Geo79 Опубліковано: 10 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2016 Да, но у моего два разных сектора, одним из которых мы почти не пользуемся, а потускнели они оба. здравствуйте, на самом деле возможно диоды таки "устали" за такое время....у вас не два разных сектора, а просто еще и режим перевода в импульсный режим для работы с приемником луча. Добавлено через 3 минуты Здравствуйте, нуждаюсь в совете. Являюсь обладателем уровня: Geo-Fennel FL 40-Pocket II HP. После 3 лет пользования, потускнел луч горизонтали. Обратился в контору где покупал данный уровень,... но прошел месяц, и пришлось забрать, так как не пришла еще деталь ( лазерный диод). Решил сам заменить. Заказал на алиэспрессе , по размерам родного, в описании было написано что используется в измерительной аппаратуре... Лазерный диод пришел , был с осторожностью , чтобы не повредить статикой, припаян. Но возникла проблема, после сборки (это и есть суть вопроса): Горизонтальный луч при увеличении расстояния, расширяется до безобразных размеров ( при 5метрах практически 1см) , так как родной ( вертикальный) остается - нормальным. И наоборот, если подставить уровень к стене сантиметров на 15 , горизонт - становится тоненьким, ну а родной луч вертикали - нормальным , как и на 3-4 метрах. В чем причина? Есть не проверенная догадка: 1) когда я ставил лазерный диод в линзу, возможно поставил его не в то положение? ( Когда проверял диод, он светит как бы полоской). 2) Купленный диод на али , единственно отличался от родного , тем что у него диаметр "окошка" , через которое излучается , больше чем на родном. Заранее благодарен! вы не могли купить полный в сборе модуль для Покета, вы купили сам диод, вставляли в оболочку от родного модуля....здесь ваши проблемы... Добавлено через 2 минуты На лазерном уровне Speziallaser 2D Konstrukteur луч периодически тускнеет то тухнет восве, покрутиш уровень в руках - опять все нормально работает, такое чувство что контакт где-то отходит. Не подкажете что это может быть. ...да, у них это проблема, не качественная пайка и тумблера....перепаять и почистить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RGK Опубліковано: 24 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2016 Здравствуйте, нуждаюсь в совете. Являюсь обладателем уровня: Geo-Fennel FL 40-Pocket II HP. После 3 лет пользования, потускнел луч горизонтали. Обратился в контору где покупал данный уровень,... но прошел месяц, и пришлось забрать, так как не пришла еще деталь ( лазерный диод). Решил сам заменить. Заказал на алиэспрессе , по размерам родного, в описании было написано что используется в измерительной аппаратуре... Лазерный диод пришел , был с осторожностью , чтобы не повредить статикой, припаян. Но возникла проблема, после сборки (это и есть суть вопроса): Горизонтальный луч при увеличении расстояния, расширяется до безобразных размеров ( при 5метрах практически 1см) , так как родной ( вертикальный) остается - нормальным. И наоборот, если подставить уровень к стене сантиметров на 15 , горизонт - становится тоненьким, ну а родной луч вертикали - нормальным , как и на 3-4 метрах. В чем причина? Есть не проверенная догадка: 1) когда я ставил лазерный диод в линзу, возможно поставил его не в то положение? ( Когда проверял диод, он светит как бы полоской). 2) Купленный диод на али , единственно отличался от родного , тем что у него диаметр "окошка" , через которое излучается , больше чем на родном. Заранее благодарен! Такой диод у нас есть оригинальный! если надо звоните! приходите Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 31 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2017 Отримав лазер 21.09. Ця модель лазера DeWalt DW089 мені вперше попала. Перевірив - похибка по горизонту 4мм/5м. Вдалося досягти точності 2мм/5м. Більш детально про прилад: 1) Прилад зроблений дуже "унікально". Неповторні діоди, таких раніше не зустрічав, дуже великі кути розвороту. Діод в корпус вклеєний, гвинтів кріплення я не знайшов (отже калібрувати кожен діод окремо можливості немає). 