Гелиосистемы (солнечные батареи и коллекторы)
AND_REY
Да не предлагайте, расскажите пожалуйста про правильный расчёт. В нашем климате есть -15 и + 30, при этом интенсивность света есть, куда вы дените столько тепла, или откуда вы его возьмёте в случае недостачи. Да конечно кипятильник эллектрический зимой рулит, но а где же эффект гелиосистемы
Если Вам не совсем понятно что такое правильный расчет ,подсказываю очень просто МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ваших источников генерации тепла * 0.8 и температура в ТА расчетная 75гр. С. Такая система не закипит и не будет лишних затрат на оборудование которое работает в холостую. Тогда будет рулить СОЛНЦЕ долго и счастливо.
А разницы в том какие у вас темпиратуры, нет . От этого будет зависеть эффективность системы. Опыт сложно передать в таком виде, поэтом и лучше обращаться по таким тонким делам как ГЕЛИОСИСТЕМА к профи.
Но можно и "методом тыка" только после не говорить что это не работает....
Добавлено через 18 минут
Утепляться сложно, т.к. большая площадь остекления и дом под лицевым кирпичем. Да и вообще, когда я проектировался и строился такие ругательные слова как : газ, экономия, энергосбережение даже в голову никому не лезли.
У меня и так +- нормуль: на 165м2 за год 2700-2900м3. Буду дерзать коллектор.
На вскидку можно посоветовать поле на 30 труб только прямого нагрева,
в районе Одессы 500 м3 это реально. Тепло накопитель на 500 л будет достаточно. Затратно но это того стоит. Если понравится можно всегда добавить чтоб экономить оптимально.
Используя ругательные слова как : экономия, энергосбережение,ПОЛУЧИТСЯ ВСЕ РАВНО ДЕШЕВЛЕ.
НА прошлой неделе меня под Одессой поразило ОгроМное поле с солнечными системами :) Я аж остановился
НА прошлой неделе меня под Одессой поразило ОгроМное поле с солнечными системами Я аж остановился
Николаев - Одесса?
вот отмыли бабло аж люди жахаются.
  • 3 тижні потому...
подскажите плиз :beer:
у меня есть уже 15.6м2 готового гелиополя. В Одессе солнечная активность в среднем 1300кВт в год. min 32кВт, max 187кВт в месяць
Какой мощности должен быть (оптимально) теплообменика для ГВС...???
Мощность Вашего поля не превышает 5-6 кВт. Очевидно подойдет любой теплообменник установленный в стандартных водонагревателях. Обычно их мощность существенно выше.
Можно примернный расчет - откуда взялась цифра 5-6кВт.
т.к. по моим данным летом в "час пик" получается за день примерно 90кВт - это из расчета 6,12кВт на 1м2 горизонтальной площади
Возьмите месячный объем энергии переданной в пиковый летний период теплоносителю. По моим оценкам это около 2000 кВтч. Разделите его на время работы. При , например, ежедневной 12-ти часовой работе, - это 370 часов.
немного не так
в год на Одессу приходится 1250кВт*ч/м2*год
тобишь на мои 15.6м2 приходится 19500 кВт.
среднегодовая наработка примерно 4000часов
Тобишь в среднем в сутки я получаю примерно 50кВт..........
я где-то видил таблицу что в июле приходится 6.1кВт/м2, в декабре 1.9кВт
м2
немного не так
м2
Не все, что приходится на Одессу будет утилизировано коллекторным полем. Но и исходя из предложенных Вами цифр должно было получиться 4,875 кВт.
немного не так
м2
В Одессе 1250кВт много, вы очень интересно считаете в среднем на год, почему не на столетие?
1 Весь расчет надо делать на пиковую нагрузку, для теплообменника.
2 Делать расчет с учетом 80% загрузки по теплу.
3 Для какой цели использовать полученное тепло.
Когда вы сами себе ответите на поставленные вопросы вы точно узнаете что получите от вашего 15.6м2 поля.
+1 круто суппер
Добрый день!!! Подскажите с какого материала лучше и дешевле сделать солнечный коллектор? Метал не подходит так как там будет вода и на зиму она будет сливаться , а ПВХ или металопластиковая труба подойдет ? Конечно самое лучше медь или нержавейка но очень дорого.Выскажите по этому поводу пожалуйста свое мнение
Смотря что вы хотите получить. Лучше всего это медь припаяна к листу или
металл труба тоже приваренная сливайте полностью и оставляйте открытым входы и выходы если внутри будет сухо то чего он гнить будет.
Я присматриваюсь к конструкции из оконных стекол и силиконового аквариумного герметика.
Подскажите, есть ли серьезные противопоказания для использования в качестве теплообменника для солнечного коллектора алюминиевую емкость? Сам змеевик теплообменника медная труба.
греть будете воду? или какой-то другой субстракт. можно даже пластиковую емкость использовать.
Да, воду для горячего водоснабжения дома. Пластиковую покупать надо, а люминий на 200л в хозяйстве без надобности стоит.
Есть идея. Имеет ли право на попытку реализации?
Суть: сделать воздушный теплообменник для подогрева воздуха в холодное время года. (газ, цука, кусаться будет). Делаю из медной ленты трубы диаметром... ну, скажем 80мм, длина 1,5м. Собираем их по принципу абсорбера в водяном солнечном коллекторе, т.е. штук 10 вертикальных соединяются в горизонтальные. Трубы красим(покрываем химией) для достижения наиболее теплоабсорбирующего покрытия. Всю конструкцию собираем в утепленный короб под стеклом (стеклопакетом?). Организуем приток, вытяжку воздуха в помещении через теплообменник. По идее должно воздух прогревать в холодные зимние солнечные дни. Жду критику, подсказки. :beer:
Можем получить незначительный выиграш производительности тепловой энергии при условии ,что коллектор который мы изготовим будет не уступать по абсорционным характеристикам обычным заводским солнечным коллекторам ... На борьбу с теплопотерями самой конструкции много стекла может уйти и каждое лишнее стекло будет по чуть чуть снижать светопропускную способность ....Вообщем идея так себе :) ...Установленная на окне с южной стороны черная медная (алюминевая) пластина примерно такую же функцию может выполнять ...а через термостат вентилятор на нее включать для улучшения теплосъма ( если потребуется ) ..Вообщем фантазировать можно долго на эти темы :) только с заводским коллектором вряд ли конкурировать получится.
А можно ссылку на заводские? Я не встречал такого, даже в поиске :unknown:
Про окно это хорошо, а естественное освещение компенсировать электрикой? Навар с яиц. Я мечтаю о размерах раза в 4 больше моих окон (для начала).
Гугл Вам в помощь по запросу "стена тромба".
Тоже используется солнечный свет и стекло, но...Это не совсем то технически. Я так понимаю, что я буду пионэром. Будет реализиция моей идеи-сделаю отчет. Пока занят коллектором для воды.
Не.... Подобные хотелки пробовались не раз (в инете). Но... Дорого, малая рлощадь теплообмена, малая теплоемкость теплоносителя и как следствие малая дельта температур входа/выхода...
