Теплопотери, система отопления, тёплый пол, и не только
domnet
Мне кажется, что я действовал наоборот, сразу объяснил, что лишние навороты нам не нужны.:rolleyes:
вам эти навороты уже начали вешать, а вы и не подозреваете...пока их не много, но мы еще не подошли к водоснабжению:D
....8.Колектора ТП с применением сервоприводов или термоэлектрических головок для зонного регулирования температуры поверхности пола.....
Согласен с Elado в ненужности этого условия.
Один раз настроил и фсё.
Автоматика управления котла может задавать для этого контура погодозависмые параметры.
p.s. у себя дома иногда подкручиваю температуру подачи - лучше бы, конечно, вывести енто дело на термостат... датчика нар.температуры у меня нет, регулирование температуры теплоносителя у меня "полуавтомат" в виде супруги :)
Я так понимаю, что уже несколько человек склоняются к одному контуру отопления, с 1 коллектором.
Вот только не понял, речь идёт о распределительном коллекторе, для подключения теплоносителя по радиаторам?
Или о распределительном коллекторе с гребёнкой (смесителе)?
Судя по постам, гидрострелку в СО ставить не нужно?
Так смешивание какое-то будет, или теплоноситель пойдёт от котла "напрямую"?
А уж регулировка температуры теплоносителя - погодозависимая?
:lol::lol::lol:
я ж писал , что нифига ТС не поймет....систематизировать такое кол-во постов весьма непросто, а еще и сделать вывод....ух...не завидую
И так ТЗ:
1.Какой котёл выбрать,мощность котла определяем по расчётам теплопотерь
дома +10-15% мощности на непредвиденные росходы.
2.Конденсатник или обычный-больше всего подойдёт конденсатник так или иначе
он всё таки экономичней при низких температурах отопления тем более что
будут ТП. дом будет утеплятся по любому харашо значит и температура
теплоносителя будет ниже.
3.Навесной или напольный-зависит от вашего помещения если место позволяет
то можно и напольный он в монтаже и обслуживании будет удобней.
4.Двухконтурный или одноконтурный- по всей видимости что дом немаленький и
водоразбор будет вышесреднего + надо сделать рециркуляцию то надо ставить
котёл одноконтурный.
5.Какой выбрать бойлер на ГВС-зависит от водоразбора,в пределах 100-200л.
6.Система управления температурой-погодозависимая если поддерживает
автоматика котла и покомнатное регулирование с помощью комнатных
термостатов,в нейтральных зонах с помощью термоголовок.
7.Контур розпределения теплоносителя- короткозамкнутый колектор с одним
прямым контуром радиаторного отопления,контур нагрева бойлера и
смесительный контур ТП.
Вот какбы и всё, что упустил значит добавляйте .........после этого можно приступить к выбору материалов а цена сама вылезет.8-)=@
О! это мне уже нравится...моя концепция системы:beer:без лишнего...
Я понял о разнице в принципах системы.
И склоняюсь к системе, которая будет пользователе-ориентированной, а не оборудование-ориентированной.:rolleyes:
Ясен пень, что для двигателя, и прочих систем автомобиля, выгодней (удобней, стабильней) езда на круиз-контроле. Без резких ускорений-торможений. По пустой загородной трассе. Без обгонов и притормаживаний перед ползущим впереди трактором.
Но автомобили, в основном, используют в городе.
В Киеве не получится ездить, как по селу.
Приходится тормозить, ускоряться, стоять часами в пробке и т.п.
Так пусть это будет проблема производителей автомобилей, как автодвигатель, система охлаждения и т.п. будут "выживать" в условиях столицы. При наших дорогах, бензине и т.п.:rolleyes:
система и должна быть оборудоориентированной, как вы выразились, а вот интерфейс системы - пользователе-ориентированным.
По поводу регулировки ТП - если полы только для комфорта, если мы поддерживаем температуру ПОЛА, пусть и термоэлектрическими головками - такая система имеет право на жизнь - скачки в ней не будут значительными и требования поддержки Тпом. нет. Но ввиду инерционности системы даже задания на изменения Т поверхности будут отрабатываться долго. Привожу пример - я отключил ТП, температура понизилась на 3С за 6 часов при наружной около -2С. Но при включении их, котел молотил час не выключаясь вообще. Вот вам и инерция, а как правильно выразился один из участников - регулирование систем с большим временем отклика есть проблематично.