2) Із регулювальних гвинтів - є тільки гвинт поперечного нахилу. У цього приладу, що до мене попав горизонт йде дугою (лівий і правий край променя показує однаково, а центр вище на 2мм. Центральна вертикаль показує ідеально, а бокова завалена на 1,5-2мм/3м. Ще мені здалося, що промені у даного лазера миготять. РЕКОМЕНДАЦІЯ: бережіть Ваші лазера, бо не всі вони калібруються. Фото лазера додаю. [ATTACH]461824[/ATTACH] [ATTACH]461826[/ATTACH] [ATTACH]461827[/ATTACH] З новою лінійкою лазерних нівелірів - "DeWalt" , походу все значно простіше в плані калібровки 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 18 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2017 Шукаю фахівця, який би спробував відкалібрувати мій - Деволт 089. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sharafan Опубліковано: 20 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2017 Шукаю фахівця, який би спробував відкалібрувати мій - Деволт 089. Можете тут поспрашивать - Борис: +38 067 505-97-83 (занимается Kapro, но и других не стесняется). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 25 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2017 Шукаю фахівця, який би спробував відкалібрувати мій - Деволт 089. В телефонному режимі спілкувався з трьома фахівцями, де всі відмовились брати його на ремонт, коли почули що горизонталь іде - дугою Кажуть, що це поширена хвороба (дуга) у всіх девальтів... і навіть нових моделей також. Залишається мені самому його розібрати і викинути всю внутрішню начинку... потім зробити верхній проріз, щоб з нього вийшла - копілка.:D "Копити" я буду на той прилад, який безпроблемно ремонтується і обслуговується на сервісних центрах і зупинився поки що в своєму виборі, на таких моделях : 1. LSP LX-3D Pro 2. Ada Сube 2-360. Для роботи мені потрібна горизонталь і хоча б одна вертикаль - 360 градусів. Можливо є ще якісь конкурентні моделі з безпроблемним і післягарантійним облуговувавнням? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spaider Опубліковано: 25 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2017 1. LSP LX-3D Pro не смущает отсутствие возможности отключить горизонталь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 25 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2017 не смущает отсутствие возможности отключить горизонталь Не дуже... При тривалій роботі і якщо буде сильно дратувати, то підберу шапку/ковпак (каналізаційна заглушка чи корок від дезодоранту і т.д) Якщо порівнювати тільки з адою куб 2-360, то по схожій ціні у лсп краща комплектація і третя вертикаль. За чотири роки роботи з деволтом, я третю вертикаль використовував дуже рідко, але все ж таки використовував... Зараз при виборі готовий пожертвувати деяким - функціоналом, за ради доступного сервісу обслуговування/ремонту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sharafan Опубліковано: 27 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2017 ... Можливо є ще якісь конкурентні моделі з безпроблемним і післягарантійним облуговувавнням? Безпроблемным, и гарантийным и после гарантийным является также и Kapro, по каким причинам не рассматриваете? Вот достойная модель - kapro.in.ua/izmeritel-nyj-instrument/lazernyj-nivelir-883-kapro по цене - 11 000грн. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 27 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2017 В телефонному режимі спілкувався з трьома фахівцями, де всі відмовились брати його на ремонт, коли почули що горизонталь іде - дугою Кажуть, що це поширена хвороба (дуга) у всіх девальтів... і навіть нових моделей також. Залишається мені самому його розібрати і викинути всю внутрішню начинку... потім зробити верхній проріз, щоб з нього вийшла - копілка.:D "Копити" я буду на той прилад, який безпроблемно ремонтується і обслуговується на сервісних центрах і зупинився поки що в своєму виборі, на таких моделях : 1. LSP LX-3D Pro 2. Ada Сube 2-360. Для роботи мені потрібна горизонталь і хоча б одна вертикаль - 360 градусів. Можливо є ще якісь конкурентні моделі з безпроблемним і післягарантійним облуговувавнням? якраз такий я купив www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4205873&postcount=1370 LSP LX-3D Pro але поки що 2 рази включав, в роботі ще небув 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 27 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2017 Безпроблемным, и гарантийным и после гарантийным является также и Kapro, по каким причинам не рассматриваете? Вот достойная модель - kapro.in.ua/izmeritel-nyj-instrument/lazernyj-nivelir-883-kapro по цене - 11 000грн. Не розглядав, тому що я - не знав. Ремонтно сервісне обслуговування, наразі особисто для мене являється основним критерієм при купівлі нівеліра. Потім вже розглядається його функціонал і ціна. Завдяки Вам, я тепер розглядаю вже три варіанти: 1. LSP LX-3D Pro 2. Ada Сube 2-360. 