Как вывести ВЫСЛОи с кирпича СБК
sss_aaa
У Вас что, кладка под квадрат, в пустошовку?
Та в том то и дело,что нет.
Камещики хорошие,расшивка,глубина мм 3,не больше.
И только северная стена гаража,и низ северной стены дома.
Странно... Клали сухим кирпичом, прямых затеканий нет, пар (влага) снутри не пробивает... Может эти 3мм и способствуют затеканию/намоканию? С другой стороны, если марка кирпича больше 125, то тоже не факт.
А с суррогатами я раз пошутил, через полгода темными пятнами пошло. Налет ушел, а пятна остались.
Да не конкретно с колой. Когда еще небыло фобизаторов, все возможное перепробовал, может и колу. Раствор 72% мыла только не пробовал. А в одном случае помогла, по-памяти, серчаная соляная кислота 10%.
Эти крайности Вам не нужны, если есть в продаже специальные фобизаторы для этих целей, то зачем искать приключений.
потому что:
Фабричные смывки требуется СМЫВАТЬ.
Сейчас холодно,полив стены водой вызывает НОВЫЕ высолы
тансс написал,что колу смывать НЕ НУЖНО.
Не трогать до весны не хотелось бы-больно вид пакостный,да и повреждения керамики боюсь.
Боже упаси, я ни в чем не настаиваю. Я просто откровенно делюсь информацией своих экспериментов. Мог и стороной пройти.
Вы меня не поняли.
Я всячески за любую информацию.
Капслок это не крик,а выделение важных моментов в моей проблеме.
Чем бы Вы смывали высолы осенью?
Хотя..все равно дожди будут,смысл сейчас не мочить?
Пропитывать стены раньше лета глупо.
Если лично у себя, то ни при каких обстоятельствах не трогал бы до теплых времен.
Такое подозрение, что влага с гаража прет через стену.
1. Пустошовки нету. И это главное – лещадных отслоений не будет.
2. Смывки в большинстве своем - адипиновая кислота. (Для технических целей – плав дикарбоновых кислот). В быту «адипинка», «средство от накипи». Раньше в Северодонецке было как грязи, сейчас почему то неоправданно дорого. Я выкинул пару лет назад 3 тн на свалку – муторно этим заниматься - юзвери обычно на понтах, тяжело с ними.
3. По всем признакам – выбило из квазистационарного влажностного режима. От этого и «поперло» на самом проблемном участке. Первопричина – неправильное утепление. Лечить муторно и долго.
4. Дожидаясь лета смывать высолы с периодичностью в 1-2 месяца. Иначе закарбонизируется и хрен потом вычистишь, цветовая гамма будет навсегда испорчена.
5. Никаких керхеров – тока ручками. А кто сказал, что будет легко?
6. Чтобы исключить вторичное высолообразование покрыть гидрофобом. Но это только летом после хорошей просушки и выяснения подробностей по п.3
7. Гидрофоб можно еще найти отечественный. В Запорожье было много фирмочек кормящихся с Кремнийполимера, у них наверняка осталось в загашниках. Сами будете удивлены доступностью цены. Все заткнулся, а то побьют.
8. Долговечность гидрофоба зависит от его основности. Натриевые уже не выпускают лет как 15. Поэтому ужасников продаванов можете не бояться.
Ну не так буквально, пятна от колы тоже не айс! Подождать чуток и потом смыть!
Надо было клинкер брать, ему все пофиг.
Кирпич - один из элементов системы. Есть ещё это:
Кроме того, раствор для кладки нередко готовится с нарушением технологии либо из некачественного цемента, загрязненного песка или воды, насыщенной солями. Еще одна причина появления нежелательных химических соединений — противоморозные добавки. Их добавляют в цементный раствор, если дом строится зимой.
1. Когда стена намокает, влага проникает внутрь и растворяет соли, которые всегда содержатся в кирпиче (немного) и в кладочном растворе (много, а в случае применения воды со скважины, шлаковых цементов и карьерных песков — очень много)
2. Когда поверхность стены начинает высыхать, физика капиллярных процессов выгоняет рассол на поверхность. Вода испаряется, соли остаются
3. Как снизить вероятность высолов?
Прежде всего правильно готовить раствор для лицевой кладки (см. п.1). Сразу по завершении строительства гидрофобизировать фасад паропроникающим гидрофобизатором
4. Как избавиться от высолов?
4.1. Запастись терпением. С годами, количество солей в толще стены уменьшается по экспоненте
4.2. Предпринять в два этапа.
4.2.1. С наступлением устойчивой сухой летней погоды смыть соли любым кислотным очистителем. Кока-Кола содержит ортофосфорную кислоту, потому тоже "годится". Лучше всего подойдут слабые растворы органических кислот, не вредных для биологии - ортофосфорная, лимонная, на крайняк разведённый столовый уксус. После нанесения очистителя выдерживаем 10...20 минут, чтоб "поработало" и смываем со шланга водпроводной водой. Подойдёт и дождевая вода и с проточной незагрязнённой речки.
