Какую затирку для плитки покупать ?
cotbus
1. Удивился, что керамогранит пористый и может пачкаться.
Это частный случай. Наверное очень рыхлая структура попалась. Обычно все нормально. Но лучше полировку или плитку со стеклянной глазурью на пол не класть. Я от такой работы мягко отказываюсь.
2. Эта пропитка на основе органических растворителей, потому временный водооталкивающий эффект. После мойки стены мылом он уйдет.
Недавно брал пропитку для дерева для этой же цели. Сделать швы более темными, чтобы при намокании не так был виден контраст сухого и мокрого. Попробовал - нормально. В такой пропитке силиконы или масла на растворителях или последние времена на водной основе делают. Думаю для камня, дерева - суть одна и та же. Раньше пропитку для камня пробовал с мокрым эффектом - тоже ничего. Заказчика предупреждаю, что срок действия пропитки ограничен и зависит от условий эксплуатации и потребует его самостоятельного повтора
Точно та же. Хотя меня более интересует сделать швы не убиваемыми, и водонепроницаемыми....
Так поработайте Ваниш ВВ. На водной основе.
Он, кроме всего не так насыщает цвет затирки (если она не белая) как на растворителе. Да и глянец не дает.
Скажите, пожалуйста, какую затирку лучше взять в ванную:
  • Мира Суперколор
  • Церезит 40 аквастатик
  • Мапеи ультраколор
  • KIILTO Kesto
  • Sopro Saphir 910
Стоит ли добавлять к одной из этих затирок полимерную добавку MAPEI Fugolastic или она только для Мапеи Keracolor и не подходит для ультраколор?
  • Мира Суперколор
  • Мапеи ультраколор
  • KIILTO Kesto
  • Sopro Saphir 910
Из оценки моего плиточника
MAPEI лучше всего
Церезит 40 аквастатик хуже всего
Остальные посередине
Ребят, подскажите пож если не тяжело. Работа по затирке считается только кв метрами или как и работа по укладка плитки может считаться пог. метрами?
Вообще-то укладка , в основном, считается в кв.м, а откосы -в м.п..
Это я понимаю, а вот затирка считается также на откосах в м.п.?
Обычно в стоимость укладки плитки входит и затирка швов но скорей всего если Вы спрашиваете то у Вас особый случай ?
Во- во .:) У меня тоже раньше затирка входила в стоимость , а вот сейчас даже плитка + отдельно затирка не успевают за ценами:beer:
Сейчас в большинстве встречающихся случаев затирка идет отдельной ценой. Пацаны, работающие от фирмы, называли цену за плитку 140-160 грн плюс за затирку 20 грн.
при такой цене за плитку, затирку в погонных метрах нада считать :rolleyes:
у меня эпоксидка
еще вопрос по облицовке порожков, считается каждая плоскость по пог метрам или просто пог метр порожка?
Эта цена устаревшая как минимум на пол года.
открытая терраса и балконы - плитка под доску 19 на 120 керамогранит средне бюджетного уровня польский и украинский на балконы, встал вопрос затирки. Плиточник со стажем. Но стаж преимущественно внутренние работы. С эпоксидной затиркой не работал, но морально готов попробовать... Есть тупиковый участок на балконе, где никто никогда не будет ходить, может попробовать? Или не тратить деньги и нервы и затереть чем-то другим? На крыльце затирал клеем... За 1 сезон уже видны разрушения швов хотя крыльцо накрыто и снег, влага там очень редко.
Если эпоксидка то какая? Литокол или Мапей (какие сейчас цены)?
Если неэпоксидка - то какая затирка?
Еще варианты?
Мастер очень старательный, 95% плитки уложена им (достаточно много по объему) - претензий нет, я уверен, что у него получится любой вариант.
Если форму порожка еще надо сформировать, то эти работы отдельно. Сама облицовка - по погонным метрам. Как за ступень, например. Погонный метр ступени как квадратный плитки, либо каждая сторона по половине цены квадратного метра, что одно и то же. Оформление угла (уголок или заусовка) - отдельно. Если что-то очень тонкое и кропотливое - сумма , взятая из головы. Есть разница делать десятки метров ступеней или 1 метр порожка. Мелкие работы всегда занимают большее время
Добавлено через 4 минуты
Эпоксидная затирка - отдельно. Определенной цены нет, т .к. трудоемкость затирки плитки 60х60 меньше плитки-***а с фацетами размером 10х20 см или мозаики. Зависит от объема и формата, т.е. от потраченного времени. Мелкие работы натягиваются на заработок в день, большие и относительно легкие работы могут стоить дешевле, и при этом дневной заработок будет очень даже неплох.
Каких-либо общепринятых цен не знаю
Какую затирку из нижеприведённых лучше всего использовать для керамогранита на полу в коридоре и есть ли необходимость потом чем-то покрыть швы? (или для керамогранита есть какая-то особенная затирка?)
  • Мира Суперколор
  • Мапеи ультраколор
  • KIILTO
  • Sopro Saphir
и каким способом правильно затирать
a>
Змінено користувачем Евгений А.С.
Теркой , показанной на первой картинке, но по принципу, показанному на второй картинке. имхо
я так понимаю что расход затирки будет больше чем если просто затирать с помощью резинового шпателя, кстати а что просто резиновым шпателем это не правильно? И из чего сделана эта тёрка что на первой картинке?
похоже на резину. Мапей, Раймонди... Раньше затирали терками из пористой резины. Маленьким шпателем будет долго и не очень удобно, но можно и им.
  • Мира Суперколор
  • Мапеи ультраколор
  • Sopro Saphir
в кокой затирке меньше зерно, хочется для пола чтоб меньше грязь забивалась
Здравствуйте!
Мы рекомендуем вам воспользоваться затирочной смесью "Для плиточных швов". Она обеспечивает стойкость цвета, водостойкость, обладает противогрибковым эффектом и высокой пластичностью".
С уважением, компания "Старатели".
