ЭХ! Ни сучка, ни задоринки! Конусный дровокол!
usercomster
Ви раніше писали "Эта модель собрана на базе трехступенчатой коробки передач ГАЗ-69 (ГАЗ-21).
Почему я выбрал как основу КПП - с ней я имею несколько скоростей для раскалывания дров (разная плотность древесины), плюс реверс для выкручивания конуса в случае заклинивания. Так же мы уже имеем вал на подшипниках и редуктор. Все переключения делаются очень быстро..."
Саме яку із коробок треба придбати для виготовлення дровоколу: ГАЗ-69 чи ГАЗ-21?
Коробка з ГАЗу-21 немає ручки перключання швидкостей. А у Вас на фото вона присутня.
Мотор Ви запускаєте з допомогою конденсаторів?:beer:
Ту, которая Вам больше понравится по цене и дизайну. :D Только с коробкой постарайтесь взять и диск сцепления.
Потому что у меня коробка от ГАЗ-69. Если бы раньше я не выбросил (за ненадобностью) коробку ГАЗ-21, то использовал бы её.
Да, т.к. у меня всего одна фаза.
У отца будет работать от 3-фазного мотора или от привода вала отбора мощности на выезде в лесу. Хочет сделать универсальный привод.
Заинтересовало и тестя, но у него нет 3 фаз. Надо "мостить" на одну.
А какая мощность двигателя достаточна для сего девайса при условии, что будет работать на 1 фазе? Чтоб без коробок и редукторов.
ЗЫ. Жду конус на этой неделе.:beer:
Мої експерименти з двигунами на 220В привели тільки до можливості використання колекторних двигунів постійного струму (двигуни з графітними щітками). Якщо для продуктивного дровоколу на 380В потрібен двигун не менше 5,5 кВт то вам потрібен для 220В двигун не менше 7 кВт. Але тут виникає дві проблеми:
- для запуску потужних двигунів потрібна велика батарея конденсаторів, при роботі двигуна на конденсаторах його потужність падає на 30%
- друга проблема, якщо вам і вдасться запустити такий двигун він відразу "посадить" всю мережу у вас у всіх сусідів.
Ефективна робота двигуна на 220В можлива тільки з полінами до 300мм в діаметрі,але при цьому потрібен двигун не менше 2 кВт на 1500об/хв і оберти на конусі треба довести шківами не більше 100 об/хв. Конус повинен заходити в поліно на висоті 70мм від стола.
Дещо є тут toloka.lviv.ua/forum/viewforum.php?f=22
AlexRS4, а у Вас есть низкооборотный двигатель, причем с большим крутящим моментом? Чтоб без коробок и редукторов.
Vladimir1964, 100 оборотов конуса - зто мало. Выше есть вся информация, причем проверенная на практике.
Двигателей есть любых и много. от 0,75 до 7,5 кВт.
Но на примете есть от промышленного тельфера Около 1000оборотов и около 3 кВт (таблички нет, но "на глаз" так).
И ещё есть 3 кВт 1450оборотов. "Дэбэлячий совдеп" с дедовской циркулярки. С набором конденсаторов.
Мне кажется, что должны подойти.
А у меня 960 оборотов 3 кВт. Можете копировать мой вариант, если одна фаза. Если три - ставьте редуктор 1:2, 1:2.5 и будет то что надо. :beer:
Кстати у меня тоже движок с лебедки.
Про диск щеплення Ви раніше неписали:sorry:
Я правильно зрозумів що у Вашій конструкції присутня корзина щеплення з диском? А як ви вижимаєте щеплення, там треба велике зусилля? Швидкості переключаєте находу чи виключаєте мотор а потім переключаєте?:beer:
Vladimir1964, начиная с поста №60 в этой теме идет описание моего дровокола на основе КПП ГАЗ-69. Извините, но переписывать всё заново :o. Видео по ссылке сейчас недоступно, но по заказу могу сбросить, например по скайпу, или на мыло.
Почитайте, там всё понятно и с фотками. На вопросы с отвечу, но для начала потрудитесь почитать немного. :beer:
Действительно, про сцепление раньше не упоминалось.(Не поленился, прочитал ещё раз.)
Каким образом оно выключается?
В диске сцепления самое ценное - внутренний диск со шлицами. КПП на входе имеет вал со шлицами, этот вал нужно как то крутить. Здесь на первом фото показано как передать вращение с цепи (ремня) на входной вал коробки.