ЗЫ - система с радиаторами, в сравнении с ТП - "быстрая". поэтому применять для нее законы регулирования можно, нужно правильно подобрать коэффициенты П, И, Д составляющей, однако если система постоянно имеет колебания, да причем и непрогнозируемые, тогда мы нарегулируем...Другое дело если система стабильна.
В выбранном решении я бы убрал регуляцию ТП и погодозависимость (причину описывал ранее, причем с аргументацией почему). Котел выбрал бы конденсационный, но там тоже надо смотреть...есть нюансы. Регулировка по комнатам - хронотермостат + сервопривод (ну или термоэлектроголовка, что бюджетнее).
Спорите тут, спорите...
Андрей, представь - спрашивают о чём-то на форуме, а ты ему говоришь: "Баян!... уже на двадцати страницах обсуждалось!"... и ссылочку даёшь сюды.
ПС Как инженер по системам автоматики и регулирования могу сказать , что при выборе типа регулятора в первую очередь смотрят на постоянную времени объекта регулировани и для большИх постоянных никогда не выбирают ПИД регулирование....а система отоплени дома имеет большую постоянную...чего сюда лепить этот ПИД....ПИД идеально себя ведет в безинерционных системах, где нужно быстро и очень точно выйти путем колебательного процесса на определенную величину....а нафига нам тут эта точность до градуса
ИМХО
Уважаемый коллега! (Я тоже инженер по автоматизации)
Ответьте пожалуйста, чем и как управляет контроллер котла, при режиме погодозависимой компенсации? Именно чем и именно как.
Возможно с вами мы обьясним уважаемым жителям "строимдома" некоторые азы регулирования.
И еще - в приведенной статье инженера от Водной технники нет ни методик измерения коэффициентов, ни как они были получены в реальности. Системы сравниваются по принципу "самые лучшие с самими худшими".
Это почитайте к примеру....и сравните (тоже не догма) newcok.ru/publ/otopitelnye_sistemy_v_sravnenii_avtor_inzh_franchesko_paoletti/1-1-0-9
Погодозависимое на ТП?????? это утопия. Тпола - это ближе, но все одно инерция велика. У меня дома тоже 3ххтермовентиль на ТП - за весь сезон он подкручивается раза 3-4.
Погодозависимое на ТП?????? это утопия. Тпола - это ближе......
Согласен, неудачно выразил мысль.
Во всем этом меня одно радует. Мы все ближе к открытию раздела СОК на нашем форуме. Народ с разделившегося и постепенно умирающего СОКа уже подтягивается.
....одно радует. Мы все ближе к открытию раздела СОК....
+1
Может откроем раздел, где будем представляться?
Кому надо и так друг друга знают.
Подтягиваться-то подтягиваются.
Но пока не все по сути СО для нашего дома высказываются.
А мы ведь пробуем найти консенсусное решение.
Вы вот пока по системе ничего своего не написали, ни чужого не покритиковали.
Я имею в виду доброжелательную критику, с целью найти лучшее решение.:rolleyes:
И так ТЗ:
1.Какой котёл выбрать,мощность котла определяем по расчётам теплопотерь дома +10-15% мощности на непредвиденные росходы.
Это с учётом затрат на ГВС с рециркуляцией?
У нас теплопотери около 22 КВт.
Значит, 15% добавляем к 22 КВт, или сначала на ГВС нужно цифру добавить?
Кстати, почему это уважаемый murava не оголяет шашку наголо, да в бой? За баррикадами пытаетесь отсидеться!? :)
Это точно.
Всё "бюджет, бюджет".
А бюджет чего?
Того, что мы ещё не определили в той мере, что можно уже расценивать?:rolleyes:
....или сначала на ГВС нужно цифру добавить?
Сначала нужно площадь дома посчитать.
И умножить на 100Вт.
Каждый на форуме находит что-то свое. Лично я, отдыхаю. Адреналина по поводу котлов, труб и.т.д. мне и на работе хватает.
