Korni Опубліковано: 8 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2011 ПЭ трубы недорогие... я бы, по старой привычке, заложил бы их в плиту в два раза больше, чем планируется.... Один мой товарищ-форумчанин для прокладки коммуникаций заложил гофротрубу большого диаметра.... :D жалко видео не снял в момент пропихивания... но говорит, что вспоминал мои комментарии по этому поводу... не делайте из гофры! Посмотрел планы. Комментарий по вводу воды в дом - какое-то странное место. Обычно стараются вывести в месте активного водораспределения - в коллекторной, бойлерной... или в месте установки водоочистки... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apxitektop Опубліковано: 8 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 липня 2011 ПЭ трубы недорогие... я бы, по старой привычке, заложил бы их в плиту в два раза больше, чем планируется.... Один мой товарищ-форумчанин для прокладки коммуникаций заложил гофротрубу большого диаметра.... :D жалко видео не снял в момент пропихивания... но говорит, что вспоминал мои комментарии по этому поводу... не делайте из гофры! Посмотрел планы. Комментарий по вводу воды в дом - какое-то странное место. Обычно стараются вывести в месте активного водораспределения - в коллекторной, бойлерной... или в месте установки водоочистки... Планировал ПЭ и серую канализационную 50-ку местами. А в том месте и будет стоять очистка, котел и бойлер Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 8 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2011 Планировал ПЭ и серую канализационную 50-ку местами. А в том месте и будет стоять очистка, котел и бойлер Я тоже так делаю. 50-ку - на гильзы... По плану (pdf) не вижу точку вывода каналии из дома. И последующий стояк 100-й. Правила при её прокладке простые - как можно более плавные повороты, угол 90* не использовать в принципе... Под плитой, если серую 100-ку, то порекомендую Остендорф. Продаётся в Эпицентре. И ещё распространённая ошибка - горловина канализационного раструба должна быть как можно ниже к уровню чернового пола (плиты)... иначе потом могут быть проблемы с возможной установкой крестовин.... Я бы даже порекомендовал делать последний раструб ниже уровня бетона... и в него (ссылка устарела) обрезок трубы в туболите - чтобы потом можно было вытащить, особо не разбивая бетон.. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apxitektop Опубліковано: 8 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 липня 2011 По плану (pdf) не вижу точку вывода каналии из дома. И последующий стояк 100-й. .. Я нанесу варианты прокладки канальи "на свій хлопський розум" и покажу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 8 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2011 .....нанесу варианты прокладки канальи "на свій хлопський розум" и покажу. Так будет правильней :D.... обещаю прокомментировать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silver8848 Опубліковано: 11 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2011 (змінено) Я, конечно, противник таких вещей, но все меняется Если Alexander Pryakha (конструктор) даст добро, то может выставлю. Но смысла будет, ИМХО, не много: у меня лессовые грунты, определенный набор арматуры и другие нюансы. По коммуникациям: какую трубу под плиту заложить для канализации - серую или оранжевую? Есть ли разница? Вода обычно заводится 32-й трубой или меньше? Какой диаметр гильз делать? По трубе для воды- 32 хватит для коттеджа. Для многоэтажек такая идет. У меня дома где живу 4 точки водоразбора, насос Водолей (труба 32 мм)-хватает. Проект можно в личку Змінено 11 липня 2011 користувачем apxitektop Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darkdwarf Опубліковано: 12 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2011 По трубе для воды- 32 хватит для коттеджа. Для многоэтажек такая идет. У меня дома где живу 4 точки водоразбора, насос Водолей (труба 32 мм)-хватает. Проект можно в личку ну не знаю.... Как по мне, в дом не помешало бы завести и 2-дюймовую трубу, а дальнейшую разводку делать как душа пожелает (много не мало, запас карман не тянет). Если будет интенсивный водозабор из разных точек, может и давление просаживаться (если конечно не будет емкости с диафрагмой, которая будет выравнивать давление и иметь определенный запас воды). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 12 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2011 Честно говоря, думаю 32 хватит, лишь бы дебета скважины хватило. А вобще нужно считать расход. И много - лишнее и мало - плохо. Во вложении простой файлик для расчета. Желтым поля для внесенияРасчет выбора насоса.xls 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darkdwarf Опубліковано: 12 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2011 блин, я все забываю, что там же скважина... это у меня водопровод блин... и летом воду приходится из него выжимать....)))))))))))))