4.2.2. ждём чтоб стенка слегка подсохла (остаточная сырость в виде пятен допустима)
4.2.3. Наносим на стену паропропускающий гидрофобизатор. Не плёночный. Не лаковый. Не каучуковый. Низкомолекулярные силоксаны - идеальный вариант. В наших реалиях проверен десятилетиями ГКЖ-11К
5. После улетучивания воды, молекулы гидрофобизатора своими гидрофильными частями цепляются за стену, гидрофобными частями придают поверхности стены свойство высокого поверхностного натяжения. Наблюдаем эффект "жирной сковородки". Т.е. дождевая вода не смачивает стену, а отскакивает от неё шариками. При этом, гидрофобный слой остаётся проницаемый для водяных паров, ни цвет, ни фактура стены не меняются. Отличить обработанную стену от необработанной можно только плеснувши на них водицы. Одна посыреет, другая оттолкнёт влагу.
6. Как следствие, если вода не может проникнуть внутрь стены, она не сможет растворить соли, и не сможет их вытащить на поверхность. Профит.
7. Бонус. Эффект по п.6. Также значительно повышает морозостойкость неклинкерной керамики
Фуфф
С самого утра налил в банку колы и пошел мыть стену.
Моет очень легко(неудивительно,вода тоде смывала)
Остаточные пятна от колы выглядели куда лучше высолов,успокоил себя тем,что дожди смоют.
Но тут опять пришел Тансс и сказал,что таки нужно смывать.
Чертыхаясь,размотал шланг,смыл колу.
Стенка стала чистой,но после высыхания появились опять легкие признаки высолов-дня через три будет в полный рост.
Ну нельзя лить воду на стену осенью.
Соответственно,и удалить высолы нельзя до жары.
Где купить,не знаете?
Уже - ха-ра-шо! Если после смывки остатки высолов проявили себя, значит колой смыли не совсем всё, ещё один заход и чуууууть чуть дольше подержать колу до смывки!
П.с. Согласен на 200% с анализом unes. Но имею небольшое отличие в очерёдности....
п4.2.2 - я бы дождался ПОЛНОГО высыхания
п4.2.3 - Не смотря на происхождение предпочитаю Неомид Н2ОSTOP.
Дык может они от воды новые появляются?
Так у них наверно есть, они специализируются на облицовочном кирпиче. Но сайт не тот что в подписи...
Нашел их сайт, правда они там для смывки другой препарат предлагают, а ГКЖ как гидрофобизатор!
Нееее! они так быстро не появляются! Как написал unes см П1 и П2.
Не домыли немного!
Тоже после последнего дождика пострадали от высолов- керамейя, раствор и прочее в норме. Кладка у нас свежая, сильные высолы смыли, но решили не обрабатывать, таки, сейчас. Переносим все на стойкую теплую погоду.
Помогло нам средство "очисник фасадів від висолів"- так и наберите в гугле- зеленая надпись на фоне темного кирпича)
Ну дык все сходится.
Вова,кинь мне в ЛС ссылку на сайт,плиз.
Та где угодно. Крупнотоннажно, ГКЖ-11К производят на Запорожском Кремнийполимере, десятки лет. Мелкооптом торгует их торговый дом Лакмар. А по регионам, таки да, спрашивайте у "кирпичников". Лучше у тех кто есть авторизованными дилерами заводов, а не на базарах. Мы, например, берём бочками и фасуем в литровые тары. Потому как одной литры хватает на 30...40 м2 фасада
Добавлено через 6 минут
Не домыли немного!
Хотя, если смывать водой со скважины, которая сама по себе минеральный рассол (обычно), то можно и усугубить. У нас пару раз случались в практике такие казусы. Растолковали всё человеку, вроде увидели в глазах понимание процессов. Приходит через неделю, говорит ЕЩЁ ХУЖЕ СТАЛО!!!
Мы в шоке, такого просто ж не может быть.
Пытали долго, под лампой, гвозди под ногти загоняли, испанский сапожок, дыба и всяке таке...
Сознался. Говорит - смывал со шланга, поднятой со скважины водой.
— А воду вы ту пьёте?
— Та вы шо!? Она ж противная, горько-солёная!
Всех приветствую.
Та же проблема.
Исходные данные:
Кирпич - белоцерковский, 2007 г.
Кладка - под квадрат 8 мм, летом того же года.
В прошлом году появились отдельные высолы, в этом году высолов стало больше и началось отслоение тонких пластинок лицевой части.
Кто что скажет ?
Всех приветствую.
Та же проблема.
Исходные данные:
Кто что скажет ?
Для того, чтобы специалисты, начавшие здесь писать с 23.10.2016 Вам "сказали" им наверняка понадобится знать :
1. Стена смотрит на Юг-Запад или Север-Восток?
2. Где расположены высолы на стене (стенах)? В идеале фото.
3. В прошлом году. Когда точнее? Начало весны или другой сезон?
4. Какие помещения находятся за стеной (стенами), где появились высолы?
5. Кирпич у Вас был незащищенный? Никаких там гидрофобов не наносили?
6. Отслоение пластинок увидели после зимы или когда?...
7. Какой пирог стены?
Кто что скажет ?
8 лет - это много!
Если высолы и разрушения начались только в этом году - позволю предположить, что проблема в поступлении влаги
а) вертикальный капилярный подсос
б) возможное попадание влаги через паропроницаемую стену изнутри дома с конденсацией на кирпиче (если кладка не предусматривает продухов и вентиляции)
Всех приветствую.
Та же проблема.
Исходные данные:
Кто что скажет ?
Последствия того, что вовремя не провели гидрофобизацию.
В 2007 году Белоцерковская керамика была "слабенькая" по своим характеристикам (низкая прочность, высокое водопоглащение и, как следствие, низкая морозостойкость). Ну а соли попёрли, потому что стал отслаиваться лицевой слой и вода стала вытягивать соль из глубин кладки.
