Консультации мастера по мебели
Оз
Необязательно. Фиксируйте свою конструкцию за капитальную стенку сзади - будет лучше и жестче стоять, чем с ДВП.
А чем фиксировать принято? В ветке упоминаются подвесы CAMAR 807. Но это для навесных шкафов. Тут наверное сгодится что-то попроще. Нагрузок ведь таких не предполагается...
Я обычно делаю несколько ребер под полками, как на фото выше, и просто саморезами сквозь ребро притягиваем всю конструкцию к стене.
8 саморезов, (анкеров, турбовинтов - чтоб надежно держалось в стене) в верхней части шкафа достаточно - по 2 в каждое ребро.
Подскажите, достаточно будет полку 1400*500 мм, пробитую по центру вертикальной металлической трубой, зафиксировать/подпереть снизу одним фланцем?
Достаточно.
Но мы выкручиваем из фланца мелкий шестигранничек, который фиксирует его к трубе мелкой вмятиной.
А вместо него вкручиваем дебеленький саморез, 4х16 например, чтоб через стенку трубы насквозь прошел. Его полка точно не срежет.
Детали меньше 70 мм. программа считает как криволинейку(ручное кромкование).
Поменял спецификацию на 70 мм - криволинейное кромкование исчезло.
Ещё вопрос: а насколько необходимо кромковать вообще или со всех сторон эти упоры, так как цена вопроса до 500 грн.?
И ещё один момент: одни и те же детали задавал в программе с и без кромкованием упоров - получил разные карты раскроя (см. рисунки).
Тут больше повлияло сохранение текстуры по длине детали.
Я отменил эту опцию: в гардеробной мне она не нужна, но зато вписался в цельный лист. Может ещё попробовать с этой опцией?
Эта опция доступна для каждой детали,но при каждом новом наборе ,вариант карты кроя может быть новый.
Каждая кромкованная сторона увеличивает размер детали на 0,5 мм. для фугования.
А нужно ли кромковать все стороны - это вопрос "религии" .Однозначно детали оклеенные со всех сторон это лучше, но вот насколько хуже детали без кромок это тема для "холивара" .(я думаю мы не обсуждаем, что видимые стороны клеим однозначно)
Т.е., порезка - фугование - поклейка?
Полки думал кромковать со всех сторон лентой 0,4 мм.
В общем да, фугование и поклейка выполняется на одном станке.
Это не вопрос религии в случае ДСП/МДФ, а вопрос здоровья. Формальдегидные смолы никто не отменял. Для себя - поклейка всех кромок однозначно.
Это не жилая комната. Rehau 0,4 мм нормально? А если кромку на упорах самому поклеить? Всё-таки только за порезку 9, а завтра 12 грн./мп.
Ну себе в гардеробную клеил все кромки 0,4 ПВХ. Самому клеить ПВХ заморочней, чем меламиновую, по крайне мере по видосикам. Я решил не тратить время на нее, так как заказывал без сверлений - морочится было с чем, и заказла поклейку на вияре. Цена поклейки ПВХ кромки была 9 грн за метр. У меня кромковалось 250 метров, так свое время оценил дороже :)
Вижу три варианта:
1) При кромковании в вияре ставьте галочку "размер с учетом кромки" (или как она там называется) или смотрите пункт 2
2) Даже 0,4 мм кромки учитывайте в рассчетах (по 1 мм на деталь), так как если попадется несколько полочек в ряд, которые будут идти параллельно с деталью длиннее, то появится разбежность в мм и больше. На картинке форумчанина Viktor отметил места, где могут появится розбежности, если не учесть эти миллиметры при рассчете.
3) Не кромковать стороны, котрые плотно стыкуются с другими деталями
Как принято имеется пару вопросов к профи.
1) Соединение стоек с полками делать на рафиксы? Если имеется вариант надёжнее, удобнее, лучше, то посоветуйте. В жёсткой экономии острой необходимости нет.
2) Отверстия под рафиксы (если этот вариант хорош) нужно/удобно делать с помощью кондуктора. Цена мне не нравится конечно. Но в видео у мастера всё получается очень даже удобно и ровно. Мне ещё немало мебели в доме придётся собрать. Так что кондуктор наверное пригодится...
