octan Опубліковано: 10 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2011 Если монтировать тока минвату в одноэтажном доме, возможно оно так и есть. Но строят не только одноэтажные дома и как правило с ветрозащитной плёнкой. А это уже другой расклад. Да даже если на двух- трехэтажный - основное назначение лесов, в данном случае - облицовка. Пусть будет не 2 дополнительных дня на утепление, а 5 и не 150 м2 лесов, а 250. Это все равно не даст удорожания больше чем на пару гривен. Так извините, но в таком случае и ГБ придется на 40 кубов больше положить. Свое видение необходимости ветрозащитной пленки я уже расписал. И тем не мение включил ее смету. И итоговая смета несмотря на все ваши пожелания и ухищрения все равно указывает на, то что уменьшать толщину ГБ и увеличивать толщину утеплителя - экономически оправдано. В случае 300мм ГБ+50 мм МВ это дает минимум 15 грн м2 экономии, 250мм ГБ + 100мм МВ - минимум 30грн, а 200мм ГБ + 100мм МВ - 70 грн. Плюс это помогает сделать стену теплее. Ну для небольшого одноэтажного дома с деревянным перекрытием 0,7-0,8 вполне может быть, без учёта проёмов и без учёта коэфициента продольного изгиба.... .... и превращаются в 2*0.7/0.7/0.43=4.65кг/см2 Но в одном Вы правы разрушений от перегрузки по сжатию нижнего ряда блоков в малоэтажном строительсве - малореальны. Разрушения как правило происходят в местах локальных концентраций нагрузок, где есть изгибающие моменты, из-за распора или внецентренного сжатия. Ну что же - считайте испугали. На таком уровне вести с вами споры я не готов. Да и вывод ваш меня вполне устраивает. Мне надоело тратить уйму времени на написание гигантских постов (а коротко у меня не получается). Потому давайте каждый из нас подведет некое подобие итогов, на основание нашего диалога : Утепление ГБ - экономически оправданное мероприятие. Позволяющее повысить теплосопротивление стены. Однако это ведет к определенному усложнению конструкции стены и возможно, как следствие, небольшое уменьшение срока службы. Так же вероятность ошибки при возведении более конструктивно сложной стены выше. Прочность и устойчивость при этом хоть и снижается, но целиком и полностью остается в безопасных рамках. Потому выбор конструктива стен для индивидуального строительства, в принципе, дело личных предпочтений. Людей ценящих дополнительную надежность соблазнят широкие стены, людей считающих свои деньги, а так же людей не боящихся прогресса заинтересуют стены из ГБ с минимально необходимой для несущей стены толщиной и дополнительным утеплением. И мой личный вывод-совет: Если вы строите дом с трехслойной стеной целесообразней уменьшить толщину ГБ до 250мм, а то и 200мм ГБ (после соответствующего просчета конструктива инженером и архитектором). Утеплив его при этом 100-150мм утеплителя. Это будет и дешевле, быстрее, теплее и не менее надежно. В случае обычной стены (не трехслойной) я бы отдал предпочтение более широкому блоку, без утеплителя. К тому же в данном случае вполне возможно утеплится через некоторое время. Хотя и в этом случае утепление является экономически оправданным мероприятием. Но из-за возможных проблем с устойчивостью, сильно понижать толщину стены из ГБ в данном случае нецелесообразно. Если все же ваши психологические особенности заставят вас выбрать трехслойную стену с широким блоком и без утеплителя. То я бы порекомендовал оставить минимум 50 мм зазора между блоком и кирпичом. На случай если в дальнейшем вы захотите доутеплить ваши стены закачкой утеплителя. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 10 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2011 И мой личный вывод-совет: Если вы строите дом с трехслойной стеной целесообразней уменьшить толщину ГБ до 250мм, а то и 200мм ГБ (после соответствующего просчета конструктива инженером и архитектором). Вот в этом как раз и загвоздка, большинство самостройщиков не готова платить за их услуги, а большинство архитекторов/конструкторов перестраховываются, они не заинтересованы в экономии Ваших денег, им важней, чтобы Вы потом с притензиями не пришли. Толстая стена в этом плане намного дуракоустойчивей и прощает многие ошибки, как конструктивные, так и строителей, которая тонкая стена не простит. Тонкая каменная стена, это хождение по лезвию бритвы, шаг влево, шаг вправо... Есть неплохие варианты тонких стен с утеплением: - кладка из пустотных бетонных блоков с последующим армированием и заливкой бетоном пустот - и просто стена из ж/б 15см с последующим утеплением снаружы при этом получаются прочные и тёплые стены Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИгорьН Опубліковано: 19 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2011 Сосед начал стройку. Человек со строительным образованием, построил (и продал) уже не один дом. Пирог стены: Клинкерный рядовой кирпич, засыпка пустоты чем-то на основе целлюлозы (еще не завозили на объект и не сыпали-уточню), саманный блок (глина с соломой) 20*20*40. Стена по цене, говорит, дешевле не бывает. Постараюсь отследить дальнейший процесс. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viking3 Опубліковано: 22 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2011 Вот в этом как раз и загвоздка, большинство самостройщиков не готова платить за их услуги, а большинство архитекторов/конструкторов перестраховываются, они не заинтересованы в экономии Ваших денег, им важней, чтобы Вы потом с притензиями не пришли. Толстая стена в этом плане намного дуракоустойчивей и прощает многие ошибки, как конструктивные, так и строителей, которая тонкая стена не простит. Тонкая каменная стена, это хождение по лезвию бритвы, шаг влево, шаг вправо... Есть неплохие варианты тонких стен с утеплением: - кладка из пустотных бетонных блоков с последующим армированием и заливкой бетоном пустот - и просто стена из ж/б 15см с последующим утеплением снаружы при этом получаются прочные и тёплые стены Действительно, массивные кирпичные или бетонные стены дают прочность конструкции дома, к тому же это теплоинерционные материалы, которые делают проживание в доме комфортным путем компенсации резкого перепада температур. Однако теплоизоляция в случае тонких стен однозначно необходима: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МЭН Опубліковано: 22 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2011 Викинг третий пажалуйста ну сколько же стоит 1м2этих чудо блоков.Може реально они стоят понты и я себе преобрету Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S.A.Y. Опубліковано: 24 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2011 Тонкая каменная стена, это хождение по лезвию бритвы, шаг влево, шаг вправо... Есть неплохие варианты тонких стен с утеплением: - кладка из пустотных бетонных блоков с последующим армированием и заливкой бетоном пустот - и просто стена из ж/б 15см с последующим утеплением снаружы при этом получаются прочные и тёплые стены То, что Вы показали по-существу - тот же термодом, но вместо пенопластовых блоков идет шлакоблок. Собственно, Вы получаете ЖЕЛЕЗОБЕТОННУЮ СТЕНУ. С тем же успехом можно по-простецки отливать ж/б стенку со съемной опалубкой. Можно взять несъемную - какой-нить профнастил. Суть не меняется. Только в термодоме - там честно: пенопласт как утеплитель. Собственно стены там до 18 см, остальное - утеплитель. Другое дело, если заливать шлакоблок полистиролбетоном... Нужно подумать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
skornyak Опубліковано: 24 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2011 Мужики , страшно читать , цифры сумасшедшие.А настроение ,чуть не до кулаков. Позвольте привести пример стены построенной в 1985 году когда об экономии вообще никто не думал: внутри Крымский ракушняк 20 см/перлит 10-12 см/Обуховский силикат 1/2 кирпича, дом сухой и теплый, нигде в углах небыло и нет ни малейшей намётки на отсыревание или почернения от грибка. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 24 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2011 Мужики , страшно читать , цифры сумасшедшие.А настроение ,чуть не до кулаков. Позвольте привести пример стены построенной в 1985 году когда об экономии вообще никто не думал: внутри Крымский ракушняк 20 см/перлит 10-12 см/Обуховский силикат 1/2 кирпича, дом сухой и теплый, нигде в углах небыло и нет ни малейшей намётки на отсыревание или почернения от грибка. Дык а чё ему сыреть то, для Крыма сумашедшая теплоизоляция;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 24 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2011 То, что Вы показали по-существу - тот же термодом, но вместо пенопластовых блоков идет шлакоблок. Собственно, Вы получаете ЖЕЛЕЗОБЕТОННУЮ СТЕНУ. С тем же успехом можно по-простецки отливать ж/б стенку со съемной опалубкой. Можно взять несъемную - какой-нить профнастил. Суть не меняется. Только в термодоме - там честно: пенопласт как утеплитель. Собственно стены там до 18 см, остальное - утеплитель. Другое дело, если заливать шлакоблок полистиролбетоном... Нужно подумать... Я не понял, к чему притянутый за уши термодом? Блоки вовсе не обязательно шлокобетонные, льют и в пескобетонные или керамзитобетонные . Просто ж/б в съёмную опалубку, дык я про это строчкой ниже писал А этот пассаж про честность, что в этих технологиях нечестного? Пенопласт там не в качестве утеплителя? А вот то, что термодомовцы застройщиков обманывают, эт да, есть такое дело, в теме "Термодом" я подробно про это писал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