При повторе конструкции может возникнуть много вопросов, поэтому не стесняйтесь спрашивать и даже переспрашивать, это нормальное явление.:friends:
Потеплело, тема умерла... :cry:
Ну ничего, ещё зима себя ещё покажет!!:\"\":
Презентация вроде как прошла, крики "хочу" затихли.:lol:
Народ, колитесь, кто то что то сделал или так, только поговорить?
Я так и закончил на поговорить, работы в доме навалом, сил на дровокол не хватит. И средств тоже. Хотя так нужен ужо шо капец, камин стоит, дрова рядом стырчат только пили а к камину дров нет :(
Приношу свои соболезнования... :cry:
Решение проблемы мотора, редуктора, трех фаз, ...
Класс!!! Только по топливу сожрет всё удовольствие.
Лучше уже что то типа этого (не реклама!!!) взять. А ещё к нему генератор для освещения или полива можно прикрутить.
  • 3 тижні потому...
А по какой причине видеоролик не ложите прямо на Ютуб? Так как начал читать тему только что то видео не помешало бы посмотреть.
Вот споткнулся на мусорнике
Может кому пригодится. Вроде бы и заказы принимает.
Думаю не удачная форма конуса. Конус должен натягивать на себя полено, а на видео полно толкают.
И ещё вопрос - почему конус должен располагаться на высоте 7-8 см от столещници, а не скажем 10-12?
С уважением.
С уважением.
То что изначально для захода шурупа нужно приложить усилие имхо это как бы аксиома. Можно конечно выполнить кончик как шило острым но данная морковка перейдет в разряд золотых по исполнению и как с хрустальной вазой нужно обходится при эксплуатации.
На счет высоты здесь чем меньшего диаметра чурка тем ниже морковка к столешнице. Так сказать плече в пол диаметра критично опрокидыванием чурки и если не внимательно то может быть больно. Имхо.
С уважением.
Чем больше высота тем более:
1. Вероятность нерасскола под конусом,
2. Переворот чурки. даже с клином под конусом.
и первое и второе ведет к затягиванию бревна боком под конус и выламывание деформация вала, повреждение подшипников. В худшем случае обрыв вала (при использовании редуктора).
Все о чем написал опробовано на своей шкуре. О чем и сделаны выводы
На видео, где рассматривают конус, его кончик испорчен, можно было резать еще 1,5 - 2 витка резьбы, а его взяли и отрезали. короче тот конус работать не будет. За слова отвечаю. Разве что, его запускать в расщелину.
А Вы попробуйте ставить бревно(? чурку) под углом к столу, при этом раскалывать его верхнюю часть (если найдете видео с весенней встречи, то там именно так я рекомендовал). Это снимает ограничение делать клин и опускать конус как можно ниже к столу. Главное, что бы бревно не располагалось параллельно столу, тогда его может затянуть под конус со всеми вытекающими...
Но у меня, в таком случае, просто отрывает КПП от стола без дальнейших разрушений (ну очень крепкая коробка на ГАЗ-69).
el_Spark@list.ru;1327212, покажите свой дровокол - ну очень интересно, а может что то полезное Вам подскажу.:friends:
Спасибо за беспокойство:beer:
Но редуктор в дровоколе - зло!!! ИМХО
Как вариант - червячный, с валом не менее ф40, чтобы любое бревно крошил не задумываясь, и привод к нему киловатт 7,5 и выше. Но это уже промышленный масштаб.
Для индивидуальной заготовки, система шкивов (причем многоскоростная - не проблема) самый оптимальный вариант
Как знать...
Повторяю - у меня ОДНА фаза и стандартные 3 кВт мощности, и двигатель 3 кВт. Есть у меня червячный редуктор, но смысл его применять - обороты конуса будут такие, что одну чурку буду полдня колоть. Так что данная конструкция меня полностью удовлетворяет (не в плохом смысле :D). А система шкивов - это дополнительные расходы (почитайте тему) и меньшая надежность - какую мощность передадут шкивы и какую передает КПП (Вам такую мощность РЭС не даст).
Ещё раз прошу: покажите свой дровокол.
Почти полная готовность, осталось накрыть стол и приварить клин, (уже давно сделано, просто нет свежих фото)
