BoscoNero Опубліковано: 7 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2018 Добрый день. Дом из ГБ 500 мм, облицовка клинкером с вент зазором 30мм. Окна алюминий. Изготовители окон говорят сначала Окна со всеми теплыми понтами, потом облицовка. Каменщики говорят сначала облицовка потом Окна. Я понимаю, что каменщики хотят быстрее закончить и свалить, но с другой стороны они сделают типа четверти из облицовочного кирпича. Кроме того они (каменщики) окно тупо цокнуть могут. А это стресс и расстройство. Что скажете уважаемые форумчане? Я бы так делал: Облицевали клинкером с четвертью 50-60мм!!! По периметру оконного проема закрываем вентзазор штукатуркой. Клеим в торец проема 150мм битумную ленту с выпуском на четверть. Окно даем по 25-30мм в четверть. При монтаже используем 15мм ПСУЛ и 70мм паробарьер, которые примыкаем к битумной ленте. Используем клеймера и специальные анкера для газобетона (пролонг если мне не изменяет память). Получаем надежный и теплый монтаж. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
v_man Опубліковано: 7 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2018 Утеплителя не будет, только вент зазор. Облицовка будет вестись клинкером 250х60х65. А к окнам будет подходить клинкер 250х120х65. Который перекроет вент зазор. Спасибо всем за ответы. Значит сначала клинкер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bondur Опубліковано: 17 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2018 Есть стена(фронтон) из газоблока 250мм, окна ставить думаю вровень с наружным краем стены и потом по периметру обклеить эппс толщиной 5см и шириной сантиметров 20 с заходом на раму окна 3 см. Как правильно клеить пленки и псул? Получается изнутри ленту клеить перед монтажом, выставить окно, пропенить, а потом клеить псул и сразу закрывать "четвертью" из эппс? Через какое время распрямляется псул? Или эти накладки из эппс колхоз и не правильно?)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
K_Serega Опубліковано: 17 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2018 Сначала клейте четверти, потом ставьте окно. Сам так делал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bondur Опубліковано: 17 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2018 Окна у меня тропеции, со срезанным углом. Мне кажется не смогу наклеить так, чтоб со всех сторон эппс одинаково заходил на раму. Разве что выставлять окно временно на клинья и пару прихватов, клеить четверти, снимать окно, клеить внутренню пленку, псул и только потом крепить окончательно и пенить. Кстати, крепить раму на пластины или какой то крепеж через раму в стену?? И какой крепеж использовать, так чтоб для себя:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
K_Serega Опубліковано: 18 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2018 Вы же не оставите Эппс со стороны окна не поштукатуреным, сначала Эппс, штукатурить его с сеткой, потом окна. Псул расширяется сразу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ViknaStar Опубліковано: 18 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2018 Снаружи также можно применить специальную ленту, а не ПСУЛ, это упростит задачу, закрыть ленту нужно в течении 3 месяцев, т.е. есть некоторое время на утепление фасада. Крепить в газобетон лучше на химанкер через анкерную пластину толщиной не менее 1,5 мм – 100% проверенное решение! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ViknaSun Опубліковано: 18 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2018 Вы же не оставите Эппс со стороны окна не поштукатуреным, сначала Эппс, штукатурить его с сеткой, потом окна. Псул расширяется сразу. Не усложняйте задачу. Правильное решение предлагает ViknaStar. Монтируем окна, клеим ленты, утепляем фасад. В данном случае наружные откосы будут идеальными. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bondur Опубліковано: 19 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2018 Снаружи также можно применить специальную ленту, а не ПСУЛ, это упростит задачу, закрыть ленту нужно в течении 3 месяцев, т.е. есть некоторое время на утепление фасада. [ATTACH]604074[/ATTACH] Крепить в газобетон лучше на химанкер через анкерную пластину толщиной не менее 1,5 мм – 100% проверенное решение! Получается в таком случае четверть не будет плотно прилягать к раме, она просто перекроет 2-3 см рамы, никакого утепляющего эффекта не будет. Или эти четверти-пилястры выполняют только декоративную функцию? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ViknaSun Опубліковано: 20 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2018 Получается в таком случае четверть не будет плотно прилягать к раме, она просто перекроет 2-3 см рамы, никакого утепляющего эффекта не будет. Или эти четверти-пилястры выполняют только декоративную функцию? Почему не будет прилегать к раме? Окно устанавливается в одной плоскости с плоскостью несущей стены. Утеплитель должен зайти на раму мин. на 30мм, Вот Вам и четверть. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ViknaStar Опубліковано: 20 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2018 Получается в таком случае четверть не будет плотно прилягать к раме, она просто перекроет 2-3 см рамы, никакого утепляющего эффекта не будет. Или эти четверти-пилястры выполняют только декоративную функцию? Одна из задач четверти это защита монтажного шва, с этой целью предложенный нами вариант справляется на все 100%. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 20 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2018 не будет плотно прилягать к раме Плотно и не надо, зачем же тогда паропроницаемые ленты и ПСУЛ, если отвод влаги из зоны монтажного шва будет перекрыт паронепроницаемым ЭППС. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bondur Опубліковано: 8 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2018 Подскажите пожалуйста. Начитался, насмотрелся видео, что одно из самых холодных мест в окне это подоконный профиль. Есть какие то специальные, утепленные, вот и подумал заменить перед установкой свои(а они у меня какие то хлипковатые, закреплены на 3 самореза, углы надломаны, т.