Генератор (+)
Vyacheslav
Есть один практический вопрос: кто может сказать объем масла в двигателе Honda SX390? В мануале не нашел. Слить старое и замерять - не предлагать:D
по паспорту 1.1
А на...г замерять. Лить пока до уровня горловинки, ну типа вот-вот начнет выливатся назад, вот это и будет верх.
Точно SX? Не GX
В GX390 1.1l
  • 8 місяців потому...
Ребята нужен совет.Приобретен бензиновый генератор мощностью 3.5 квт.220 в.Для освещения дома.Все работает хорошо.Но проблема в том что при подключении електро инструмента без плавного хода -генератор глохнет хоть мощность инструмента где то 2.2 квт.Дрель с повышающими оборотами запускается и работает.Посоветуйте как выйти с этого положения-может какое то дополнительное устройство нужно для использования инструмента.
Да, как это не прискорбно - новый, более мощный генератор. О пусковых токах слышали?
Да но более мощный стоит в 2-3 раза дороже.Покупался для дома а вот с инструментом не получается.Наверное пусковой или сила тока где то в 3 раза.ИМХО.
Чето мне так кажется, что под инструментом имеется ввиду сварочка.
Нет не сварка.А большая болгарка.А вот большая дрель но с регулятором оборотов работает с последовательным увеличением без проблем.Хотелось использовать генератор на работе там где нет электричества.И заинтересовала цена за 2.5 т.гр.
Я даже не знаю как вот на такое отвечать. Ну наверно так - зато 2,5т.грн
А так откуда у вас 3,5 квт? Это видимо вы думаете что на генераторе написанна модель 3500 так это с мощностью как то связанно? За 2,500 генератор это у вас максимум 2,2 квт и то это расчетных а на самом деле может быть и 1,8.
Вот модель electro-nika.com/shop/category/176-spets.html Но там в документе написано что мощность 3-3.5 квт=БГ 3200.При том мощность что 6.5 л.с.А вот в ссылке пишут что должно быть 9.5 лс.Но суть вопроса в другом Каким способом можно зделать пуск електроинструмента который не имеет плавного \регулируемого\пуска.Типа конденсатора.Так все устраивает ведь покупался для бытового освещения дома.
Дайте ссылку конкретней, она у Вас ведет на группу а нужно на конкретный аппарат. Или напишите название генератор.
Я же написал Генератор Бензиновый 3200.В инструкции написано- мин 3.0квт макс.3.5.Мощность мотора 6.5л.с.На сайте производителя не нашол такой марки.Но вычитал что для такой мощности нужен мотор более сильный .Вопрос остается открытым с помощью чего\что может дать пусковой ток\можно запускать большую болгарку.
Ну тогда -я же тоже написал что не потянет, причиной цена в 2,5т.грн.
Ну так посмотрите на каких генераторах стоит мотор 6.5 , на 2-2,5 квт. Начинайте тюнинг генераторов, установка турбины, компрессор, либо закись азота :)
Извеняюсь,что может не в тему,но с какой переодичностью нужно менять масло в гене,у которого наработка в год 10-15 ч?раз в 2 года ,раз в год?
Производители рекомендуют раз в год. Мой опыт - осенью меняем и зимой спокойней, сани на ходу, причем замена масла подразумевает еще и послушать, пощупать, подкрутить, свечу поменять, фильтра по необходимости тоже глянуть.
В прошлые выходные молнией повредило трансформатор.Старенький генератор firman с которым начинал стройку 6 лет назад ри пользовался последний раз года 2 назад, не завелся,сломалось пусковое устройство и сам разваливается на части,работяги подубили капитально.
Пришел к выводу о необходимости покупки нового генератора.
Профи подскажите кто сталкивался, какие есть толковые модели дизель/бензогенераторов цена/качество с надежным пусковым устройством и нормальным расходом.Хороший Китай не смущает главное, чтобы был опыт эксплуатации в Украине и сервис на уровне.Слышал хорошие отзывы о Honda.
Планирую питать насос глубинный 1.4 квт, дежурное освещение - до 300Вт, 2 холодильника,морозилка ок 1 кВт. Итого 2,7кВт с запасом 4кВт
Стартовая мощность 1,4 х3= 4,2кВт, исходя из этого станция 4кВт умрет очень быстренько.
С Вашим набором 5,5 кВт, то ей будет туго если вдруг вместе попробуют стартонуть пару холодильников и насос.
Благодарю:beer:
А по моделям можете подсказать цена / качество какие сейчас в тренде?
Змінено користувачем alliswell
Благодарю:beer:
Из хороших - SDMO (ссылка устарела), цена 18900 грн.
Из средних по цене - Hundai 7000LE (12 тыс. грн)
Из бюджетных - Kipor KGE6500E - цена 7800 грн.
Скидки обсуждаемы.
отличный китаез, рабочая лошадка ! :)
мне лично очень нравятся Honda Elemaks настоящий Ипончик :)
