Гелиосистемы (солнечные батареи и коллекторы)
AND_REY
Вот смотрю на монтаж солнечных батарей и гелиосистем на крыше... ну портят как-то вид
А не придумали ещё какого-то кровельного материала типа полимерпесчаной черепицы где уже встроенны нагревательные элементы... черепицу потом во время монтажа соеденить между собой...
И красиво и технологично
2 в 1 и кровельный материал и солнечный батарея с абсорбером (с преобразованием солнечной энергии в электрическую)
Или технологично это не возможно?
Возможно изготовить кровлю из фотопанелей ТМ Calyxo , пластиковые тонкопленочние триплексные панели , на основе телурит-камдия.CX3_Solrif_dt.pdf[ATTACH] новейшие немецкие разработки, доступны в украине.Возможно ипользование на отделке фасада, срок службы не мение 25 лет. В украине пока реализован один обьект. Работают эфиктивней при рассеянном свете на 15%.
  • 4 тижні потому...
Как решают вопрос с излишней энергией, вырабатываемой солнечными коллекторами, если ее некуда девать (нет бассейна и т.д.)?
Читайте ветку.
Я предлагал систему с использованием термостата автомобильного 90 градусов и батарея на улице возле коллектора. Благодаря большим диаметрам в термостате можно работать по принципу гравитационки. А это значит без использования электроэнергии.
подскажите такой момент.
при запуске (наполнении) системы в верхне точке ставим кран и потом развоздушник.
Вопрос - есть ли такой развоздушник, который может работать в системе не перекрывая кран - тобишь оставлять открытым кран даже когда система горячая. или все таки надо ставить сепаратор воздуха?
без крана никак, и не в развоздушнике дело, уйдет в стагнацию и весь теплоноситель через воздушник испарится
у меня, пока я там проводку мутил, выглянуло солнышко, и закипело, а краник открыт, от тудой пар валил. температура была 127гр.
1 Сделать правильный расчет (ОПТИМАЛЬНЫЙ ваоиант)
2 Поставить еще емкость для сброса тепла (удорожание)
3 Наружны радиатор , термостат, слив горячей воды ,,,,,,,, и прочий бред даже не предлагаю
Да не предлагайте, расскажите пожалуйста про правильный расчёт. В нашем климате есть -15 и + 30, при этом интенсивность света есть, куда вы дените столько тепла, или откуда вы его возьмёте в случае недостачи. Да конечно кипятильник эллектрический зимой рулит, но а где же эффект гелиосистемы
Оптимального расчета не существует, в любом случае может быть избыток (особенно летом), который куда-то нужно девать! Мне компания, которая делала расчет предложила сделать (самостоятельно) систему автоматических жалюзи, которые бы в случае избытка закрывали необходимое количество панелей.
Кто-то с этим сталкивался?
Читайте ветку.
Длинная ветка - уж очень влом перечитывать!
А летом эта система будет спасать?
А автомобили спасает?
Да вы скажите что там помпа и обдув.
А чем гравитационка хуже?
обдув засчёт ветра или естественной конвекции и воздушных потоков, например если батарея уличная нагреется до 90 градусов, она что не охладится воздухом в 30
А зимой даже открываться не будет. Зато полностью электронезависимая
согласен
НО - в прошлый сезон (весна-осень) система отработала хорошо. сейчас появилось подозрение что вверхней точке образовалась воздушная пробка....... Вот и чешу репу - что делать))))
Решил установить плоский коллектор. Причина: не вписываюсь в лимит по газу на 200-300м3. Коллектор как раз должен эти кубы сэкономить. Мечтаю собрать его самостоятельно. Есть ряд вопросов:
1. Имеет ли право на жизнь схема утилизации излишка горячей воды со сбросом в систему отопления дома. Радиаторы глушу, гор. вода гуляет по полотенчикам. У меня их 2 стандартных и один 1*3м.
2. В промышленно изготовленных коллекторах что служит абсорбером (планирую медный лист с покраской или :unknown:)
3. Рекомендуемые диаметры медных трубок и расстояния между ними при размерах коллектора ~1*2м.
4. Не раз встречал инфу об ограничении срока службы плоских коллекторов в 5-6 лет. Но, вбыйте, не могу понять чему там выходить из строя.
Если все скажут: брось глупую затею со сборкой и купи заводской- с удовольствием услышу явки и пароли адекватных производителей (500-1000 евро не предлагать).
от одного коллектора переизбытка не будет, охлаждать ГВС через полотенце-сушитель реально. делайте сами и добьетесь 40% КПД, для попробовать сойдет.
Мечтаю сделать самостоятельно...
Хороший самодельный коллектор вам обойдется в 200-300 у.е Вполне реально. Можете глянуть здесь house4u.com.ua/articles/solar_collector/moy-perviy-solnechniy-kollektor/part1.php
Не уверен, что один или 2 коллектора смогут вам покрыть эти 200-300м3 газа.
арифметика проста
300м3 - 2700кВт
Для Одессы в пик лета на 1м2 падает примерно 6кВт в сутки
Вот и прикидывайте реальную площадь и экономию.....
Утепляйтесь!!!))))
арифметика проста
300м3 - 2700кВт
Утепляйтесь!!!))))
И не забыть про КПД в 50% (в среднем)
во-во
так что уважаимый - УТЕПЛЯЙТЕСЬ
И пока у Вас холодно - провидите тепловизионную съемку.........
Утепляться сложно, т.к. большая площадь остекления и дом под лицевым кирпичем. Да и вообще, когда я проектировался и строился такие ругательные слова как : газ, экономия, энергосбережение даже в голову никому не лезли.
У меня и так +- нормуль: на 165м2 за год 2700-2900м3. Буду дерзать коллектор.
послушаете мой совет - посчитайте теплопотери дома как есть сейчас
и при энергосберегающих окнах....
Вы не вытяните 300 м3 на солнечных панелях - там больше затрат.
У меня самого 450м2 и 5000м3. И стоят 16м2 панелей..........
Большой гемор........
Переход на тариф до 2500м3 вам позволит экономить до 1100 грн ежегодно. Затея с коллектором, даже самодельным потянет до 10 тыс грн. (или у вас уже есть бак накопитель для ГВС с теплообменником?)
арифметика проста
300м3 - 2700кВт
Утепляйтесь!!!))))
По таблицам солнечной инсоляции с марта по октябрь около 2000 кВт на 1м2, я планирую сразу 2м2. Т.е. где-то что-то должно выйти, не выйдет-добавлю ышшо один. Будет результат-будет репортаж, но все-же хотелось услышать дельные советы по вопросам, которые задал выше.
У меня самые-самые энергосберегающие окна, которые можно было впихнуть в мои размеры.
А программаторы - термостаты для регулировки температуры имеются? :)
Дельный совет - у меня после постановки контроллера с уличной коректировкой, расход газа снизился на 23%......Ж-)
Ну, минимум 10% должно дать - а это уже и есть желаемые 290м3. Если программаторов нет, то лучше действительно потратить деньги сначала на них! А если есть - ну тогда дерзайте коллекторы!
Имеется ;)
Ну тогда флаг в руки. По ссылке, что я скинул (лично делал) описаны и размеры, и как чернил медь. Ну в общем, думаю повторить можно :)
