Ремонт лазерного уровня
InSAn
vitalik_z13, вы работаете еще? последние сообщения старые, актуальность на рынке сохраняется? Возьмесь ли Вы за ремонт Омега VHD 3-20 Prof?
Приветствую форумчани! Да работаю. Пишу сейчас мало, так как приборов в ремонте много. Работы по ремонту стараюсь выполнять максимально быстро.
По поводу ремонта
Омега VHD 3-20 Prof
Обычно я не берусь их ремонтировать. Но если Вы в Киеве, и Вам в официальном сервисе не помогли - можете обращаться.
По поводу ремонта
И часто обращаются к Вам с Омегами?:D
Пришла и мне пора отметится в данной темке и спросить совета по своему старому доброму помощнику Бош 3-80.Лет 5 или более он служит мне верой и правдой но пару дней назад начались глюки-периодически не включался луч,иногда наоборот-луч включался,но не переключала верхняя кнопка переключения головок.Причём он то нормально работал,то глючил в разных вариантах два дня.Но вот вчера спокойно верой и правдой отпахал целый день без глюков.
Вопрос для спецов-Що це було???Собирать денежку на новый или ещё попыхтит старичёк?
Тут может быть множество причин
1. Батарейки
2. Контроллер платы управления( не ремонтируется)
3. Замыкание контактов - банальное
И много ......
Совет если работает не лезьте в него лишний раз - Боши этого совсем не любят!
  • 3 тижні потому...
Доброго дня
подскажите пожалуйста - купил б\у уровень бош GLL 3-80p
огорчает что светит не ярко. в оштукатуренном помещении с 3-х метров еле заметен. у меня pcl-10 ярче работает
может есть явная причина? поменять диод или еще что. подскажите - кто профессионально разберается и где можно починить?
заранее спасибо за ответ
денис akrum@mail.ru
  • 3 тижні потому...
Доброго дня
денис akrum@mail.ru
Здравствуйте, изначально у данного типа инструментов не сильно яркая линия, это обусловлен тем что луч рассеивается через конусообразную призму, а у pcl 10 цилиндрообразная.
Здесь можно почитать об этом - Лазерный уровень на 360 градусов
но 3 метра, это уж совсем мало, тут действительно нужно посмотреть бы.
Здравствуйте!Подскажите в чем может быть проблема-имеется ADA servoliner,прибор не падал,работал исправно,но неделю назад заметил,что нажимая на кнопку включения горизонтальных лучей лучи включались через раз,т.е. надо было нажимать несколько раз,что бы включился горизонтальный луч.И с каждым разом все многократней надо было нажимать,что бы включались горизонтальные излучатели.И вот сегодня они вообще перестали включаться,горит только первый горизонт при старте прибора.Особенность еще вот в чем,при нажатии на вкл горизонта через раз загораются вертикали,режим работы с приемником,наклонный режим...короче как глюк какой,вместо горизонтов вкл другие режимы.Подскажите пожалуйста?
1. Основной вариант это проблема в плате управления!!!
Это очень плохо, у вас гарантия есть?
В любом случае Вам к Виталику, может у него есть запчасти!
Главное не лезьте сами!!!!
Здравствуйте!Ай поздно,уже залез))Оказалось,что некорректно работал тактовая кнопка,которая включает горизонтальные лучи.Поменял ее и проблема ушла.Всеравно спасибо за ответ!
Доброго дня
Такой диагноз! нерентабельно ремонтировать!
Проще изначально сразу покупать прибор с тонким лазерный лучом на 360 градусов - LSP LX360
лазерний уровень kapro 892, після того як дав другові покористуватись сьвіте як лазерна лінійка, як його зробити.
дякую:flag1:
спасибо спасибо. на самом деле может стечение обстоятельств. слишеом было освещенное помещение. светит далеко. чуток солнышко ушло и все. купил очки, вообще не нарадуюсь. спасибо. а то ньюансов вообще не знал
дякую:flag1:
Здравствуйте, обратитесь к мастеру - Бова Борис: +38 067 505-97-83 (оф.поставщик нивелиров Kapro в Украине).
Здравствуйте, нуждаюсь в совете. Являюсь обладателем уровня: Geo-Fennel FL 40-Pocket II HP. После 3 лет пользования, потускнел луч горизонтали. Обратился в контору где покупал данный уровень,... но прошел месяц, и пришлось забрать, так как не пришла еще деталь ( лазерный диод). Решил сам заменить. Заказал на алиэспрессе , по размерам родного, в описании было написано что используется в измерительной аппаратуре...
Лазерный диод пришел , был с осторожностью , чтобы не повредить статикой, припаян. Но возникла проблема, после сборки (это и есть суть вопроса): Горизонтальный луч при увеличении расстояния, расширяется до безобразных размеров ( при 5метрах практически 1см) , так как родной ( вертикальный) остается - нормальным. И наоборот, если подставить уровень к стене сантиметров на 15 , горизонт - становится тоненьким, ну а родной луч вертикали - нормальным , как и на 3-4 метрах.
В чем причина? Есть не проверенная догадка:
1) когда я ставил лазерный диод в линзу, возможно поставил его не в то положение? ( Когда проверял диод, он светит как бы полоской).
2) Купленный диод на али , единственно отличался от родного , тем что у него диаметр "окошка" , через которое излучается , больше чем на родном.
Заранее благодарен!
Скорее всего неправильно установили диод относительно линзы (ближе/дальше).
Возможно, но диод пожимается , какой то ( не знаю как назвать))) штукой с резьбой , я его до конца закрутил, как на прежнем диоде. Спасибо за ответ) Обращу внимание на это, сейчас пока времени нет туда лезть.
Подскажите пожалуйста по геофенел.
У меня 60 модель уже 7 лет, которой пользуюсь не очень часто.
На днях встретил мастеров у которых 40 модель, так же 7 лет, пользуются раза в два чаще.
Сравнивали яркость луча, на 40 луч более яркий.
Что может быть за причина? Уставший аккумулятор?
На нашем 60, два сектора лучей, одним из которых пользуемся значительно реже, яркость обоих приблизительно одинаковая.
По субъективным впечатлениям 60 раньше светил ярче, мы могди в доме видеть луч по всей комнате. Сей час для этого нужно затенять окна.
Пользователи 40, так же утверждают, что раньше их лазер светил ярче.
Так и должно быть?
Да, но у моего два разных сектора, одним из которых мы почти не пользуемся, а потускнели они оба.
На лазерном уровне Speziallaser 2D Konstrukteur луч периодически тускнеет то тухнет восве, покрутиш уровень в руках - опять все нормально работает, такое чувство что контакт где-то отходит. Не подкажете что это может быть.
Может просто нужно очитить сами зашитные стекла?
Ну они не грязные и мы чистили их и изнутри, но может как-то само стекло потускнело?
Завтра проверю.
Завтра проверю.
Обратитесь в официальный сервисный центр который обслуживает данную торговую марку, потому что не все берутся за данный прибор
Да что за него браться... Разобрали собрали и делов то.
Проблема как повысить ярость, или не нужно????
