Внутренняя электропроводка: ШВВП или ПВС или ВВП или ВВГ?
Ина
Чем так страшна разница в 1 Ом на километре, что приводит к полному запрету применения многожильного кабеля в стационарной проводке?
Постановка вопроса в такой форме есть либо троллинг, либо глупость.
Разница в 1 Ом демонстрирует лишь одно из отличий между свойствами однопроволочной и многопроволочной токопроводящих жил. Это есть ответ на очередную чушь от дротокрута geox об "одинаковости" параметров таких жил:
...А электрические параметры монолита и многожильного идентичны (при идентичной изоляции). Разница лишь в эксплуатационных свойствах.
эээээ, не надо передергивать, адвокат. Чел. утверждал, что по электрическим параметрам обе жилы идентичны. Я сказал, что нет. Моего слова оказалось недостаточно, потребовали фактов. Я их, собственно, и привел.
Покажите, конкретно, где я утверждал, что по этой причине, существует полный запрет многопроволочной жилы в стационарных электропроводках?
пы-сы: пока писал, уже и все разъяснили... спасибо IEC 60364.
Я не адвокат. :)
Сам из-за этой ветки заставил электриков заменить где еще было возможно ШВВП на ВВГ и всю оставшуюся проводку делал в дальнейшем только ВВГ. Однако лично для себя все пытаюсь понять почему так?
Потому что кабель/провод должен использоваться только в соответствии с его назначением. ШВВП и ПВС для стационарной проводки согласно ГОСТам на них не предназначены. Следовательно, их использование в этом качестве согласно ПУЭ запрещено. Конечно, есть хитрожопые производители, типа «Южкабеля», изваявшие ТУ на ШВВП с использованием для «стационарной проводки в местах, где возможны частые изгибы» (во завернули!), однако оставим это на их совести.
кривыми руками.
Повторюсь — ключевое. Пару часов назад звонила сестра. Между прочим рассказывала про приколы с розетками в доме, типа включение ноута в одну приводит к неработоспособности телека в другой. Уже одно возгорание было. Посоветовал заменить, пусть устраивает пропил мужу.
:D
Интересно, что скажут свидетели ПУЕ на это:
www.lappkabel.com.ru/docs/datasheets/oelflex_classic_110_bk.pdf
Вот описание по русс: (ссылка устарела)
Этот кабель вполне себе аналог нашего ПВС, но наверняка еще качественнее.
Ну тупые ж эти немцы, они наши ПУЕ не читали, не вкурсе что 5 класс для стационарной проводки не используется :cry:
:twisted:
ага только в английском варианте не так как вы в русском написали. Разве что Фиксед Инталешн -можно перевести схоже с стационарным монтажом ( хотя вариаций перевода много). И сколько в Брюсселе видел проводок- везде моножила. Кой где конечно трассы наискось по кратчайшим, но то, видать, наши :) . Везде на клеммах типо ВАГО. (прозрачные без язычков)
Добавлено через 3 минуты
разве в квартирах и домах проводка не фиксированная ?
Как один "электрик" рассказывал. Не моножилой низзя, дом усаживается и моножилу порвать может и розетки она выдавливает. То промышленный он не для домов :) У него проводка не фиксированная тянется и розетки шевелит ;)
Вы забыли указать ценовой диапазон категории "нормальные розетки"...
По результатам более, чем 20- летних "танцев с фурнитурой" у меня под эту категорию попадают только
JUNG,
GIRA,
MERTEN....
Но ценник там не подходит под категорию "эконом или бюджет"...
На всех остальных - АВВ, Легранд, Шнайдер, Продакс, Клипсал и пр. - 3-4 года и смена производителя, а значит и смена геометрии креплений, фиксаторов и пр.
В результате, у второго списка, замена "декора" без замены механизма просто невозможна.
А вот механизмы, в этом Вы абсолютно правы, могут служить ещё долго и нудно.
А для оценки количества "всовываний-выпихиваний" вилки без ущерба для конструкции, существует конкретная строчка в технических характеристиках, которую мы как правило не читаем... :beer:
C Гира сталкивался - космос :) А по креплениям Шнайдер, серия Уника ( те что на суппортах). За последние лет восемь изменилось- центральная часть пластика розетки не на винте, а защелкивается. При этом рамки как были независимы так и остались ( и суппорта не менялись) и безвинтовая центральная часть , думаю , защелкивается и вместо старой. Т.к. в механизмах изменений не увидел. Т.е декор можно менять.
А Вы не рассказывайте, просто попробуйте.... очень удивитесь....
Особенно насторожил момент - "центральная часть не на винте, а защелкивается....т.е. декор можно менять ...."
Но у уники рамки продаются отдельно, любых цветов и сочетаний цветов. Защелкиваются в суппорт, с центральной частью не завязаны ( которая, кстати, продаётся только с розеткой, так что не судьба поменять.) Судя по тому, что конструкция суппортов не поменялась- можно менять рамки и сейчас, спустя почти 10 лет. Клавиши на выключатели продаются тоже отдельно.
