Консультации мастера по мебели
Оз
Подскажите,пожалуйста,где,в Киеве, можно заказать комбинированные двери для шкафа купе, гладкий глянцевый пластик SIBU с добавлением декоративного,без планки соединения,чтобы стык был красивым.
На заказ может сделать почти любая мебельная компания
Спасибо за ответ,но мне не нужен шкаф,а нужны только двери для шкафа, что-то подобное, : www.novosalon.ru/catalog/bedrooms/view-75.html, я ищу фирму, которая может сделать двери по моему дизайну,т.е. наклеить на мдф листы из гладкого полистирола deco-lain ,а пол двери или часть,должна быть из панели sibu leather-lian из искусственной кожи основа тонкий полистирол.
Не знаю сможет ли кто-то сделать вам именно так. Можно наклеить на МДФ глянцевый пластик, а вторую часть сделать из плиты, с исскуственной кожей, Юнитек, правда в таком случае без соединительного профиля не обойтись, правда я не думаю, что без него вообще можно обойтись делая заполнение дверей купе из разных материалов, но - "Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам " (с)
Я Вам про двери и говорил. Вам толщина полистирола и искусственной кожи известна?
Підкажіть вартість врізання мойки, варочної поверхні, духової шафи, витяжки. Кухня - плівка, МДФ. Стільниця - Egger, звичайна. Дякую.
У нас 1 врезка стоит 100 грн. и оплата идет 100% в ЗП сборщику. Духовка не считается врезкой.
При Ваших ценах на кухни, можно за врезку вообще денег не брать. :)
Что не так с нашими ценами?
Сообщение от Fly Wind
Вот если бы Вам цену в 2 раза больше посчитали чем у Fly Wind, тогда вы бы были другого мнения.
Господа мебельщики! Подскажите, пожалуйста:
1. Существует ли сейчас практика производства мебели с использованием мебельного щита вместо ДСП?
2. Как будет отличаться цена готового шкафа из мебельного щита, по сравнению, например, с таким же шкафом из ДСП ЭГГЕР?
Спасибо.
Существует. Цена шкафа без покрытия будет выше раза в 2, с покрытием в 3-6, смотря как и чем покрывать.
пс-сегодня как раз сделал себе домой надстройку-пеленатор на стол из букового щита
Эггер стоит около 80 грн. ,за метр квадартный, мебельный щит сосновый около 220 грн., буковый около 310 грн. соответственно, плюс порезка ДСП 1,7 грн., а щита 8 грн. за метр, вот и прикидывайте...
Спасибо.
Нужно считать, но ориентировочно + 45 % при всей аналогичной комплектации. В основном делаем кухни полностью из дерева, но встречаются и шкафы с такими элементами. На фасад - деревянные фасады, пилястры и карниз деревянный, корпус- наружные части также дерево. Однако есть ограничения по размерам полотна.
А вы адвокат Fly Wind?
Нет, но я к тому, что цены у них вполне нормальные как для фирмы с парой офисных сотрудников и гарантией 2-3 года. Сходите в Дом Мебели или 4ROOM, там Вам насчитают минимум в 2 раза дороже.
По поводу 4ROOM - не скажу чтобы в 2 раза дороже, но на порядок дороже - это правда.
Что значит по поводу 4ROOM? В этом торговом центре куча всяких фирм, которые занимаются мебелью. Или 4ROOM это уже как миф о дорогой мебели? Хотя мебель там дорогая, захожу к ним как на экскурсию.
Удорожили вы конкретно)))). На порядок больше - это сколько??? Ответ смотрим в Гугле или в учебнике по Математике. Пусть не в 2 раза но и в 1.5 (в 2 я просто усреднил все варианты) - это не мало.
Добавлено через 5 минут
А Вы там были или только мифы слушаете??? Да там куча дорогих и супердорогих фирм, которые занимаются мебелью. Стоимость кухни там составляет от 5000грн. за м2, есть отличные "не дорогие" варианты - от 1000 евро за м2. Если знаете там дешевле 5000грн. за хорошую кухню - ткните меня носом))).
Я сейчас держу шоу-рум на 4room. Минимальная стоимость кухни действительно от 5000 гривен за погонный метр. В эту стоимость можно уложить материалы, на которые я дам 2 года гарантии. 1000 евро за п.м. - это хорошая нафаршированная кухня:фасады краска, шпон, везде Blum, столешница искусственный камень.
Подскажите, если нужно собрать пенал на невидимых соединениях с одной стороны, что использовать?
Всего 4 невидимых крепления нужно сделать.
Минификс + шкант?
Или на таких стяжках лучше собрать?
Мне лично минификс+шкант привычнее, как-то никогда не приходилось такую стяжку ставить, по-идее должно быть легче, нет третьего сверления.
Поддержу уууууууууууууууу
Минификс + шкант?
Экспериментировал с этими стяжками как с очень потенциально перспективными для меня много лет назад. Есть трудности с разметкой, обычные "наколки (центры переводные" не приспособишь, но самое противное, что усилие затягивания создает поперечное давление на центральный штифт и он выдавливает кромку поскольку в бочине от отверстия до края ЛДСП пара-тройка мм.
Есть нечто подобное и у Хетих - в эксперименте "на воздухе" - искривление штифта при затягивании меньше чем у Блюм но в натуре не пробоваал.
Минификсы мне не нравятся тем что дырка в днище верхнего кухонного ящика (которую нужно направить или наружу или вовнутрь), заглушки держатся плохо. Поэтому минификс - только на крышу, а дно - шканты + трапезиодная стяжка от Хетих.
"трапезиодная стяжка" это такая ukrles.kiev.ua/105-4 , которая для массива предназначена ? Вы думаете такая стяжка внутри смотрится лучше чем минификс ?...
Кстати "Everfix" не пробовали ?