ГВС ничего не тянет. Котел мощностью 24кВт в сутки выдаст 576кВт*ч энергии. А на ГВС надо 3кВт*ч в сутки на человека.
А вы ещё не поняли?
Да вроде излагал, чего понял, но опять пишут - не то понял, и не так.:rolleyes:
Могу повторить, что на сейчас вырисовалось.
1. Котёл напольный традиционный газовый Будерус с бойлером косвенного нагрева.
2. ТП на площади 45 квадратов.
3. Погодозависимая автоматика для котла (правда, до конца не понял, она обязательно с ПИД-регуляторами, или нет?).
4. Один коллектор для радиаторов в топочной.
5. Один прямой контур для ТП с одним узлом смешивания на первом этаже.
6. Один прямой контур отопления для всех радиаторов.
7. Один прямой контур для ГВС с рециркуляцией.
8. Регулировка температуры в помещениях при помощи терморегуляторов (или термостатов, или термоголовок).
9. Регулирование температуры тёплого пола одним датчиком температуры поверхности ТП и 3-х ходового электротермоклапана (или сервопривода), без раздела на зоны, до узла смешивания.
10. Трубы РЕХ или Рехау, или ТЕСЕ.
11. Радиаторы отопления (ни с материалом, ни с марками, пока не определялись).
Пока фсё.:rolleyes:
Может, ещё чего вспомню.
Таким методом уже вышли на 28 КВт.:rolleyes:
Ну, так... 100вт/м.кв отапливаемой площади.. +15-20% на ГВС.
вот и весь подсчёт
Вот Корни не считает, что на горячую воду идёт так мало теплоэнергии.:rolleyes:
Мы (тоесть я лично) недопонимаем одного - зачем эта тема родилась, если вникать в ньюансы построения и монтажа Вы не хотите - типа для этого есть "специально обученные абизьяны" вида "отопленец обыкновенный".
Вы хотите "прикинуть котел"??? - то и так понятно, что он будет плясать в р-не 30 квт и никак не на половину меньше....
Вы хотите расчитать теплопотери до ватта ??? - зачем, если все равно линейка котлов не до ватта, а с градацией плюс-минус пятерка киловатт...
Проверить будушего отполенца? - бесполезно, разве что он вообще дуб-дерево в этом плане.
Найдите себе одну "абизьянку" и дрессируйте его во всех позициях. :) Хоть резудьтат будет, а то коллективный разум на общие вопросы способен родить весьма множество весьма противоречивых решений :)
Самый правильный ответ на Ваши вопросы. Выберите одного и действуйте...
Да вроде излагал, чего понял, но опять пишут - не то понял, и не так........
Шире надо...
Ездют все
9. Регулирование температуры тёплого пола одним датчиком температуры поверхности ТП и 3-х ходового электротермоклапана (или сервопривода), без раздела на зоны, до узла смешивания. И что там, после 3хходового еще один 3хходовой?! ;-/
Пока фсё.:rolleyes:
Мои правки к этой схеме (если уж вы все решили по принципу)
1. Конднсационный котел. Тот же будерус.
3. В контроллере Логоматик реализован ПИ-принцип регулирования.
4. Непонятно откуда коллектор? от основного контура радиаторов?
5.Контур ТП может быть в данном случае только смесительный.
6. В качестве насоса основного контура радиаторов я бы использовал насос с переменной напорно-расходной характеристикой, типа Альфа2.
7. Контур ГВС - напрямую от котла ч/з встроенный 3хход. Контур рециркуляции - это не отопление, а ГВС, завязывается на бойлер по таймеру или Т, или и то и другое. Насос специальный.
9. Разберитесь сначала, кто будет управлять 3хходовым? Если термостат ТП по Тпов, то он управляет вкл/выкл, т.е. 2хходовым.
11. Радиаторы расчитать на режим 50/30 или просто стандартные умножить на 1,5. Тут уж точно не во вред.
12. Котел - коллектор ч/з стрелку. Короткозамкнутый контур не совсем для конденсатника. Ему для развязки лучше гидрострелу с макс. нижним забором обратки в котел.
13. Во всех комнатах - термостат+термоэл.головка.
Давайте уже это обсуждать :)