Но цветные рамки стоят в разы дороже стандартных (белый и крем)
Всё это - "...рамки таки да и без проблем, а вот центральные вставки на розетках - нет", уже обсуждали в предыдущих сообщениях, почитайте....
Не пойму сейчас, что вы мне доказать пытаетесь ? Я ответил на эту фразу-
...На всех остальных - АВВ, Легранд, Шнайдер, Продакс, Клипсал и пр. - 3-4 года и смена производителя, а значит и смена геометрии креплений, фиксаторов и пр.
Привел припер Шнайдер unica. Их декор ( а именно рамки)- меняются без проблем под новый дизайн\цвет\настроение. Спустя много лет.
Замена декора без замены механизма тут возможна.
ой заметил, что тема то про шавэвэпэ. Сорри за оффтоп.
Вот читаю и диву даюсь.
Чем не устраивает ВВГ???
Резетки не выламывает. Не нужно покупать дополнительные оконциватели и не дешёвый инструмент для опресовки.
Много механизмов и клемников расчитаны под моно жилу.
Монтировать одинаково, что многожилку что моножилу. Срок службы у ВВГ намного больше.
ВВГ хочешь. Круглый, хочешь плоский. Если брать нормального производителя, то моножила мягкая а не как сталюка у некоторых.
Какой плюс у ШВВП? Он чего, сам штробу делает и в коробках расключается?
Чем не устраивает ВВГ???...................
ага, и еще яешню, наверное жарит! :lol::lol::lol:
Найдите 10 отличий:
odeskabel.com/main-rus/images/sertif/ukraine/shn/new2011/9_vvg.pdf
odeskabel.com/main-rus/images/sertif/ukraine/shn/new2011/29_vvp.pdf
odeskabel.com/main-rus/images/sertif/ukraine/shn/new2011/40_shvvpn.pdf
Я кстати тоже не понимаю. Я раньше думал что все берут ШВВП ибо он дешевле. А как кабель себе покупал, мне сказали что разницы практически нет. В чем же фишка? Ну пару человек мне ответили, что ВВГ дубовый, с ним работать неудобно, а с ШВВП классно. После этого я подошел к своему ВВГ, торчащему из стенки, пару раз загнул туда-сюда - никаких проблем. Ну х.з., я не монтажник, так и не понял.
ШВВП беленький, мягенький и красивенький, душа радуется а ВВГ какой то мрачный хоть на кладбище.
Когда то давно так и было, ШВВП стоил в половину дешевле а Тумен и того больше.
а если у тебя еще и ВВГ от "Яри" - так он еще мягче некоторых ШыВыВыПы! :)
и шо?
ТАВРИЯ может быть тоже красивого пурпурного цвета, а мерс серебристого неказистого цвета, но дело то не в цвете, правда ?
А вы возьмите газету и по объявлениям попразванивайте ( как клиент) и поспрашивайте какой провод\кабель используют и когда услышите про ШВВП скажите - а мне кто-то говорил, что нужно вроде бы моножильный, жесткий использовать. - Услышите такие занимательные объяснения, только старайтесь не смеяться. Мы с напарником как прозванивали, после каждого звонка ржали (хотя было бы смешно, если бы не было так печально). А и еще спросите, а как в коробках соединяют.
Такие перлы выдают дротокруты.
Хотя не знаю, может это только в Днепре столько ШаВэВэПэшников...
Добавлено через 5 минут
и шо?
Я обычно клиентам привожу простой и понятный пример- ведь на летних шинах тоже зимой "можно" ездить и машина заводится и едет, но может всё и печально закончиться..
и шо?
Я с планшета пишу, смайлики вставлять неудобно.
Участвовал в данной теме еще 4 года назад , для себя сделал выводы только ВВГнгнд
приведу два факта из практики:
1. получилось так что магистраль 10 метров ВВГ 2,5 к ней подключен "был" ПВС 2,5 25 метров, у меня случилось КЗ, пробка не выбила, так вот все 25 метров ПВС практически одновременно пыхнули как фейерверк, ВВГ даже не оплавилось место контакта.
2. 6 лет назад построил колодец (на форуме есть темка), рядом в приямок завел ВВГ и ПВСом опустил поплавковый выключатель в колодец, точка соединения в приямке , воды нет, но сырость постоянная, итог: на прошлой неделе система перестала работать, когда начал перепаковывать - результат ВВГ хотьбы хны.. в каком 6 лет назад был состоянии в том и остался, а вот ПВС - каждая жилка покрылась синей окисью, и окись залезла под изоляцию сантиметров на пятнадцать в итоге порвала изоляцию и посыпалась...
что и требовалось доказать!
Плохо одно, что в очередной раз, доходит только через голову, но слава Богу, хоть без существенны последствий?
На втором этаже доме - ШВВП (произод. непомнню)
потом не хватило
На первый этаж купил ВВГнг (Одеса)
Сравнил провода ВВГ нг и ШВВП 3*2,5
Изоляция в ШВВП толще так внутренняя так и внешняя - основное что меня пугает, наверное Я ПОПАЛ с ВВГ НГ
Зато ВВГ НГ хорошо держит угол при прокладке
он должен быть примерно как диск СД по наружной окружности.
а что не так, какая там маркировка?
