Что теплее, ГАЗОБЛОК или КИРПИЧ с пенопластом
lan1980
хочу построить дом.
но мучаюсь в выборе материала.
весной начинаю с нуля.
проек есть.
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!!
есть такие варианты!
1кирпич+10см пенопласт+облиц кирпич!))
или
газоблок ?см + облиц кирпич
С ув.
Не Вы один такой грустный :D.
Мы, уже больше года терзаемся этой проблемой.
На чаше весов кирпич или газоблок. Бідному женитися, ніч коротка.
Що коротка то таки коротка :D
Я вот тоже долго мучался - читал форум (тут много раз такая тема поднималась - много копий сломано) и для себя сделал следующий вывод:
газоблок 400 мм + внешняя штукатурка (может теплая - но БЕЗ дополнительного утепления), внутренняя штукатурка. Все.
Будет тепло, быстро, эффективно и не дорого.
Благо блоки самые разные выпускает сейчас Украина - в любой момент можно докупить если нехватка и т.д.
На форуме есть люди живущие в газоблоковых домах даже БЕЗ штукатурки внешней - довольны - говорят все в порядке, и тепло - и экономно. Поищите, прошуршите форум.
Ну а весли уж так будете мерзнуть - то всегда можно позже будет газоблок утеплить (только ни в коем случае не пенопластом).
Удачного выбора :beer:
В ДБН "Теплова ізоляція будівель" есть таблицы с расчетными значениями теплопроводности всех распространенных в Украине стеновых материалов. Расчет термического сопротивления каждого варианта "пирога" стены несложный и занимает не более 10 минут.
Есть и программки, автоматически рассчитывающие R.
Зачем гадать, если нужно взять и посчитать.
Ну так и на форуме это уже не только множество раз просчитано - пересчитано - но и разжевано, продискутировано, проскандалено и т.д.
Читайте форум, господа! :beer:
Ну а весли уж так будете мерзнуть - то всегда можно позже будет (только ни в коем случае не пенопластом).
А почему газоблок нельзя утеплить пенопластом?
Потому что будет точка росы между газоблоком и пенопластом. там будет вода - соответственно мокрота, плесень, грибок и т.д. Если утеплять - то специальной ватой. Или делать вентилиреумый фасад и т.д. (тоесть вентзазор между газоблоком и паронипроненцаемым утеплителем должен быть).
Было много тем по этому поводу, где все считалось, просчитывалось - и в ручную и програмно. Поищите по форуму.
спасибо большое. за коментарий. а у керпичной стены и пенопластом. там будет вода - соответственно мокрота, плесень, грибок и т.д.????
на газобетон 400х200х600 плиты перекрития можно смело ставить. разумеется через армопояс.,? скажите пожалуйста какой фирмы покупать газоблок
Нет, там не будет. Читайте форум - не ленитесь! Уже много раз тема поднималась.
Ну это уже Вам вибирать. Фирм уже сейчас - слава Богу! Если есть "кошелек" - то Итонг - тут без сомнений. Если поскромнее - то национального производителя. Для себя пока остановился на " Стоунлайт". А Вы уж выбирайте. Люди говорят что качество национального производителя не сильно между фирмами рознится.
Опять таки - читайте форум.
мы пару мес.назад строили коробку из Стоунлайта 400-200-600мм, нареканий на качество материала нет. Докупал немного блоков ЮДК - ужас.:shock:
Не знаю есть лии смысл брать Итонг - Стоунлайт и Аерок(по слухам,сам не пробовал) не имеют проблем с геометрией и качеством
А я бы строил из кирпича с пенопластом.
+1. Причем кирпича минммум 1,5. Есть у домов из кирпича (да из бетона тоже) (естественно соотв. образом утеплённых) одно прекрасное свойство, которого нет у газоблока и термоблоков - массивность внутренней части стены а отсюда тепловая инертность - такой дом остывать неделю будет. И нагреваться летом тоже (вентиляцию на ночь включаем принудиловку - бесплатный кондишен).
А если и перекрытия бетон - просто песня.
ИМХО, лучший вариант - газобетон на внешние стены, кирпич - на внутренние. Тепло и теплоемко :)
имхо, лучший вариант кирпич с пенопластом на внешние стены, кирпич - на внутренние. Тепло, теплоемко и крепко :D
Согласна, но только с экструдированным пенопластом.
ЭППС применяется на полах и ниже стен (фундамент, цоколь). Для стен применять не рекомендуется. Извините ))
Кем не рекомендуется и почему?
но лучше наверное пеностекло
это потому что так на форуме разжовано? а если подобрать толщину ппс, что бы ТР была в нем? а если взять ппс с достаточной паропроницаемостью?
При выборе материала для стен своего дома я тоже очень долго думал что взять газоблок или кирпич!? В результате взял кирпич, объясню по чему -
газоблок мне нравится всем - цена, сравнительная экологичность, теплопроводность, малый вес, простота и скорость возведения стены, доступность. Но ничего не известно о его долговечности, ведь дом мы строим не на 10 лет, а на всю жизнь, и с таким расчетом чтоб еще наследникам было где жить после нас.
Также настораживает тот фактор, что газоблоки у нас начали производится сравнительно не давно. А то что вся Европа построена из газоблоков это миф, в основном там применяют глиняные и бетонные материалы, а из газоблока строят промышленные здания.
Так вот этот минус газоблока (долговечность) стал для меня основной причиной того, что я отказался от этого материала.
Этот вопрос немного обсуждали здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=49919
П.С.: себе буду строить стену - кирпич - базальтовая вата - пол кирпича (потом возможно несколько вариантов или еще 50 мм базальтовой ваты и штукатурка, или облицовка клинкерной плиткой, или облицовка половинчатым кирпичем)
существует ли ппс с достаточной паропроницаемостью? я не слышал никогда о таком.
Существует! И называется минвата...:lol:
ппс 15 )) к примеру, это если под облицовку кирпичом, или 25Ф.. слышали про такое?? зачем плодить темы если все разжевано в теме про паропроницаемость?
