Внутренняя электропроводка: ШВВП или ПВС или ВВП или ВВГ?
Ина
Да. И металлогофра вкупе с гофротрубой ею не обладает. Только обычная черная труба, причем, толщина стенок её также нормируется.
Локализировать - устраивать армагеддец в каком-то определенном объёме без выхода за его пределы.
Это так, по рабоче-крестьянски :)
Понятием малопроволочный на Западе принято обозначать жилы 2-4 класса гибкости. Понятием "тонкопроволочный" обозначаются особо гибкие кабели 4 -6 класса
- не знаю как там у вас на Западе, но у нас на Западе есть монопроволочные, многопроволочные и тонкомногопроволочные. Но это, в принципе, не столь и важно, но все таки.
обсуждая ВВГ, часто приходят к выводу, что ВВГ с сертификатами хуже ШВВП. Для Вас это, надеюсь, не новость? Сам я часто наблюдаю такую же картину на рынках и в специализированных магазинах.
Нету у нас в деревне такого хорошего кабеля. Единственное, что доступно - ШВВП, ПВС и ВВП. ВВГ - проигрышная лотерея.
- так вот, упоминаемые Вами Камрады, конкретно Саня Крымеа, целые страницы исписал, как правильно выбирать кабель, как отличить фуфел от качества, и т.д. Плюс, все это аргументировано и с позиции норм и законов. Чем, собственно, и я занимаюсь. Другое дело, что достучаться не всегда получается, то ли от упертости и необразованности, или от жадности, когда электрик/инженер заведомо идет на нарушение норм, так как это ему выгодно материально - дышечка, откатики, в гараже завалялся, спионерил, и т.д. В электрике есть проблема ПВС/ШВВП, в слаботочке Wnx0,22. Кабели омедненные, горючие/вонючие - и что? Я всегда на этот счет привожу цитату Леши: А в Англии, руЖЖа, кирпичОм, не чистЮть. Видно В.В. не про них написал "Книжные дети".
Я тоже могу отличить фуфел от не фуфела. Нету у нас такого. За неимением использую ВВП от Одескабеля.
Добавлено через 43 секунды
чистють. Правда, это очень дорогой кирпич тонкого помола.
Добавлено через 3 минуты
более того, о ШВВП я вообще речь не веду и не рассматриваю его как вариант
в качестве компромисса я предлагаю ВВП.
А поскольку тема звучит сами знаете как, то, при наличии отсутствия :) НОРМАЛЬНОГО ВВГ ВВП - идеальный выбор. И если уж идти на уступки, так брать не ВВП1, а ВВП2. Надеюсь, ВЫ не будете писать благоглупости о окислении проволочек в жиле? ИМХО, если ставить кабеля в такие условия, что возможна такая ситуация, то это будет не ВВП и герметичные муфты. Согласны?
AlexMax,
Сообщение от Firetuf
- это не ко мне, а к народной мудрости. Если Вы готовы стать выше этого - я пасс.
- наша задача, научить всех, или просто троллим.
- нет, я такую херню писать не буду. Даже, если предположить, гипотетически, даже через призму парадоксальности, и с точки банальной эрудиции, НЕТ. Но, для фиксированного монтажа, я, лично, сторонник монопроволоки, естественно, до 6 мм.кв. Как и говорят западные привычки, то есть гибкий для фикс. монтажа.
Хотя, объясните мне, почему монопроволока 1,5 мм.кв. имеет значение - 12,1 Om/km , а многопроволока 1,5 мм.кв. - 13,3 Om/km?
а кто вам сказал что вот нету ВВГ то ВВП хороший? знаете сколько гауна продают по райцентрах под видом ВВП. там если 1мм будет в жиле 1.5мм то это за счастье.
Да нет такой проблемы уже, как раньше. Хочешь перевозчиком куда угодно з завода доставят, и проблема решена. Делаете из мухи слона прям отсутствием кабеля.
а Тумен кстати мне подсунул гавно кабель ВВГнг 5*4, где жила одна по всей длине гуляла от 2.5 до 3 квадрат.
так что теперь руководствуюсь - Доверяй но проверяй.
Energon, все правильно, одно только пугает - если завод сегодня выходит на розничную торговлю - это последний шаг. Ну не должно так быть! Так нет НИГДЕ! Дыра в бюджете уже более 30 млрд. грн. Это официально. А на самом деле?
согласен. но маемо, те що маемо((и не скоро наверное это дело мы поправим.
Какой вес меди в метре того и того кабеля?
еще раз говорю - у нас в наличии ВВП нормальный есть. Хоть залейся. ВВГ - нужно очень поискать.
Более того, малопроволочная жила для меня - дело привычки. Насосные группы монопроволокой не подключишь...
Бывает у Тумена такое, бывает. Стараюсь брать Одескабель.
Добавлено через 5 минут
Моя цель - объяснить, что при отсутствии ВВГ - ВВП - нормальный выбор. и при неподвижной прокладке он будет служить те же 30-40-50 лет. ШВВП - не уверен. И проверять не буду.Хотя, что Тумен производит под видом ШВВП - для меня загадка. Если не ошибаюсь, ШВВП изначально до 1мм2. ШВВП от Тумена - что угодно, но не он.
Вон, сегодня доделывал электрику в теткином доме. Многопроволочный провод в одинарной изоляции нормально себя чувствовал с 1971 года. Все соединения - пайка. Сменил на ВВП под пресс. Думаю, еще лет 40 простоит.
