть возможность сфоткать лейбочку с артикулом/моделью а то не могу найти у них эту модель((
пока выяснил что все настольные циркулярки бывают двух типов - когда мотор висит на консоли закрепленной на передней стенке и второй тип когда механизм спереди и сзади крепится к пильному столу . Например энхель 15 25 имеет консольную подвеску двигла ,а уже 2025 имеет двигатель прикреплённый в двух точках к столешнице , при попытке пошатать диск выяснилось что консольная конструкция имеет люфт с незакреплённой стороны , то есть вся консоль гнётся вместе с диском , тогда как механизм закреплённый в двух точках такого недостатка не имеет .Правда чтобы нивелировать данное преимущество производитель на новой модели сделал пластиковый механизм фиксации параллельного упора и если раньше под нагрузкой отклонялся диск то теперь отклоняется параллельный упор .
Подскажите, пожалуйста, может ли быть такая цена на Макиту? Производство типа Венгрия... Подделка
www.olx.ua/obyavlenie/perforator-makita-makita-hr-2470t-s-dopolnitelnym-patronom-IDf5BXC.html#04ab3950cf;promoted
А тут еще Бош за какую-то странную сумму
www.olx.ua/obyavlenie/perforator-bosch-gbh-2-26-dre-IDj2bOQ.html#04ab3950cf;promoted
Тоже подделка?
И подскажите как не нарваться на подделку при покупке в магазине?
Планирую покупку перфоратора (Бош синий, Макита или АЕГ) есть какие-то признаки как четко отличить липу?
я бы не брал на оликс - только оф диллер
на Макиту и Бош там на 90 процентов левак
Покупайте то что не подделывают:D..У официозов цены больше,офисный планктон тоже кушать хотят:D.Кстати Деволт почти не подделывают а макита в последнее время и подделывать не надо,качество упало до среднего китая.
Тоже подделка?
Левак 100%
Как отличить подделку.
https://www.youtube.com/watch?v=3UgNeHsJsFs&list=PLDrpluUz3PoGtQiHuf8xH9uH1pk3YQ2nr&index=2
Там в плейлисте все что вас интересует
возможно еще Metabo,
купил на оликс две болгарки - с виду ничего. от оригинала не отличить. БУшные
Сейчас на олх мало поддельного бу шного инструмента. А вот нового полно. Думаю скоро появятся б.у. подделки :(
Особисто і сугубо моє враження ( хоч я і далекий - щодо консультацій по електроінструменту)
Але " Макіта" не поступаєтся (деяким інструментом) тому ж "метабо" і з новою лінійкою може навіть і - "Деволту"
Звичайно,я по тому питанню не сперечаюсь останнім часом:D я просто маю в майстерні безліч різного і різних брендів і маю що з чим порівнювати.Є деякі інструменти серйозних брендів що по конструктиву або практичності не варті далеко своїх грошей а є деякі китайці або "полукровки"що працюють роками.Для мене той інструмент добрий який відробив себе в десятки разів.Ще є інструменти які не мають аналогів і замінити їх просто нічим але це інша тема;).
Нужен якорь на Макита 9555, якорь, статор и щетки на Макита 9524. У кого есть контакты на проверенный интернет магазин с ориинальыми запчястями от Макиты? Спасибо.
Добрый день!
067-462-18-58, Алексей
Добрый день!
Спасибо, но интересует исключительно общедоступный портфолио.
Выбираю себе рейсмус для домашней мастерской. Выбор между Макитой 2012 и Метабо 330. Китай китайский особо не рассматривал, т. к. увидел воочию пару моделей и даже просто внешний вид вызвал нехороший рефлекс:)
По ценовой политике выигрывает Метабо. Его основная болячка слабые прижимные планки, но вроде бы в рейсмусах последнего года выпуска эта проблема решена. Или нет?
Объемы обработки домашние - кровать сделать, меблишко в дом и т. п.
Благодарю за критику и рекомендации!
Было у меня несколько макит,джет,энергомаш и сейчас два метабика. Макита рулит хотя и там есть слабые места. У Метабо прижим нормальный,но материал роликов очень стремный. Если не планируете работать по несколько часов в день и есть стружкосос то берите метабо. Без отвода стружки любой обречён,самый большой ресурс у макиты.
  • 4 тижні потому...
а вообще тут есть интерес на английские инструменты такие как ENERGER, TITAN,Макалистер,ERBAUER,RYOBI,JCB ?
есть возможность с польши пригонять, но мне нужно сделать большую партию, на счёт гарантии, в принципе есть, но это геморно будет обратно перенапавлять сюда, а хороший инструмент врят ли поломается
есть всё, от лобзиков до ударных дреллей и плиткорезов
если есть интерес, могу составить список напримере с ценами, и можете сравнивать с чем хотите, ну и партиями маленькими отправлять в Украину, что бы цены были адекватными, а то фурой растаможки все дела нету смысла, цена будет не сладкая
а ну и ждать прийдётся в порядке очереди, а то я не смогу передать даже кем то 15 позиций
кстати бош и макиты могу с польши пригонять, если насобирается в течении месяца заказ на 5 единиц, то можно будет думать
если что за ценами в личку, будем смотреть
Купленные в Англиии не означает что они там сделаны!Вы думаете английцы кушать хотят что делают инструменты которые выгодно продать в Украине?То все что вы перечислии сделано в Китае и относится к бюджетному инструменту а в Англии используется как "инсструмент на один раз"...Все уточнения типа"сделано для Англии,сделано для Америки"вызывают лиш улыбку.Предложения о продажам на форуме в другом разделе,извините..