miccca Опубліковано: 27 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2011 так блин из чего строить?:) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pride Опубліковано: 27 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2011 так блин из чего строить?:) А это зависит от того, что вы хотите получить на выходе и сколько готовы на это потратить.:D Мой выбор, например, полнотелый глиняный кирпич (380мм) + пеностекло (100мм) + клинкер (120мм). Но это не дешёвое решение. Зато можно делать поэтапно и, соответственно, вкладывать поэтапно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 27 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2011 так блин из чего строить?:) Самая выгодная стена, это монолитный ж/б 15см + утепление снаружи под штукатурку или облицовку кирпичём. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lan1980 Опубліковано: 27 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 27 березня 2011 А это зависит от того, что вы хотите получить на выходе и сколько готовы на это потратить.:D Мой выбор, например, полнотелый глиняный кирпич (380мм) + пеностекло (100мм) + клинкер (120мм). Но это не дешёвое решение. Зато можно делать поэтапно и, соответственно, вкладывать поэтапно. а не маловато пеностекла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
miccca Опубліковано: 27 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2011 я в херсоне, ближе к телу ракушняк...но хотел рассмотреть конкурирующие материалы... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 27 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2011 я в херсоне, ближе к телу ракушняк...но хотел рассмотреть конкурирующие материалы... Почём у Вас куб ракушечника и куб бетона М200? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
miccca Опубліковано: 27 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2011 Почём у Вас куб ракушечника и куб бетона М200? ракушка нормального качества 3.50 грн.за штуку, куб бетона надо узнать...бетон как то трудоёмко мне кажется, или я не прав?...опалубка,арматура.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 27 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2011 (змінено) ракушка нормального качества 3.50 грн.за штуку, куб бетона надо узнать...бетон как то трудоёмко мне кажется, или я не прав?...опалубка,арматура.. Вы своими руками хотите строить? По поводу технологии производсва работ литья ж/б в переставную щитовую опалубку, Вам лучше сюда глянуть: www.forumhouse.ru/forum92/thread84060.html Змінено 27 березня 2011 користувачем Winder Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rambler1234 Опубліковано: 27 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2011 У Вас раствора на кладку ракушечника в 1,5камня уйдёт почти столько же, скока бетона в 15см стене.;) От же ж сибиряк - сказочник. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 27 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2011 От же ж сибиряк - сказочник. Пардон, с кирпичём попутал, на ракушку раза в 3 меньше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pride Опубліковано: 27 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2011 а не маловато пеностекла. Фактическое сопротивление теплопередаче, Rфакт = 3.343 (м²·°С)/Вт; Не мало при норме в 2,9(м²·°С)/Вт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 28 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2011 Самая выгодная стена, это монолитный ж/б 15см + утепление снаружи под штукатурку или облицовку кирпичём. Не дешевое удовольствие съемная опалубка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 28 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2011 Не дешевое удовольствие съемная опалубка. Не дешёвое, а очень дешёвое - практически бесплатная;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
biiid Опубліковано: 29 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2011 Не дешёвое, а очень дешёвое - практически бесплатная;) самодельная опалубка это еще тот геморой! а еще и на стены может тогда купить готовые панели??? а дальше по мере зарабатывания денег утеплять дом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 29 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2011 самодельная опалубка это еще тот геморой! а еще и на стены может тогда купить готовые панели??? а дальше по мере зарабатывания денег утеплять дом Нет никакой трудности распилить лист фанеры пополам и насверлить в нём дырок под шпильки, а затем степлером пристрелить п/э плёнку. Вы бы ссылку посмотрели на предыдущей странице;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
biiid Опубліковано: 29 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2011 там что бы фото посмотреть нужно регистрироваться. вот жду активации Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