3. Kapro 883 А завдяки цій темі, можливо я і другі потенціальні покупці/форумчани дізнаються і про інші варіанти нівелірів надійних в плані - ремонтного обслуговування Добавлено через 17 минут Вот достойная модель - kapro.in.ua/izmeritel-nyj-ins...elir-883-kapro по цене - 11 000грн. На Вашому посиланні, його ціна - 18000 грн... Ну і зовсім немає інформації про його сервісне обслуговування? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sharafan Опубліковано: 27 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2017 На Вашому посиланні, його ціна - 18000 грн... Ну і зовсім немає інформації про його сервісне обслуговування? Цена - распродажа, на сайте поменяли, мы же тут как для "своих")) Сервис - у нас свой есть, кроме этого, за эту модель берутся любые сервисы по нивелирам, обычная начинка ничего эксклюзивного. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RGK Опубліковано: 27 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2017 (змінено) не смущает отсутствие возможности отключить горизонталь? Да действительно LSP LX-3D Rro выключить горизонталь и работать только с вертикалями не возможно. Но я думаю что это не критично. К нам попал в сервис первый сильно упавший LX-3D Pro - удар был настолько сильный с высоты 3 метров на бетон! Результаты падения - разбилось переднее окошко диода и полностью сорвало ее. Результы диагностики - настройки сбились - естественно, но на наше удивление подвеска полностью целая только надо откалибровать, диод целый! Лично мое мнение если бы упал Бош это был бы не жилец. Змінено 27 березня 2017 користувачем RGK передумал 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovaazh Опубліковано: 19 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2017 А кто нибудь ремонтирует китайские "3D уровни" типа аналог GLL 3-80? Хочу купить такого плана уровень и интересуюсь можно ли будет его отремонтировать в случае поломки или они одноразовые? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sharafan Опубліковано: 19 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2017 А кто нибудь ремонтирует китайские "3D уровни" типа аналог GLL 3-80? Хочу купить такого плана уровень и интересуюсь можно ли будет его отремонтировать в случае поломки или они одноразовые? Вопрос к доктору-хирургу - Вы меня вылечите, если я с 5-го этажа упаду? ))) Нивелиры, как и фломастеры в коробке - на вкус и цвет разные. Кто его знает, что там внутри? Если сбросите ссылку на модель, а кто-то из сервисов такое уже держал в руках, то получите ответ. Может там внутри не диод, а силовой кристалл всевластия. Так Вам никто не ответит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovaazh Опубліковано: 19 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2017 Вопрос к доктору-хирургу - Вы меня вылечите, если я с 5-го этажа упаду? ))) Нивелиры, как и фломастеры в коробке - на вкус и цвет разные. Кто его знает, что там внутри? Если сбросите ссылку на модель, а кто-то из сервисов такое уже держал в руках, то получите ответ. Может там внутри не диод, а силовой кристалл всевластия. Так Вам никто не ответит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 23 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2017 Цікаво чому не користуються попитом лазери отакої конструкції ? В них теж - 360градусів. І наскільки я зрозумів, то там чотири діода (два горизонтальних і два вертикальних) тому що кожен з них вмикається окремо... Ну і мабуть кожний діод калібрується теж окремо? Цікаво як прилади із такими конструкціями, зарекомендували себе в плані ремонтнопригодності? