Самая выгодная стена!!!
lan1980
скажите, а колонка Б что означает?
Лаборатория / Эксплуатация.
Т.е. существует два значения коеф. - сухой материал и в условиях эксплуатации (когда немного "отсырел").
Не зовсім.
Характеристики матеріалів є нормативні (визначені в лабораторії), а є експлуатаційні ( з врахуванням режимів експлуатації)
А і Б це якраз і є умови експлуатації
Минвата всё-таки лишняя, кирпич вообще не стоит для дачи.
А почему мин вата лишняя? И как Вы прокомментируете такой пирог - стена в кирпич, мин вата 100 мм (базальт), 2 см воздушной прослойки, стена в пол кирпича (колодезная кладка) и снаружи 5 см пенопласта и штукатурка!? Здесь мин вата не лишняя?
Если стены из ГБ + отражающая теплопароизоляция, то минвата лишняя, т.к. деньги потраченные на неё, никогда не окупятся, особенно в дачном доме. Отражающая же теплопароизоляция, при правильном применении, заменяет 3-5см минваты. И её вполне хватает для быстрого прогрева в дачном доме.
Ужас!!!:fool:
???? прокомментируйте пожалуйста
Слишком мало слоёв,:rolleyes: нужно добавить слой газобетона и слой ракушки, а между ними засыпать перлита, ну а чтоб наверняка не замёрзнуть напылить пенополиуретана.:D
Вы распишите сначала предназначения каждого слоя, ну и чего Вы вообще хотите построить?
идеальной стены не существует
есть компромис между прочностью - теплоинерционностью - теплоемкостью - экологичностью - долговечностью - ЦЕНОЙ - ..... - .
У каждого этот компромис свой.
думал я думал с чего строить, перебрал -
1. кирпич (стена в 250+10 пенопласт+ 65 облицовка)
2, кирпи ( стена в 380+5 пенопл+65 облиц)
3, газоблок 400мм + штукат
4 ракушняк 400+65 облицовка
5 термодом -пролетел без слов.
незнаю, может и я не прав и тепло ли будет, я остановился на поротерме в 380мм или 440мм пока еще думаю.
может кератерм? без никаких утеплений однородная стена...
посчитал приблиз. утепление то поротерм далеко не убежал. а кератерм дешевле получился. но тепло ли в кератерме без утепл.
Кто живет в доме из керамических блоков скажите как оно,)))) положа руку на серце)))) буклетам по теплопроводности материалов верю на 50%. хочу точку зрения людей которые уже построились и живут.:beer:
Что скажете....
Пенопласт сто 100% пудов не годиться на фасад!!!
ИМХО
Я хочу построить себе дом!!! Причем теплый дом. Строить буду из двойного кирпича 2 нф. Так как строить буду из кирпича выбор пал на колодезную кладку, а вот наружный пенопласт (или базальт) 50 мм я планировал для дополнительного утепления наружных стен дома и для последующей экономии на отопления дома
Зробіть стіну в півтори цеглини 380мм, поверху обкладіть пінопластом(мінватой) 100мм і буде Вам щастя ;). Подальше ускладнення та утеплення стіни немає сенсу, збільшення економіїї енергоресурсів за рахунок цього дуже незначне.
из всего прочитанного делаю вывод, что в условиях Киевской области самой выгодной стеной будет однослой газобетона... 360-375-400 мм
а теперь вопрос: можно ли готовый дом из газобетона впоследствии облицевать клинкером или облицовочным кирпичем? фундамент, понятное дело, сделать сразу, а вот стены - в несколько этапов?
и еще:
можно ли к дому впоследствии достроить гараж с хозблоком?
если да, то что для этого надо? оставить в месте достройки выступающие газоблоки?
спасибо
конечно можно, во время кладки газобетона выпускаете наружу пластинчатые анкеры, загибаете.
потом когда понадобиться, отгибаете и в шов облицовочной кладки.
это более экономичный вариант, чем потом использовать анкеры врезаемые в уже готовую кладку газобетона. видел такие, из нержавейки, стоят 14 грн/шт. а их надо штук 8 на квадратный метр. это очень дорого выходит.
так что заблаговременно закладывайте пластинчатые из оцинковки.
а как быть с оконными проемами? ведь между газоблоком и кирпичем нужен вентзазор...
Вот считал коеф теплопроводности указанных стен в теремке, так вот моя стена (в 4 слоя) - 4.8, и если без наружного утеплителя - 3.15
А Ваш вариант - 2.6,
я рахую згідно з нормативною літературою, для цегляної кладки 380мм достатньо 80мм мінвати для нормативного утеплення. Робити стіни з опором теплопередачі більше 3.0 (при нормативному найбільшому для України 2.8 ), як на мою думку, немає сенсу.
Тогда по чему в Европе (Польша, Франция) приняты государственные программы по строительству теплосберегающих домов, и считается чем больше тем лучше? А в Франции за это еще и налоговые льготы дают!
Теплозберігаючий будинок - комплекс, котрий включає будівельні та санітарнотехнічні рішення. А стіна це лише частинка цього комплексу.
Потомучто там приняты госпрограммы с налоговыми льготами,:) без этого никто б и не заморачивался;)
Нехочу вступати в вашу дискусію.Але я вважаю що якщо забагато утеплено це не добре.Норми приймалися з урахуванням і літнього періоду.Уявіть собі що утеплено в два рази більше норми.Це в літній період прийдеться час від часу прогрівати будинок тому що буде дуже прохолодно. Це те саме що все літо просидіти в холодному підвалі.Все маеє бути вміру.
а мне кажется, что тема вообще не про энергосбережение, а про бюджет на внешнюю кладку...
Що до будівництва то дещевше будувати зразу по нормативам або з утепленням ніж потім додатково утепляти.
Привет всем!
Остановился на стене из двойного щелевого кирпича-хороший теплоаккумулятор, надежный, крепкий, долговечный материал, теплее и легче полнотелого кирпича(в отличии от типа поротерм-кератерм хорошо держит любой крепеж и дешевле за м.куб.). А вот с утеплителем не могу определиться.
Предлагаю варианты:
1. 380 мм двойной кирпич+100мм ПСБ-25.
2. 250 мм двойной кирпич+130 мм вспученный перлит+120 двойной кирпич.
Склоняюсь к варианту 2-утеплитель и кирпич по сроку жизни одинаков, через 10-20 лет не надо будет менять что-то, монтаж утеплителя дешевле нет-засыпал через каждые 1 м кладки по высоте из мешка и уплотнил (усадка 10%). Связка стен между собой- чередование оцинкованной кладочной сетки и базальтовые связи через каждые 2 ряда-280мм.
Хороший вариант вариант:good:, но связывать слои сеткой не стоит, ибо на ней будет конденсироваться влага и соответсвенно будет мокнуть стена.
Саму кладку армируйте обычной кладочной сеткой, а с облицовкой связывайте тока базальтовыми связями.:good:
Да не, наоборот, летом меньше денег уйдет на кондишины. А если прохладно - окошки открыть можно!
