реально ли Smart Boy экономит электроэнергию?
beni
А зачем её вообще компенсировать, если счетчик её не видит?
У меня было внутреннее такое убеждение что к примеру НИК 2301 - видит реактивное напряжение.
"... Счетчик НИК 2301 АП2 3х220/380B 5(60)A трехфазный активной энергии является счётчиком электрической энергии (электрический счётчик) — прибор для измерения расхода электроэнергии переменного или постоянного тока (обычно в кВт·ч или А·ч).
Для учёта активной и реактивной электроэнергии переменного тока служат индукционные одно- и трёхфазные приборы, для учёта расхода электроэнергии постоянного тока (электрический транспорт, электрифицированная железная дорога) — электродинамические счётчики. Количество электроэнергии, пропорциональное числу оборотов подвижной части прибора, регистрируется счётным механизмом."
та к что эта кривая китайская безделушко вряд ли спасет и съекономит на современных счетчиках.
Варистор - штука полезная, от аварий может спасти (непонятно только почему на 390 В, обычно в однофазных сетях ставят на 285 В).
220 действующего это 220*1,4 амплитудного...
Ну так нормальные варисторы и нормируются в единицах действующего (среднеквадратичного) напряжения.
Так мы и не видим, что на варисторе... А на схеме 390 - так там и фарады прописаны :)
А чего же тогда все борются с ней? :lol:
Если брать бытовой уровень, то таки Да, не считает. А если промышленный, то ...
потому что реактивным токам провода препятствуют своим сопротивлением, а значит выделяется лишняя ненужная тепловая энергия
Смайлик забыли! :)
Вы наверное не поняли иронии ответа. ;)
Важен только первый конденсатор. ни варистор на 390вольт ни резистор на 330ком не оказывают ни какого влияния на работу и экономию. Вторая (правая часть схемы.)просто индикатор включения. разделённая от основной схемы конденсатором 0.1мкф,эта часть схемы ни как не может влиять на сеть. Конденсатор в правой части 100фарад на 3-5вольт может быть маленьким. Но не имеет смысла его туда ставить. И вообще вся схема светодиодной индикации замудрённая. Для того что бы хоть что то напихать внутрь коробочки(а за что деньги брать)
По основному конденсатору. Такая ёмкость 6.2 фарады просто опасна для жизни и будет разряжатся через резистор 330ком часов десять. Поэтому в случае если мы отключим устройство из розетки (а это сможет и ребёнок) и прикоснёмся к выводам,то просто нас убьёт. Кроме того при включении в розетку данного устройства с такой большой ёмкостью произойдёт практически КЗ в розетке и при переплюсовке на обкладках ёмкости 6.2фарады на выврдах такие токи будут протекать!!!!. Что и проводка не выдержит и конденсатор взорвётся. (ведь куда то мощность рассеивать нужно) Почему и такие большие промышленные маслонаполненные компенсационные ёмкости.
Следовательно там всего 6.2мкф ёмкость включаемая в розетку. Чем дальше от счётчика находится розетка,тем хуже проявляется эффект. Эффект маленькой компенсации присутствует если ёмкость разместить у выводов каждого потребителя. Что и делалось во всех светильниках с лампами дневного света(ЛБ,ЛД) в СССР там стояли Ёмкости компенсационные 3.8мкф . Вот в том случае когда включались миллионы светильников в сеть по городу и они были размещены по всему городу. Там происходила компенсация и улучьшение параметров всей сети городской. Но делалось это за счёт производителей аппаратуры. А здесь предлагается купить 6 мкф по баслословной цене и предлагают втыкать его во все розетки во всех домах и квартирах города.
В ролике транслируемом по телевидению стоит амперметр и три эконом лампочки 8ми ваттных. При подключении параллельно этого устройства мы видим что ток падает потребляемый. Да этих 6.2 мкф достаточно для компенсации плохо изготовленных китайских лампочек суммарной мощностью 24 ватта. Но для ДОМА,этого вообще не хватит.
Так что покупая это устройство,мы платим за воздух. Лучьше купите на эту сумму Батарею из конденсаторов нормальных с ёмкостью 100-200мкф.
По фото видно какие выводы у конденсатора. Малое сечение,что б можно было реально компенсировать 19квт реактивной мощности.
Величина 2го конденсатора видна на фото Это 100мкф 50вольт. Она там вообще не нужна светодиод и так будет светится.. А коробку побольше сделали,ведь за объём устройства деньги берут.
То: Радиолюбитель
А если есть в наличии кондеи, то сколько нужно воткнуть в квартире, что бы реально уменьшить потребление, а то это нововведение лимита на 150 квт сильно напрягает.
То: Радиолюбитель
Этот прибор не сделает Вам экономии, каким бы заумным он ни был и какие нанотехнолгии бы в нем не применялись. ;)
Кондеи не спасут, тк нагрузки, в основном, активные. Некомпенсированные люм. лампы - пережиток советского прошлого.
Хотите сэкономить - откажитесь от ламп накаливания в пользу энергосберегающих или светодиодных, не пользуйтесь электрочайником и тепловентиляторами, купите современные холодильник и телевизор, стирайте на экономных режимах - и следите за ежедневным энергопотреблением.
Евросоюз начал рассмотрение проекта отмены введенного несколько лет назад запрета на производство и импорт ламп накаливания.
Энергосберегающие признаны небезопасными и вообще - афёра.