Основная проблема в применении многопроволочных жил - это именно худший контакт в присоединениях, чем у однопроволочных. Вызван он увеличением переходного сопротивления из-за окисления жил - очень трудно достичь газонепроницаемости на винтовых контактах розеток, например.
Уж это Вы, как специалист, должны знать.
IEC 60364, а я о том же, надежность уменьшается, как бы того не хотелось, но развивать теорию об ухудшении общего сопротивления жилы в следствии окиси проволочек - не готов и не буду. Но не зря задал вопрос - почему, при одном и том же сечении, разные сопротивления?
О сопротивлении длины жилы речь и не идёт - диаметр жилы 5 класса в худшем случае уменьшается примерно на 0,5 мм в 10 лет, жилы 1 класса - на 0,03 мм.
Речь только о винтовых контактах. Соединение жил между собой с помощью опрессовки в гильзах обеспечивает газонепроницаемость.
- ха, так это на цельный порядок, только вряд ли нас кто-то услышит. Но молчать - тем паче.
Жаль, нет смайлика бьющегося человека головой об стену.
1 жилу 2го класса по гибкости не обязательно прессовать в кабельные наконечники, но мне не жалко, прессую все отводы.
2 кстати, 5 класс - это ВВГ 35мм2, к примеру... При таких сечениях, как бы ,альтернативы нет. Это стандарт.
прокалывающие сжимы забыли, к примеру...
- неудачный пример, так как не всякий даже ПВС отвечает 5-му классу гибкости. Буду ооочень признателен, если выложите такое фото, где естть ВВГ 5-го класса гибкости - занесу в свой кабельный музей.
Старательно собирал информацию по этому вопросу. Пришел к выводу-99% электриков у нас оказывается учились "кое-как и абы как". ИМХО.
ГОСТ 16442-80
Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия
п. 2.2.1:
Да хоть святой водой поливайте - после пожара всё равно будет выявлено нарушение п. 2.1.48 ПУЭ.
А так как определить причину пожара (КЗ, перегрев присоединений явились причиной возгорания или КЗ и оплавление контактов возникли вследствие действия огня) достаточно сложно и затратно, то и виновником пожара будет признан владелец электроустановки (нарушение НАПБ А.01.001-2004 п. 5.1.1).
Где? В розетках, выключателях и распределительных коробках?
- и из них 99% не учились ТОЭ вообще.
Уважаемые электрики, прокоментируйте следующую ситуацию:
Полистав множество форумов, на счёт каким кабелем провести стационарную проводку в квартире,выбор был сделан в пользу ВВГнгд.
Электрик пытается уговорить сделать разводку ШВВП или ПВС.
На просьбу привести аргументы по поводу ШВВП чем он лучше, в ответ я услишал следующее:
1.ШВВП можна изгибать сколько хочешь, а ВВГ не любит изгибов,через лет 5 вдруг надумаешь чинить розетки, кабель будет поломан.
2.ВВГ чёрный кабель а ШВВП белый,если будут светлые оббои будут чёрные пятна.
3.ВВГнгд прокладывают только на улице,в складах,цехах.....
Сегодня в Харькове посещал всем известный магазин кабельной продукции,продавец прокоментировал мой выбор примерно как описано в пункте №3 и сказал что ещё не слышал чтоб в квартире проводили стационарную проводку ВВГнгд в основном ШВВП,ПВС .....
Короче я запутался,подскажите какой всё таки выбор сделать.
Gorh, это не электрик - гоните его в шею.
Я не знаю как можно так ставить розетку, что-бы поломать ВВГ.
Между кабелем и обоями 1 см штукатурки, краситель из оболочки не выходит.
ВВГ используют для стационарной проводки а ШВВП - для удлинителей и приборов личной гигиены. Вы уверены, что хотите его на розетки?
а с каких пор продавцы у нас специалисты по электромонтажу?
Вот из-за таких вот жопоруких рукожопов, одного из которых Вы назвали электриком.
Плюнуть на все и делать проводку ПВСнгд:D.
А если серйозно не слушать всяких продаванов, поменьше шляться по не понятным магазинам, и делать проводку кабелем ВВГнгд, он Запорожье делает хороший кабель, и медные жилы там гнутся и не ломаются:beer:
Запорожье сказал как пример, не реклама.
я от такой:oops:, правда меня никто не слушал когда я продавал, покупали всеравно ШВВП и ПВС. Ситуацию даже не спасали дипломы, которые я вывесил. Но качественный ВВП1, ВВГ,ВВГнгд у меня всегда был для тех кто послушал:beer:.
есть такое, но то левый товар такое делает. пластикат не по нормам вот он и мигрирует из стены на обои.
я от такой
ну так это ж хорошо. :beer:Только знающих - один на сотню впаривателей.:(
ну так я за весь и не говорю, вот АШВВП по гостам тоже нету, а по факту...:D
Может уже было, но поиск не помог :oops:. Вопрос, а монтаж щита делать ПВ1 или ПВ3? В доках на электроавтоматику написано, что можно зажимать и тот, и тот. Клемники (хагеровские) тоже допускают использование многожильных проводов.
Спасибо!
Может уже было, но поиск не помог . Вопрос, а монтаж щита делать ПВ1 или ПВ3? В доках на электроавтоматику написано, что можно зажимать и тот, и тот. Клемники (хагеровские) тоже допускают использование многожильных проводов.
- и тот, и другой предназначены для внутриприборного монтажа. Другое дело, что с гибким проводом работать удобнее, только обязательная опрессовка концов. Провода типа ПВ не путать с проводами и шнурами типа ПВС/ШВВП. Как говорят в Одессе - это две большие разницы.