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darkdwarf Опубліковано: 29 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2011 интересная информация, но каковы вести с фронта???? что с фундаментом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexander Pryakha Опубліковано: 30 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2011 интересная информация, но каковы вести с фронта???? что с фундаментом? На фронте - воюем.. Мерцает огонек во тьме, братан, - покурим в тишине., я слышу голос, твой, - до боли мне знакомый. согрей чайку, прогоним хмель, сегодня был тяжелый день, мы взяли сОпку --черный волк скулит от боли..(с) Проектные решения конструктивного раздела, тобишь -кости, продумали совместно с Юрием. Конструктивная схема дома -железобетонный каркас , с наружными кирпичными стенами. Шо касается опалубки фундамента - принята плита толщиной 250мм - c ребрами. Ребра имеют высоту 250 (250+250=500), а вот ширина у них разная -250-500мм. В ребрах ставится арматура на всю длинну ребер, поперечные хомуты, а также усиление в характерных местах. В ребрах предусматриваются выпуски ар-ры под колонны. Колонны там разные присутствуют. Плита армируется фоновыми сетками (низ и верх) - там арматура используется небольшого диаметра - Сетки устанавливаются по всему контуру плиты -т.е. везде. Кроме этого надо понимать деформационную схему -фунд.плиты. В местах наряжений в плите, дополнительно к фоновым сеткам, выполняется усиление - пруты ставим потолще, -разной длинны, согласно результатов анализа и там разные диаметры и их шаг. Есть армирование -в зоне опрор, а есть в пролете. Считали схему в расчетной проге SCAD, Для розрахунку из исходных данных, архитектурные решения Архикад - 3Д мандєль дома. -интерфейс *IFC для передачи из Архикад в Allplan и от туда - уже в СКАД. Для вычисления коэффициентов постели и упругого основания плитного фундамента - потребовались геология и характеристики грунтов. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Filina Опубліковано: 30 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2011 Проектные решения конструктивного раздела, тобишь -кости, продумали совместно с Юрием. Конструктивная схема дома -железобетонный каркас , с наружными кирпичными стенами. Будьте добры, дайте пару ссылок посмотреть и пошшупать - что это есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darkdwarf Опубліковано: 2 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2011 жб каркас - это как счас строят высотки - а потом пустоты закладывают кирпичем, при этом кирпичная кладка не является несущей - так, как заполнитель. т.е. имеем плита фундаментная - колонны в расчетных точках - плита перекрытия, колонны в расчетных точках - чердачное/кровельное перерытие.... а дальше - периметр закладывается кирпичем, выводятся стены и простенки, оставляются дверные и оконные проемы... То Александр и Юра - ничего себе у Вас там обстановочка - сурово))))))))))))) самое главное - что движется.... Успехов! маленькое уточнение - т.е. фундаментная плита будет "Аля Вафля" - только со стороны опирания на грунт - плоская - 250 мм ж/б, а поверх нее - ребра с усилиением и выпуском под каркас колонн - т.е. такой конструктив подразумевает последующее заполнение пустот песком (Джемом, сгуженной, горячим шоколадом :D) с последующим бетонированием чистового пола??? или я что то не так понял? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darkdwarf Опубліковано: 18 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2011 Дядьки, ну как дела там у Вас??? интересно жеж!!! хотя бы пару фоток чтоль)))))))))))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apxitektop Опубліковано: 18 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2011 Дядьки, ну как дела там у Вас??? интересно жеж!!! хотя бы пару фоток чтоль)))))))))))) Расскажу, тока с мыслями соберусь Новостей и фоток особых нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darkdwarf Опубліковано: 18 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2011 ну, ждемс)))))))) хоть к изготовлению конструктива перешли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ykochubey Опубліковано: 5 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2012 Тема интересная, хочется фото увидеть (не открывается) Удачи в строительстве!!! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darkdwarf Опубліковано: 8 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2012 Добрый вечер!!! Какие новости с нив черчения и рисования в зимние вечера? есть ли какие новые идеи, котрые следует воплотить в жисть?))))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apxitektop Опубліковано: 27 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2012 (змінено) Делаю отмостку вокруг гаража, а также облагораживаю заезд на участок. Много разных задумок реализовываю, но сейчас важна "техническая" составляющая. На сегодня выполнил отсыпку песком + грунтом. Разделил их геотекстилем. А дальше.... Дальше есть два варианта: "обычный" - мембрана, щебень, дренажная труба в геотекстиле, а на ним галька; и "другой" - мембрана + щебень. Учитывая, что у меня везед есть уклон - вода будет уходить по мембране до самой нижней точки, поэтому и думаю не закладывать дренажную трубу. Это разрез А-А. По разрезу В-В: там будет серьезный уклон, и я тоже подумываю не закладывать дренажную трубу. Хотел спросить о плюсах и минусах "незакладки" дренажной трубы. Если же заложу дренажную, то как выполнить узел, где сходятся две дренажных трубы, а дальше идет лоток для отвода воды перед въездом в гараж? В точке В1 - будет водосточка, но не труба, а цепь. Дополнительно: склон (В-В) будет рядом с гаражом отсыпан камнями (под ними будет геотекстиль - щебень), а дальше (ближе к въезду) будет лежать георешетка, заполненная грунтов и засаженная цветамиDrenazh1.pdf Змінено 28 вересня 2012 користувачем apxitektop Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 28 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2012 Я говорил о дренажном колодце. Пару примеров - может натолкнут на мысль: (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) статьи Как правильно выбрать пластиковый колодец: область применения Технические рекомендации по монтажу дренажных систем на основе применения дренажных труб и колодца производства Вавин (Wavin) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apxitektop Опубліковано: 28 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2012 Я говорил о дренажном колодце. ... Спасибо! А если не делать отдельно ливневку, а все "загнать" в дренажные труб - так можно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 28 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2012 А если не делать отдельно ливневку, а все "загнать" в дренажные труб - так можно? Подумай Лучше уж тогда поверхностный водоотвод для ливнёвки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apxitektop Опубліковано: 28 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2012 Подумай Лучше уж тогда поверхностный водоотвод для ливнёвки. Та вот и думаю... Получается, что дренажная труба лежит только под 10 см щебня, т.е. почти на поверхности. И вроде не проблема "добавить" туда еще и ливневку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 30 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2012 Korni, а какой диаметр дренажных колодцев ? Знаю, что главная проблема дренажа - загрязнение, снижение проходного сечения, ну....и производительности. Дренажные колодцы - это аналог ревизионных люков в канализации? Как дренажные трубы чистят в случае необходимости? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 30 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2012 И вроде не проблема "добавить" туда еще и ливневку. Вот именно в таком случае и будет забиваться активно дренаж. Дренажные колодцы - это аналог ревизионных люков в канализации? Как дренажные трубы чистят в случае необходимости? Ну, надо определиться в терминах. Дренажные колодцы - это общее (и не всегда удачное) название различных устройств - смотровых (ревизионных), коллекторных, фильтрующих колодцев. Аналог понятия ревизионных люков - смотровой колодец. Через него можно осуществить очистку - водой под давлением. Обычный размер пластиковых - внутренний диаметр 315-4425мм (DN315 и DN400). Дренажный колодец должен быть герметичным. Дренажный колодец: Это инженерное сооружение в виде заглубленной емкости, в которую стекает собранная дренажными трубами влага. В зависимости от масштаба осушаемой территории и геологических условий может быть установлен один или несколько таких колодцев. С их помощью осуществляется локальный сбор и распределение воды, а также контроль и профилактика дренажной системы. Для осуществления выпуска воды в грунт лучшим решением, имхо, являются дренажные тоннели типа Graf. Юра, если решишь объединять ливнёвку с дренажной системой, то обязательно сделай пескоулавливатель для ливнёвых стоков перед соединением с дренажной системой. Или, как вариант, коллекторный колодец сделай с довольном большим дном 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