к. как я понял окна по цеху "катают" на этом профиле). Так вот, можно ли вместо теплого профиля использовать полоску ЭППС приклееную к раме на пену? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ViknaStar Опубліковано: 8 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2018 Є дуже непоганий теплоізоляційний підвіконний профіль «VS Termo», виготовленим з інноваційного матеріалу Neopor компанії BASF що характеризується високою щільністю і низькою теплопровідністю. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kus Опубліковано: 8 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2018 Павел, один из вариантов это установить окно на уже имееющуюся монтажную планку, а откосы и соответсвенно саму монтажную планку утеплить экструдером. В таком случае отлив придется закрепить непосредственно на окно. Вариант проверен, планка не промерзает. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AudioFil Опубліковано: 4 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2018 Подскажите плз, мне тут одни понтажники предложили заменить ленты при "теплом" монтаже на герметик Стиз-А, мое внутреннее ощущение подсказывает мне, что это решение неправильное, но кто знает. Какие будут мнения? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 4 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2018 Не важно какими материалами достигается выполнение правила "изнутри плотнее, чем снаружи" - важно само правило. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 4 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2018 ИМХО ленты предпочтительней при больших и темных конструкциях. Так как будут отрабатывать температурные колебания размеров с более низкой вероятностью образования воздухопроницаемых трещин в монтажном шве. Также видел как некоторые монтажники используют стиз, что становится жалко за потраченное время и материал. Плюс появляется необходимость потратить время на то, чтобы отчистить от Стиза части оконной конструкции, покрытие которых Стизом не требовалось 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 4 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2018 Согласен, для больших и не белых ленты предпочтительнее. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AudioFil Опубліковано: 4 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2018 У меня конструкции не оч большие - самое большое окно 2*3 метра из белого профиля. Стена из полнотелого кирпича 380 мм + в будущем 150 мм наружного утепления минватой. Монтировать окна предполагаю заподлицо с наружной плоскостью стены, т.к. утеплителя и фасада пока нет. Меня смущает как поведет себя герметик в тот период времени, пока не будет сделан фасад и откосы - выживет ли он? И вообще встречал сомнения в том, что этот Стиз в реальности, а не на бумаге паропроницаем. Еще увидел в этой теме вопрос о необходимости гидроизоляции оконного проема, ни один из монтажников, с которыми я говорил не упоминал этот момент. Как это выглядит в жизни, просто промазать кладку в посадочном местое окна битумной мастикой например? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 4 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2018 Незакрытые ленты тоже не есть гуд. Будете покупать, ищите стойкие к ультрафиолету. Про гидроизоляцию - возможно имелась в виду внутренняя паро/гидроизоляция? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 4 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2018 У меня конструкции не оч большие - самое большое окно 2*3 метра из белого профиля. Стена из полнотелого кирпича 380 мм + в будущем 150 мм наружного утепления минватой. Монтировать окна предполагаю заподлицо с наружной плоскостью стены, т.к. утеплителя и фасада пока нет. Меня смущает как поведет себя герметик в тот период времени, пока не будет сделан фасад и откосы - выживет ли он? И вообще встречал сомнения в том, что этот Стиз в реальности, а не на бумаге паропроницаем. Еще увидел в этой теме вопрос о необходимости гидроизоляции оконного проема, ни один из монтажников, с которыми я говорил не упоминал этот момент. Как это выглядит в жизни, просто промазать кладку в посадочном местое окна битумной мастикой например? 1) я видел, что срок службы герметиков 10 лет 2) по гидроизоляции - я для себя так понял, что как раз внешние ленты и имелись в виду. 3) думаю, если надолго оставить без утепления - можно потом и переклеить по наруже новые ленты ( хотя это кусается) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AudioFil Опубліковано: 4 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2018 Незакрытые ленты тоже не есть гуд. Будете покупать, ищите стойкие к ультрафиолету. Ну как-то должны же эти окна простоять до момента отделки фасада? Мало кто делает фасад сразу после установки окон. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 4 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2018 В принципе, можно их и поклеить перед отделкой. Но пену при этом не обрезать до последнего момента. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AudioFil Опубліковано: 4 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2018 Парогидробарьер изнутри делать нужно обязательно, дабы предотвратить попадание влаги внутрь монтажного шва из-за разницы парциального давления Принцип "изнутри герметичнее, чем снаружи" должен выполняться всегда ( и не только для окон) Я бы еще вспомнил о гидроизоляции стены в зоне примыкания (если действительно нужна правильная и эффективная установка) Вот отсюда я сделал вывод о необходимости гидроизоляции проема Добавлено через 2 минуты В принципе, можно их и поклеить перед отделкой. Но пену при этом не обрезать до последнего момента. Заполнить щели пеной и пусть стоит? а ленты наклеивать/герметик наносить непосредственно перед фасадчиками? Ничего не будет с этой пеной за 3-4 месяца? Как-то опасно как мне пока кажется Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
