Тема посвящается подбору конкретных котлов (и не только) для конкретных людей
Теплотехник
3 часа назад, yurets12 сказал:
 Будет ли экономия газа?
Будет. От 15 до 20%
Змінено користувачем Сергей 31
1 час назад, normal сказал:
Значит пол или стены не утеплены или соседи сачкуют и топятся от вас
С чего это вы взяли?
24 минуты назад, Сергей 31 сказал:
Будет. От 15 до 20%
Есть опыт?
Только что, yurets12 сказал:
Есть опыт?
С чего? Я так думаю......
Смотря, что считать опытом. Последний конденсационник я поставил сегодня (фото). Следующий котел запущу в понедельник.
11 хвилин тому, yurets12 сказав:
Это предположение с расхода газа в 220м3, у меня в неутепленной квартире 50м2 уходило 120м3, когда перестали отапливать соседи, то я не мог нагнать больше 18 градусов и тоже выключил (чтобы не разорится) и переехал в утепленный дом 100м2 где уходило 120м3, значит у вас или неутепленно или отапливаете соседей или квартира 200м2 (или комбинация всего), а про площадь вы так и не ответили...
Змінено користувачем normal
1 час назад, Сергей 31 сказал:
Будет. От 15 до 20%
Экономия может и будет, а вот экономики в этом ну вообще нет :)
Выбросить сейчас 1000€, чтоб экономить 10€ в самый холодный месяц - это надо очень хорошо уметь в инвестиционный менеджмент
  • Хаха 1
5 часов назад, yurets12 сказал:
Народ есть ли смысл замены турбокотла на конденсационный.
Если просто поменять котел в удовлетворительно работающей и исправной системе, то экономического сенса в разрезе окупаемости нет от слова вообще.
В 30.01.2023 в 14:39, DimaF сказал:
Так никто уже колонки давно не покупает.
Я даже не знаю где они продаются сейчас.
Мне интересно почему не покупают?
Добрый день .
Посоветуйте пожалуйста что выбрать для дома в 150 квадратов.
Отопление теплыми полами. Выделили 3 куба в час мощность. Поэтому котел максимум 20ка плюс газовая плита.
Предложили данный котел - газовый котел Vaillant ecoTEC plus VU 20CS/1-5 .
Возможно есть лучшие варианты?
Спасибо.
2 години тому, alex_mz сказав:
Судячи по ціні, то вже непоганий варіант, навіщо вам ще кращий?
2 часа назад, alex_mz сказал:
Добрый день .
Спасибо.
Ну смотрите на будерус 172 в таких мощностях, например
2 часа назад, murava сказал:
Будерос 172 нет 20ок одноконтурных под косвенник :-( .
2 часа назад, normal сказал:
Потому и написал. Основываясь на опыте гуру . Не взять херню . С которой потом танцевать . И в случае поломки искать запчасти которые эксклюзив :-) возможно еще какие то ньюансы .
1 година тому, alex_mz сказав:
Так візьміть 24, якщо переживаєте, що не хвате потужності, але особисто у мене двоконтурний GB062-24KD більше 15кВт ніколи і не споживав:
  • при опаленні теплою підлогою (нагрів води з 22° до 28°) котел працює на мінімальній потужності (в мого 3.7кВт), тоді конденсаційник видає максимальний ККД і споживає 0.36м3 газу на годину
  • у режимі ГВП (в душі) взимку (нагрів води з 12° до 42°) при продуктивності 7 л\хв працює на потужності 15кВт і споживає 1.56м3 газу на годину (літом ще менше, бо вода приходить 22°)
Якщо у вас продуктивність душу менше 7 л\хв, то цілком би хватило і 14кВт моделі, а з косвенником здається тим паче (але в мене його не було і не впевнений)
16 минут назад, normal сказал:
Администрация коттеджного мистечка дает разрешение на врезку с обозначением три куба . Если оборудование не вкладывается . То не введет в эксплуатацию обл газ . :-) Я бы взял будерос если бы была 20ка . Посоветовали Vaillant 20 ку Вроде как вписываюсь . Но что за зверь непонятно и насколько он хуже или лучше будероса.
Змінено користувачем alex_mz
А як вони рахують? Глянув у себе котел 24кВт + плита 7.5кВт = 31.5кВт, глянув у платіжку за газ теплотворність 10.5кВт * 3м3 = 31.5кВт, бінго?
11 минут назад, murava сказал:
Возьмите 14 кВт будерус
На воду оно 20 кВт.
Каким образом если он одноконтурный ? И мне вода не сильно критично если дольше греться будет . А вот если не будет хватать на отопление то лажа . Vaillant намного  хуже ?
43 минуты назад, normal сказал:
Я такое слышал . И по идее 3 куба должно пролазить по параметрам . Вообщем тот еще квест
4 хвилини тому, alex_mz сказав:
Если вы хотите получить профессиональную консультацию, то и сами должны поработать. Посчитать теплопотери дома "150 квадратов", как там устроена система отопления (один этаж или два\ циркуляционный насос и т.д.) и ГВС (бойлер\косвенник\двухконтурный котел) и т.д.
А так вам просто еще раз скажут, что для нормально утепленного дома "150 кв." (это отапливаемая площадь или общая?) - 14 кВт будет с запасом.
40 минут назад, alex_mz сказал:
Ну, таким  вот волшебным :)
Они все являются модификацией 24ки, программно обрезанной по мощности.
Нет ни малейшего экономического смысла делать аппаратно разные котлы в линейке.
Даже из двуконтурника можно запросто сделать одноконтурник, добавив ГВС через евойную автоматику.
Вайлант как по мне существенно проигрывает по многим ньюансам.
45 минут назад, murava сказал:
Если вам не сложно напишите пожалуйста , Вайлант чем проигрывает будеросу. Вроде модель по свежее и тд. Спс
17 минут назад, alex_mz сказал:
Не сложно, но долго и лень.
Для Вас как потребителя оно все будет на вид одинаково. Греть будет.
Обсуждать внутреннюю реализацию, схемотехнику и прочие ньюансы вкусов устриц проще с теми, кто их часто ест.
Не обижайтесь.
Прошу поради стосовно настінних одноконтурних конвекційних турбованих газових котлів зі закритою камерою для опалення 65 кв. м (в далекій перспективі можливо +100 кв. м) з тепловтратами 100 Вт/м (утеплювати поки не планую) і приєднання комбінованого (контур від котла плюс ТЕН) водонагрівача на 100-120 л. Дякую.
Змінено користувачем Игорь&Ира