3) из чего сделать выдвижные ящики? ДСП не хочу по религиозным соображениям... Фанера ФК годится? Какой толщины? Она конечно кривая даже на витрине... Но если собрать, закрепить, то наверное никуда не денется... Какую фурнитуру для них использовать? Для кухни как-то понятнее - Метабокс и все дела. Для гардероба это слегка дороговато...
4) Мебельный щит необходимо красить? Он ведь ничем не покрыт и со временем потемнеет как обычное дерево?
5) Я правильно понимаю, что для жёсткости конструкции необходима задняя стенка из ДВП? В гардеробной везде немаркая отделка и функционально без задней стенки вполне можно обойтись. Технически наверное обойтись нельзя...
1. Да, рафиксами удобно, но прежде всего там должны быть шканты или пазы. Если шканты - на глубину 600 не менее трех и два рафикса.
Все полки я б не крепил - верх, низ и где-то в середине. Остальные можно сделать переставными.
2. Кондуктор какой то дорогой. Вы ж раскрой будете заказывать? Ну так закажите заодно всю присадку - выйдет много дешевле
3. ФК смотря какой сорт найдете. Если 3/4 - страшны будут ящики.
4. Лак, масло
5. К стене, как уже написали. Можно в середине вертикальное ребро жесткости в 150 мм по всей задней стенке пропустить. Ну или за ящиками местами, за полочками, там где меньше видно.
А если не кромкованные торцы "запечатать" пленочным лаком?
Добавлено через 3 минуты
Тогда надо делать выборки в полках под ребро.
Этого не подскажу, но главное чтоб внутренняя химия осталась внутри. Но мне было леньки экспериментировать, так что кромковал :)
В стойках? Я имел в виду не сплошное ребро, сегментированное по каждой секции
...прежде всего там должны быть шканты или пазы...
Под шканты тоже нужен какой-то кондуктор? Там же по идее важно сделать строго вертикальные отверстия в нужных местах...
...Все полки я б не крепил - верх, низ и где-то в середине. Остальные можно сделать переставными...
Имеете ввиду не крепили бы на шканты+клей, а только на рафиксы?
... Кондуктор какой то дорогой. Вы ж раскрой будете заказывать? Ну так закажите заодно всю присадку - выйдет много дешевле
Так мебельный щит только в строительных гипермаркетах продаётся. Не уверен я что там присадку крепежа делают...Резать вроде режут. Не знаю насколько хорошо...
Поверьте вы в пищу употребляете больше всякой бяки чем надышите за пару лет формальдегидами из дсп. Работаю с мебелью больше 10 лет в том числе и на производстве, до сих пор живой, слава Богу. Вы работников Вияра видели? там зомби по цеху ходят если так подумать? Алергики могут реагировать на формальдегид...
Кромковать можно все и по 3 раза, но можно сослаться на гост, кромкуются те стороны которые не прилягают торцом к другим деталям.
... можно сослаться на гост, кромкуются те стороны которые не прилягают торцом к другим деталям.
А надо ли в гардеробной кромковать стороны, которые смотрят в сторону других деталей или стен, но с зазором?
Укажите, где я написал про "УЖАС! ФОРМАЛЬДЕГИДЫ! ЗОМБИ!"? Я написал, что для себя кромковал все стороны и так буду делать со всей свой мебелью с содержанием смол на формальдегидной основе.
Ну это уже открытый торец.
В общем - я свое мнение сказал, навязывать ничего не буду :)
Да, вот как раз шканты очень требовательны к точности, в отличие от рафиксов. Но кондуктора под шканты я видел вполне недорогие.
Клей на шканты я не применяю - конструкция станет неразборной
Переставные полки просто на полочных держателях. В стенках под них ряды отверстий
Не знаю как режут в строительном супермаркете. Боюсь что точность будет строительная, а не мебельная.
Возможно порезку с присадкой стоит заказать в мебельной фирме
Если зазор не больше 1-2мм можно не кромить.
Рафикс-минификс тоже требовательны к точности.