Считаю, что любые запреты только вредят. У потребителя должен быть свободный выбор.
Энергосберегающие, по сути, обычные люминесцентные лампы со встроенным электронным балластом, зачастую топорным и небезопасным.
Свет дают куда беднее по спектру, чем ЛН. В хрустальных люстрах просто убивают весь шик игры света. Но в технических помещениях, особенно, в герметичных светильниках, намного лучше, чем ЛН, т.к. практически не греются. И экономия от них реальная.
То: Радиолюбитель
Необходимо перед каждым потребителем включить 10мкф. То есть в каждой розетке должен стоять конденсатор,в каждой люстре. Этим вы будете экономить в основном своему городу,своей энергетической компании. И совсем немного себе.
Ещё раз заостряю внимание. Электроплитки,утюги,электролампочки накаливания,обогреватели маслянные,обогреватели УФО и все прочие со спиралями на них не удастся сэкономить. Реактивную энергию они не поторебляют. Это Активные потребители.
А в основном самим нужно выключать свет где нет людей,выключать телевизор (а то работают телевизоры как радио,)причём плазменные по 400вт потребляя в час.
Да, не утешили. Насчет экономии - полностью согласен, но мытсься нужно каждый день (бойлер 4квт в день), комп тоже нужная деталь в доме, а эти лампы "экономки" на работе надоели, неохота еще и дома под ними "загорать", если честно - ну не нравится мне их спектр, холодный какой то, не живой.
Кстати схем остановки эл.счетов полно. вот только они не очень просты, может подскажите какую то средней сложности?
Насколько помню схема работает на принципе заряда кондея вч током, а затем разряд в сеть (полупериоды...). Думаю на 2квт мне будет вполне достаточно.
То: Радиолюбитель
Подобные методы экономии действенны только в промышленности, там где работают серьезные привода. В квартире боюсь что никак.
Тот прибор что предлагают по телику учитывая схему ту что я приводил, он вообще может бабах устроить, потому как предохранителя в нем нет, зато есть варистор который может защитится в "гвоздь".
То что говорят по телевизору и что что говорят здешние специалисты две большие разницы.
В первом случае реклама это в чистом виде надругательство над законами физики и электротехники и электроники.
Уважаемый Радиолюбитель написал:
"И вообще вся схема светодиодной индикации замудрённая." - схема абсурдна, зачем там два светодиода вообще непонятно.
"Такая ёмкость 6.2 фарады просто опасна для жизни" - она еще и по размерам долждна быть как половина квартиры- учитывая напряжение :):lol:
Типа покупайте еще одну квартиру и ставте в ней наш чудоприбор.
Зачем в конце схемы стоит диод? Для меня лично загадка.
:beer:
Ради прикола , раз пошла такая пьянка попробуем конденсаторами скомпенсировать потребление и выложим на днях видео на нашем канале. С реальными замерами счетчика и амперметра.
Жду пожеланий на тесты и рекомендаций. Конденсаторы нашли
А лампы больше 100 ватт (экономки) по идее должны еще и прилично обгаживать сеть.
Мы и так уже сейчас имеем сети с "безголовой" синусоидой, благодаря использованию импульсных БП с пасивной коррекцией мощности или вообще без нее.
Вобщем многоуважаемый ALL коллегиально пришел к выводу:
Девайс - отстой, манагеров ф топку.
Как-то не лежит душа включать конденсатор неизвестной емкости в одну фазу с любимым холодильником или пусть даже дрелькой. Есть ведь такое явление как резонанс, загадочное со времен Теслы. Апологеты его исследования имеют и свой сайт, на котором рассказывают, как они живо попилили дрова, включив кондерчик параллельно движку электропилы, которая до того еле шевелилась из-за половинного напряжения в сети.
И мне как-то не хочется слать свой отчет на тот сайт о том, что после включения китайского прибора холодильник, судя по звуку, пытался взлететь, а дрель перевыполнила план по глубине отверстия вдвое, пусть даже я сверлился и не к соседям.:(
Понимаю, что дую на воду, но вот так сходу кто-то может назвать значение индуктивности холодильника или дрели, чтобы после подстета гарантировать, что резонансов не будет?
В холодильнике стоит асинхронный компрессор мощностью ок. 300 Вт. Если у него сos Ф = 0,8. то активное сопротивление порядка 160 Ом, полное - 200 Ом, реактивное - 120 Ом.
Насколько помню электротехнику, индуктивное сопротивление X=2*3,14*50*L, откуда L = 0,38 Генри.
Может ли в такой ситуации система войти в резонанс - не знаю.
Подскажите, плиз, адрес сайта - интересно разобраться.
PS предлагаю до полного выяснения переименовать прибор в Crazy Girl :crazy:
Телефизор делает чудеса с людьми. Некоторые даже прировняли "это" к стабилизатору. У меня уже третий человек спрашивает реально ли таким прибором экономить. Я даже боюсь предположить сколько народу такое купило.
Сегодня попробуем побаловатся конденсаторами скомпенсировать пылесос. Результаты отпишу.
При таком активном сопротивлении демпфирования будет, думаю, достаточно, а система параллельно соединенных индуктивности + резистор и конденсатора дадут нулевую комплексную часть импеданса при 0,047 мкф, если я правильно прикинул. То есть такой емкостью косинус фи у холодильника скомпенсируется до 1.
На сайт зашел случайно, по чьей-то наводке, ссылки не оставил. Нагуглю - выложу.
