Внутренняя электропроводка: ШВВП или ПВС или ВВП или ВВГ?
Ина
плюс инструмента для опрессовки в том, что клеммы автомата дожмут наконечник, даже если очень не повезло с Китаем, и он слабо держится.
судя по отзывам, дешевые пресс-клещи с Алиэкспресса буквально все способны пережить 250 обжатий и не поломаться :)
Добавлено через 26 минут
адрес сайта дать можете?
А плоский ВВГ подходит для таких целей, как у Вас?
kablex.net.ua/cm-kabelno-provodnikovaja-produkcija/c1-kabeli-silovye-mednye-vvg/?filter_ocfilter=m:12&page=2
но посмотрел, похоже они плоский на заводе выбрали, а не круглый.
да.. и подскажите пожалуйста, почему нельзя опаять концы кабеля для установки в розетки, выключатели, автоматы. Ведь после пайки эти концы думаю, станут, как монолит, проволоки от сжатия ведь уже не распадутся. Их ведь не винт давить будет, который предположительно мог бы перерезать их, а пластина в автомате , да и в розетках пластина вроде.
Не будет монолита. Припой очень мягкий - вы сегодня якобы зажмете - а через некоторое время припой сожмется и контакт нарущится. Что-то похожее на алюминиевый провод выйдет, только еще мягче.
Уточню - не столько мягкий, сколько текучий. Именно текучесть оловянно-свинцовых припоев обуславливает постепенное ослабление винтового зажима. Иными словами, припой растекается до тех пор, пока давление на него не уравновесится сопротивлением текучести или пока винт не упрется в жесткую медь. В любом случае винт через некоторое время ослабнет.
похоже, вариантов и не остается. Будет пучок из двух кабелей - ВВГ3 4х4 и скорее всего ВВГнг-LS 3х2.5 моножила (ее хоть гнуть, чем 4-ку, легче). Круглый - симметричный в сечении, на изгибах при открытой проводке лучше смотрится :)
а у вас что, есть куски по 10 м? негорючий? :)
для прокладки в пучках нужен нг.
плоский многопроволочный и на складе у ЗЗЦМ есть, но какие именно не уточнял.
утром в этот Каблекс Украина позвонил - сейчас в наличии нет, но будет машина, в ней может будет. Может не будет. Заказ отменил.
попробую в ЗЗЦМе плоский многопроволочный ВВГп3нг 3х1,5 дозаказать. Чтобы заменить пучок из двух горючих ВВП-2. Полка с вентилятором, вибрирует, мнопроволока нужна.
на складе ЗЗЦМ есть ВВГп3нг 3х1.5 в бухтах по 100 м, отрезать не могут. ВВГ3 4х4 на барабане, поэтому и отрезали.
Змінено користувачем profeMaster
  • 5 місяців потому...
Звертаюсь до спеціалістів, котрі можуть дати фахову пораду в ситуації, що склалася. Скажіть будь-ласка, що має виправити перед розрахунком професійний електрик, який виконав заміну електропроводки в квартирі таким чином:
Професію і місце проживання.
а на что вы договаривались?
если на качественный монтаж, то с вашей подписью
Лучше семь раз покрыться потом, чем один раз инеем.
у исполнителя большие проблемы)))
шшвп 2*0.75 - это свет что-ли?
2*0,35, Карл! Это может применяться только внутри светильника.
этому место в теме "Электроужас" :(
Интерессно как соеденены провода под изолентой? Если там просто скрутка без ничего - тогда поздравляю, у Вас джекпот!
Для этого надо расковырять клей-пену.
Там дійсно по освітленню застосовано дроти двох перерізів 0,35 та 0,75. Причому спершу були протягнуті всі лінії освітлення 0,35. Коли сказали, що це господарів не влаштовує, він замінив, але частково. До вимикача пустив 0,75, а до світильників залишив 0,35.
Ви праві. Звичайна скрутка.
На розетки всюди протягнено 3х1,5, не залежно, чи то розетка на кухні під міксер та м"ясорубку, чи розетка у санвузлі під бойлер та пральну машину.
Добавлено через 3 минуты
Ще не сфотографував захисні автомати, які приніс цей електрик - АСКО по 25А та 63А. Коли запитав, чи він жартує, той забрав і сказав принесе ЕТОН необхідних поміналів.
Денег «мастеру» ещё не давали, надеюсь?
Маю надію, що ні. Це не у мене проводять роботи, але я переймаюсь не по- дитячому.
Добавлено через 5 минут
А наскільки допустимо використання клей-піни для таких робіт? Бо я з подібним монтажем досі справи не мав.
ну враховуючи що там окрім того що ШВВП ще й переріз замалий, та й автомати для початку 25 і 63А, то майстер звичайно використав спеціальну клей піну , негорючу чи щось типу того :(
п.с. в залежності за які гроші і за які матеріали домовились.
Якщо це квартира тещі - то все ок, так і треба :lol:
А взагалі, ящо ще на ШВВП можна якось прикрити очі, але 0.35мм2 і 25А автомати, піна, скрутики, аско, спосіб розведення ітд - це джекпот однозначно...
Прикро те, що на зауваження він каже, що він так всім робить і ніхто досі не жалівся.
матерый рецидивист
а ці особи кому він робив таку "проводку" живі? Ж-)
