Моя будова (В.Дмитровичи)
apxitektop
Еще немного досыпал - +90 тонн:
и начал ровнять.
Начал установку септика (спасибо bio7 и Korni): ехал он весело:) - немного не влез в бус
Под септик залили плиту - М300 + фибра + Адиум150 = надеюсь получился полимербетон М350 (спасибо Propeller)
Результат дня
Кроме того, частично довел до ума скважину: установил клапан и заменил веревку на трос (большое спасибо Игорь Long).
Установили с братом септик (еще помогала старшая - лопаток 5 суглинка подбросила:) )
Какова планируется схема канализации?
Труба напрямую идет в септик?
Почему выбрали септик, а не "самодельную" бетонную канализацию?
спасибо"
Установили с братом септик ....
Засыпать его надо - одновременно наполняя водой.
спасибо"
Да пока окончательной схемы нету... Хоть так и не совсем правильно, но решено было установить септик именно на этом этапе.
Возможно будет колодец ревизионный, куда все трубы сойдутся - в этих вопросах буду на мнения местных спецов ориентироваться!
Вариантов для меня есть всего два: пластик или монолитная емкость. Учитывая трудозатраты (т.е. время) + материалы на отливку монолитного, решено было брать пластиковый.
Уже засыпали больше, чем до половины, параллельно наполняя водой:)
Фоток засыпанного не делал, поскольку поехал с малыми, а они недолго интересовались большой синей бочкой... да и дождик нормально так шел.
Надеюсь на днях засыплю полностью.
Сколько в него воды стоит налить - полный или можно поменьше?
какова цена вопроса готового септика?
насколько необходима была плита?
какая толщина плиты? на какой она глубине? как армирована?
есть ли требования по грунтам для такого септика? у меня, например, вода на глубине метр.. а зимой и того выше.
"Возможно будет колодец ревизионный, куда все трубы сойдутся" - а какие трубы? у Вас она не одна?
у меня из дома выходит одна труба...
1. Эколайн (Польша) стоит 1170 уе за 3 куб.м
2. Необходима. Сделал ее по совету Korni.
3. Толщина плиты порядка 80-100 мм. Основание утрамбовано вибротрамбовкой. Без армирования. В бетон добавлена фибра и Адиум150.
4. По УГВ и Септику 100% Korni ответит на порядок грамотнее! Я думаю, что септику грунтовые воды не мешают, главное, чтобы он не всплыл...
5. Дома пока нет и труб тоже:) Планировал одну, но буду еще совета спрашивать. Возможно поведу все отдельными трубами до колодца, а оттуда одной в септик.
лучше полный
Классно выглядит - правильненько :beer:
Спасибо!
Тут без преувеличения могу сказать - благодаря Вам.
А септик к плите якорил?
Какие-то вы все септикоманьяки :D
Я вот месяц уже читаю инструкцию по монтажу септика, но только с форума узнаю про бетонную плиту и про якорение при отсутствии близких грунтовых вод.
Вот серьезно, скажите для чего нужна бетонная плита, в инструкции на этот счет пишут "Установить емкость (4 человека) на доски над вырытой траншеей. Убрать доски и плавно опустить септик на дно траншеи. Смонтировать обводной вентиляционный канал и обсыпать септик песком, постоянно проливая песок водой." Про бетонную плиту не слова, кстати фотки на сайтах продавцов септика это подтверждают.
Нет, а надо??
Конечно!
Именно для этого и служит плита - заякорить септик.
Конечно!
А что дает якорение? У меня УГВ 13 метров, т.е. всплыть он не сможет; сдвинуться тоже шансов нет.
Значит якорить вам не нужно, но тогда вопрос, зачем вам бетонная плита? :D
Силы морозного пучения земли будут стремиться полупустой септик вытолкать наверх (пучение действует не только снизу, где плита, но и сбоку, где плиты нет).
ИМХО.
Плита = твердое и ровное основание:)
ИМХО.
Так я планировал сверху (+ по периметру) ЭППСом прикрыть. Кроме того, глубина установки такая, что морозное пучение скорее будет сдавливать септик с боков + прижимать его вниз.
Змінено користувачем apxitektop
а септик что закапывают на глубину до 1 м? Помоему он будет значительно глубже и никакие силы пучения ему там не страшны. ИМХО плита под септиком в даном случае лишнее. Хотя если он зарыт в полностью насыпном грунте то будет усадка и так она будет более равномерной и прогнозируемой.
О. Автор меня опередил...
Я бы перестраховался. Септик же не будет всегда полный - значит, возможно будет всплывать. Я не спец - уточни у Корни. А еще лучше - у продавца.
Уточнил у продавца - при УГВ 13 метров не нужно якорить. Якорение нужно, чтобы грунтовые воды не подняли септик на поверхность.
Ребята, у меня такой септик с 2006 года. И я его уже один раз наполовину откапывал.... И очень жалею, что такой плиты-основания нет....
Это не критично, если сразу же будет организован поверхностный дождеотвод над ямой с септиком - а так, через вспушенную землю, в яму с септиком текут дожди.....
Хотя я думаю, что если выполнить рекомендации производителя и закапывать песком с обязательной проливкой его, то проблемы такой не будет.
Правда Хз, что дешевле сделать плиту, или засыпать песком, а не землей.
Кстати прикольное видео нашел www.youtube.com/watch?v=MntKe9GUq60
Я у себя засыпаю не песком, а супесью и суглинком. А чтобы избежать пучения буду утеплять ЭППС.
В моем случае чистый песок нежелательно использовать.