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 24 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2017 Цікаво чому не користуються попитом лазери отакої конструкції ? [ATTACH]562895[/ATTACH] В них теж - 360градусів. у меня такой - бомба - но я не профи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 24 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2017 у меня такой - бомба - но я не профи. У Вас якщо не помиляюсь був раніше бош 3-80? Я пів-години тому, замовив вже четвертий по рахунку свій прилад - LSP LX-3D Pro (у форумчанина - RGK) Шкода, що я не вспів його придбати до Пасхи, і не поклав його в кошик щоб - освятити)) Бо з попередніми приладами, мені напевно було - щось пороблено) хоч бери і в "битву екстрасенсів" звертайся:D Зараз при виборі, основна моя увага була сконцентрована на ремонтнопригодність і сервіс. Футбол грати я ним не збираюсь, але з практики попередніх приладів знаю 100%, що хороший сервіс (особливо калібровка) з часом потрібен усім приладам... Як дешевим так і дорогим! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 24 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2017 У Вас якщо не помиляюсь був раніше бош 3-80? Я пів-години тому, замовив вже четвертий по рахунку свій прилад - LSP LX-3D Pro ! Ни не було, а от у Василя Мастерка коли вин у мене працював я бачив 3-80 в роботи. Бомба! був би профи брави би його. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Валёк Опубліковано: 21 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2017 пользую капро 892. нарисовалась проблемка. порвалась верхняя защитная пластинка кнопок включения вертикала и горизонта и теперь что-бы включить приходиться долго клацать, видать кнопки засрались или ещё что.... подскажите к кому обратиться для диагностики и ремонта. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spaider Опубліковано: 21 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2017 пользую капро 892. нарисовалась проблемка. порвалась верхняя защитная пластинка кнопок включения вертикала и горизонта и теперь что-бы включить приходиться долго клацать, видать кнопки засрались или ещё что.... подскажите к кому обратиться для диагностики и ремонта. Проблема не в порватой пластинке, а в самой кнопке. У меня была така же проблема в капро 894, перепаял кнопку (кнопка копеечная) и вместо порватой пластины приклеил армированный скотч . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sharafan Опубліковано: 22 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2017 Проблема не в порватой пластинке, а в самой кнопке. У меня была така же проблема в капро 894, перепаял кнопку (кнопка копеечная) и вместо порватой пластины приклеил армированный скотч . Можно конечно и так))) Но вот оф.мастер Kapro - 067 505-97-83 Борис www.levsha.com.ua/contact/ - поможет с этим немного иначе. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spaider Опубліковано: 22 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2017 Можно конечно и так))) Но вот оф.мастер Kapro - 067 505-97-83 Борис www.levsha.com.ua/contact/ - поможет с этим немного иначе. мой капро отпахал уже семь лет, в том числе уже год с перепаянной кнопкой и армированным скотчем вместо защитной пластинки). несомненно что мастер Борис сделает немного иначе, но у меня не было времени на отправки туда-сюда и мой ремонт занял всего около часа времени, а копеечную кнопку ваще на шару у друга-электрика нашёл). капро кстати порадовал качеством, до сих пор погрешности в тех же пределах что и были с новья. предыдущие два боша склеили ласты гораааздо быстрее, первый через два года работы, второй через две недели)), правда продавец признал заводской брак и вернул бабосики, на которые и был успешно куплен капро). 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ivanivan_i4 Опубліковано: 27 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2017 (змінено) пользую капро 892. нарисовалась проблемка. порвалась верхняя защитная пластинка кнопок включения вертикала и горизонта и теперь что-бы включить приходиться долго клацать, видать кнопки засрались или ещё что.... подскажите к кому обратиться для диагностики и ремонта. Точно такую проблему решил "купанием" платы с кнопками в спирте. Полчаса делов и включаются как новые. пс Напомню о крепежном винтике под верхней наклейкой. Змінено 27 серпня 2017 користувачем ivanivan_i4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
