Соединения проводников в электропроводке
POLAA
Посмотрите WAGO 2273-203 COMPACT
WAGO 2273-203
Высота 5,8 mm
Ширина 14 mm
Глубина 16,7 mm
WAGO 222-413 (на 3 проводника):
Высота 14,5 mm
Ширина 17 mm
Глубина 20,5 mm
Углублённые установочные коробки есть глубиной до 72 мм.
Ну эти штучки появились, сравнительно, недавно. А наши дедушки как соединяли?)
Замуровывали в дранке счалки или вели по чердакам, приматывая провод к маленьким изоляторам
Более 50 лет зажимы такого типа используются.
evgeniy256, ВСН 139-83 Инструкция по оконцеванию, соединению и ответвлению алюминиевых и медных жил изолированных проводов и кабелей и соединению их с контактными выводами электротехнических устройств
На работе не так давно был, интересный случай. Выбивало автомат высокого, срабатывало реле максимального анодного тока, а если и включался то высокое просаживалось, стрелка прибора "гуляла" (ТВ передатчик). Как выяснили, проблема была в дроселе 6 кВ, там две катушки на сердечнике соединены последовательно. И в месте соединения, по поверхности изоляции проводника "гуляла" искорка, вперёд - назад. Соединение (заводское) выполнено пайкой, один провод обвит другим (не скрутка), и тщательно залит припоем. Казалось бы всё надёжно, но ток (его часть) шёл по поверхности изоляции через слой пыли. А в месте соединения возросло переходное сопротивление, до такой величины, что участки проводников с обеих сторон возле соединения у меня в руках просто рассыпались (сечение проводника 4 мм2) как жжённая медь. Восстановил пропаянной скруткой (длинной), до отключения аналога хватит :lol:. Передатчик 63 г.в. старичёк уже.
В процессе ремонта появилась проблема: перфоратором перебили ПВС ( просто был в наличии, остальная проводка в основном ВВП). Вопрос - как соединить? WAGO как я понял не вариант - клеммная коробка будет за гипсокартоном. Думал взять НШВИ2, засунуть туда концы, обжать плоскогубцами (обжимки нет) и зажать в ПЭ клемме. Какие еще есть варианты?
Таки ищите клещи. Плоскогубцами обжимать нельзя и опрессовывать не в наконечнике НШвИ, а в гильзе ГМЛ. Это соединение гидроизолируйте термоусадочной трубкой и можно его прятать - оно не требует доступа для осмотра и измерений.
Других надёжных способов я не вижу.
А такие подойдут? Нужно всего на 10 обжатий( shop220.com.ua/Details.aspx?ProductID=100000001452&CategoryID=ID10000427
или эти www.lina.com.ua/index.php?page=catalog&menu=23&id=23.02.01.03.0001
BM536 -Универсальный инструмент для опресовки наконечников с изоляцией 0,25-6мм кв комбинир. - у него размер матрицы другой (с учётом изоляции наконечников).
Вид и профиль сечения:
(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)...(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)
Такие подойдут - BM522 инструмент универсальный.для неизолированых медных наконечников 0,25-6мм2
Змінено користувачем sanykrimea
А как люминька ведёт себя в зажимах ВАГО?
Отвратительно. Через год-два-три клемма "горит".
Чтобы делать такие выводы нужна соответствующая статистика. Есть она у Вас ?
Или опять - "результат испытания" с неправильным подключением не предназначенной для соединения алюминия клеммы?
А помогите советом, вчера нужно было сделать еще одну розетку, провод от розетки прямо в щиток идет. Провод ВВГ, 3x2.5 и в 40 см от щитка провод закончился :( есть точно такой же кусок провода, вопрос как их соединить, скручивать и паять не очень хочется. Но нужно сделать капитально, так как этот участок провода будет зашит ГК коробом. Подскажите как быть?
Опрессовка в гильзе или сварка. И герметизация соединения термоусадочной трубкой с клеевым подслоем - такое соединение не требует доступа для проверки, обслуживания и измерений.
Клеммы ВАГО есть отдельно для алюминия и есть отдельно для меди?
773-302, 773-304, 773-306, 773-308, 273-503 серии.
С защитной пастой, производится на заводе ВАГО в Китае
Вот тоже неплохие картинки. (ссылка устарела)
Про надёжность винтов - придумки, КИЗ для соединения проводников не навинчивается - он опрессовывается.
Ekofaza, по поисковому запросу "Про испытания клеммников WAGO и не WAGO" Вы найдете несколько серий домашних сравнительных испытаний различных клеммников.
Кто бы что ни сочинял, все соединения были выполнены с соблюдением технологии (прямые жилы, вставленные в клеммник до упора), если специально не оговорено обратное.
Для соединения алюминиевых проводов в домах 80-х годов широко применялась сварка. Все соединения до сих пор в идеальном состоянии.
Моя "проба пера" в сварке алюминия:
домашних испытаний различных клеммников.
Никто ничего не сочиняет - "испытания" - "домашние", неизвестно каких клемм, выполненные не специализированной лабораторией, неквалифицированным персоналом и по кулибинским методикам. Потому и практическая ценность их не более чем у передач Кости Грубича (у него хоть лаборатории есть сертифицированные).
Вот пример подтверждения характеристик 703-30х серии:
  • 2 місяці потому...
перечитал практически всю тему, но так и не понял как и чем лучше делать обжим вкоробках:(
Вы же почти ответили на вопрос. :) В распределительных коробках (коли от таковых отказаться не удалось) соединения проводов лучше всего выполнять именно обжимом, а точнее - опрессовкой (с применением специализированного инструмента).
