Да, в этом есть доля истины, покопался в старых темах и нашёл интересный пост от одного из корифеев Окна.уа про диффузию:
По поводу утечки, могу рассказать, если интересно.
Физика процесса такова:
Атомы игнертных газов имеют полностью заполненные электронные оболочки, и обладают способностью свободно проникать в структуру неметаллов, в частности в стекло (в отличие от водорода, который свободно дифундирует в металлы, а неметаллы, для него - непреодалимая преграда). Таким образом инертные газы проходят просто сквозь толщу стекла. Скорость утечки зависит от молекулярной массы газа (аргон более подвижный, чем, к примеру, криптон), толщины стекла, площади стекла разницы парциальных давлений и температуры. В энергосберегающих стеклопакетах Е-стекло является существенной преградой для утечки инертных газов, за счёт слоя серебра, являющегося металлом и не допускающего диффузии этих газов сквозь себя.
По этому поводу могу привести интересный пример.
В пятидесятые годы прошлого века, американцы пытались заменить воздух в своих подводных лодках на гелий-кислородную смесь с целью получить возможность поднять внутреннее давление на больших глубинах погружения, без опасности азотного отравления и возникновения кессонной болезни у персонала. Так вот, заменили они воздух на эту самую смесь, и всё-бы вроде хорошо, но через некоторое время, примерно неделю - две, у них начала выходить из строя электронная аппаратура, используемые в то время, электронные лампы и электронно-лучевые трубки стали отказывать одна за другой, в них появилось характерное голубоватое свечение, свидетельствующее о разгерметизации колб. После проведённых исследований, выяснилось, что в колбы проник гелий, и препятсвовать этому процессу весьма затруднительно. Пришлось отказаться от идеи замены воздуха.
И Вас там нашёл, давно не наведывались.:)
а чи є термін служби і-скла? Це покриття вічне , чи також руйнується з часом?
Вечным даже простое стекло не будет - стечет :)
:lol:
цікавить міф чи ні
кажуть наче і-скло працює кілька років, а ще кажуть що коли воно перестає працювати то ще й може вилізти якимись слідами на склі...
я мало в це вірю, але варто перепитати в людей знаючих
А Вы с гаражниками поменьше общайтесь. Они не могут себе позволить купить пачку такого стекла, потому что если ее распечатать, то нужно срочно ее выработать. Срок распечатанной пачки такого стекла ограничен.
P.S. А пятнами пойдет любое стекло, если стеклопакет разгерметизируется. Нужно использовать нормальные комплектующие в стеклопакетах и все будет нормально. Экономят не только на комплектующих к окнам, но и на комплектующих к стеклопакетам.
Не менший ніж термін служби склопакетів, який у свою чергу вважається не меншим за 20-25 років, як запевнюють виробники.
Виробники там чи виробники тут? :)
Тут роблять пакети, там - скло.:)
Гарантійний термін зберігання скла - 6 місяців у герметичній упаковці, після відкриття - 3 місяці, після порізки має бути вставлене в пакет на протязі 48 годин.
і як я розумію вставили його в пакет на протязі 48 годин чи ні - залежить лише від совісності виробника, перевірити це я ніяк не зможу
Не зате вхопились: якщо вже порізали під розмір, то маринувати не будуть.
А от як витримати перші два інтервали при спаді виробництва - це проблема.
Ну, зі стандартною четвіркою проблем не передбачається, а от з грубшим склом складніше.
В мене під піскоструй якраз іде п'ятірочка. :)
Взагалі мова йшла про скло з ЛоуІ, його термін зберігання, проблеми з товстішими склами з ЛоуІ. У Вашому ж 5П-16-4LOW-E з ЛоуІ скло 4 мм з яким проблем не передбачається, а 5 мм - звичайне скло оброблене піскоструйкою.:)
Сделала расчет теплопотерь при утеплении дома и удивилась, что гораздо эффективней сначала заменить все стеклопакеты 4-16-4 на такие же с і стеклом 4-16-4і, а потом уже копить деньги на утепление стен - сначала стеклопакеты, а затем уже стены утеплять.
Итак, площадь остекленения 60м2 - теплопотери без і стекла 6000 Вт за 1 час ( 2,94 Вт/м2) при температуре на улице минус 15 и в доме плюс 19. Расход газа в сутки будет 25,85 м3. А если заменить стеклопакеты на 4-16-4і то теплопотери будут 3344,26 Вт за 1 час ( 1,64 Вт/м2) и расход газа сразу уменьшится до 16,15 м3 в сутки.
Вопрос - на практике, при замене стеклопакетов можно добиться такой значительной экономии, которая превышает экономию при обычном утеплении пенопластом стен дома?
Нельзя....
нет, но эффект ощущается )))
это мои окна
фото 1 - это простое стекло
фото 2 - это i-стекло.
фото 3 и 4 - это фасад. 2этаж - ближайшиe окна - стекла i
Съемка была 2 года назад, были проблемы по пластику. В этом году заменил все проблемные фрамуги и все оставшиеся стеклопакеты (>40м2)
Добавьте в этот стеклопакет аргон, который стоит копейки, и сможете почти в два раза увеличить коэффициент сопротивления теплопередачи и соответственно драгоценное тепло в вашем доме!
4-16-4 - R=0,31
4-16-4i - R=0,5
4-16Ar-4i - R=0,6
Доброго дня ! подскажите по стеклопакету ,коэффициенты по теплу и правильность установки - у меня установлен i-стеклом вовнутрь помещения, спасибо!
Теоретически абсолютно все равно для теплозащиты любого окна, с какой стороны будет размещено энергосберегающее стекло - главное, чтобы покрытие было направлено вовнутрь стеклопакета.
У меня получился R = 0,9 (стеклопакета)
