Средиземноморский дом - Оболонь
Dr.Moro
Сегодня нашел и завез таки еврорубероид, нарезал фанеру. Заказал и жду капельники.
А зачем же тогда вам под черепицу рубероид? У меня в проекте была заложена крыша в 20*. То я знал, что надо подкладку. А вот потом консультировался и узнал, что при 22* (пазовая черепица Roben Flemming) уже можно без рубероида и, соответственно, без сплошной обрешетки. Вот поэтому и спрашиваю, зачем при 30-градусной крыше рубероид?
Идея такова - черепица старая, столетняя, достаточно не ровная. Поэтому ей отведена больше декоративная роль. 99% воды она отведет, а 1 % просочится.
Поэтому делаем полностью водонепроницаемую крышу из ОСБ и рубероида. Мембрану рассматривали, было бы гораздо дешевле, но я не поверил, что при монтаже все получится идеально, и она справится с отводом 1 % воды не на чердак.
Дымоход камина ваши строители будут закладывать или специально приглашенные?
Не вижу тут серьезных трудностей, вызвались делать кровельщики.
Труба получится не обычная для наших мест, привычная для Тоскани.
... контррейка из ламинированной фанеры 21 мм (Россия, Ровно закончилась) шириной 3 см, ....
Почему 3 см ? Ширина стопил у Вас какая? Контррейку бьете строго в стопилины или просто по полю ОСБ?
Точно не скажу, думаю по стропилам.
Стропила 50*200, т.е. шириной 5 см.
Не прошло и двух месяцев, с того времени как доктор на мой вопрос про ендовы удивленно пожимал плечами.
И вот , заглянув очредной раз в тему что я вижу:
мауэрлаты, подкладочный ковер, обрешетка, супердиффузионная мембрана..
шаг рейки контробрешетки меня добил.. !!
вот что с людЯми делает стройка
Вадим, это самое, просветите шож такое эта ендова?
Надеюсь, что-то приличное, или то, что я подумал?
И где она продается? Дорогая?
Та я уверен,что про ендову вы мне теперь сами все можете рассказать и даже показать.
А свою ендову я вам и не покажу!
Доктор, так Ваша ендова на Оболони как двойной уишбон будет :)
Всё, еду смотреть на докторскую доску для сёрфа, ендовую всё равно не покажет ;)
Переведите!
Доктор, без дословного перевода. А если образно, то, Ваш дом с ендовами с высоты гуглинного полета будет хорошо виден на Оболони :)
Так что, Доктор, вам открыли какой-то секрет безъендовной укладки?:D
Это когда все друг друга подъендовывают - я - прораба, прораб - рабочих, рабочие - меня. Круг замкнулся.
Так куется одна большая Ендова.
Самое главное, я считаю, чтобы крыша не текла! Ни в прямом, ни в переносном смыслах.
...если взять пословицу-поговорку из народного творчества и заменить ключевое слово на "ЕНДОВА", можно получить удивительный результат...
например:
"Не ендова красит человека, а человек ендову",
"Без ендовы не вытянешь и рыбку из труда",
"С ендовой и рай в шалаше",
..ну и т.д.
можно даже римейк бородатого анекдота получить:
привозит Ваня Маню к себе на стройку и говорит:
- Мань, а хочешь я тебе ендову покажу?!
Маня краснеет и тихо отвечает:
- Ты что, Вань, дома покажешь..
например:
..ну и т.д.
Английские выражение
If I'd be in your shoes... - если бы у меня была твоя Ендова ...
С Вашего легкого пера, предлагаю всем исполнителям, которые подъендовывают при исполнении, присваивать репутацию "хитровыендованный"
Сегодня кладут первый дымоход уже из старого кирпича с небрежными швами - та часть что выше крыши.
На стройке воцарилась спокойная творческая атмосфера.
Все заняты своим делом - кто-то кудесничает, кто-то ремесленничает.
И было это хорошо.
Лестницы пока простаивают, но скоре оживут.
Думаем, как скрыть первый брус-обрешетку, капельник пойдет по ОSB, на ней контррейка и брус 50*50, на который ляжет первая черепица. Рынва пойдет ниже OSB, по лобовой доске, снизу будет видна структура(контр и обрешетка). Будем завтра думать, очень не хватает СЭЯ. Он всегда рождал креативные решения.
Думаем, как скрыть первый брус-обрешетку, капельник пойдет по ОSB, на ней контррейка и брус 50*50, на который ляжет первая черепица. Рынва пойдет ниже OSB, по лобовой доске, снизу будет видна структура(контр и обрешетка)...
1.Строганите брус и покрасьте
или
2.На ширину бруса нашейте полосу ламинированой фанеры
или
3.На ширину бруса закрепите шурупами полосу металла (из которого выполнен капельник) Кстати щель от ОСБ можно сделать не больше 1 сантиметра (птиц не будет)
Приходит большой начальник к врачу и жалуется на непроходимость.
Врач:" Снимайте штаны,поворачивайтесь".
Начальник снял, повернулся, нагнулся.
-Батенька! Да у вас там даже дырочки нет!
-Зализали! Всё зализали! Сволочи!
Док, извините...:rolleyes:
