Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
Теплотехник
Это софистика ;) Типа наш стиральный порошок лучше порошка Х :lol: Какой газовый, какой твердотопливный? Какая обвязка?
Все относительно. ...
Никакая это не софистика. Это, если уж на то пошло, теория вероятностей (раздел математики).
Берём просто базовые комплектации - газовый достал из коробки, подключил к трубам, дымоходу и электричеству, и всё работает. БЕЗОПАСНО.
Сделайте так с ТТ-котлом из коробки :)
Чтобы работало безопасно надо еще вентиляцию, трубу газовую правильно сделать, дымоход, выполнить прочие требования (сейчас у нас требуют датчики газа с автоматикой ставить). Тут во многом роль в безопасности играет такой момент - краник газовый Вам откроют после минимальной инспекции, кто попало котел к газовой трубе подключить не может, как и саму трубу смонтировать, рисуется какой-никакой проект, который придется воплотить в реальность, вот и имеем результат. А ТТ котел работники из серии "мы завжды так робымо" всегда готовы подключить быстро и дешево :)
ТТ котел опасен, как источник пожара, такое бывает куда чаще и есть объективные причины почему в этом плане ТТ опаснее. А взрывов бытовых ТТ котлов малой мощности как-то и не припомню.
Добавлено через 49 секунд
Берем КЧМ (или другой ТТ котел из коробки), подключаем к открытой системе отопления, даже электричество не нужно подключать ;) :lol:
Чтобы работало безопасно надо еще ....
А вот это действительно софистика.
....А ТТ котел работники из серии "мы завжды так робымо" всегда готовы подключить быстро и дешево :)...
Спасибо, правильно заметили - защита от дурака в монтаже газовых котлов на ПОРЯДОК выше.
...Берем КЧМ (или другой ТТ котел из коробки), подключаем к открытой системе отопления ;)
Которые уже давно не делают массово.
Не натягивайте ежика на глобус - речь идет о корреляционных условиях задачи.
Вам не смешно? Подходящих котлов и сейчас полно везде - практически любой ТТ котел.
Речь шла об открытой системе отопления.
Их никто уже не делает, прошлый век.
Насколько безопасный газ
Просто гуглим взрыв газа в Киеве и смотрим, сколько ссылок вывалится
Далее взрыв тт котла и смотрим.
Значительный перевес по взрывам у газа :-(
Газ может быть безопасным только при постоянном контроле.
А ТТ котлы вообще никто не контролирует ни монтаж, ни эксплуатацию.
Поэтому и газ и тт котел опасны и требуют повышенных мер безопасности
Перевес по взрывам у газа из-за того, что потребителей газа (газ. котлов и плит) значительно больше нежели твердотопливных котлов (в квартире буржуйку не поставишь).
Брать статистику по количеству ссылок в гугле не совсем корректно. Делая какую либо статистику необходимо опираться на конкретные цифры и данные - выводить процентное соотношение, а потом уже делать выводы.
У мну весь город на автономке, у всех газ. котлы, включая многоэтажки. Дома сидят, типа контролируют, тока пенсионеры. :)
это вопрос времени. пока все новое. через 10 лет никто шланги менять не будет. У меня резиновый шланг закрашенный краской эмалью, по идее нужно уже менять, старый он. Но сомневаюсь в качестве новых шлангов. О шлангах из нержавейки гофрированных также много отзывов, мол "травят новые", хотя котел 3 года таким подключен по указанию газконторы через диэлектрическую вставку. тьфу тфу
Здравствуйте. Скорей всего эта тема поднималась на этом форуме не раз, но все же. (Сразу оговорюсь, разбираюсь в газовом оборудовании так себе). Подскажите пожалуйста надежный экономичный котел. При обращении в местные магазины по продажам газовых котлов, все советуют настенные газовые котлы, ссылая на то что они самые экономичные. Сейчас стоит выбор между напольным и настенным котлом. Двухконтурный мало интересен, т.к. стоит газовая колонка. Но если есть хороший вариант, то готов заглушить второй контур или снять колонку.
Почему стал такой выбор? Отвечу: одни советуют поставить простой напольный котел с пьезоэлементом, ссылаясь на то что они самые надежные. Другие знакомые, советуют, настенный, потому что они экономичные, но надежность их хромает. Стоит дилемма, что же лучше, экономичность или надежность.
Условия: Дом 100кв.м., утеплен, котельная, дымоходная труба.
Хотелось бы услышать реальные цифры сколько кв.м. дом и среднее потребление газа в месяц. Какой котел установлен. Заранее спасибо.
1) самое важное в котле не его лампочки и как он сжигает газ - как быстро приедит сервис в случаи поломки...
2) какая система отопления уже есть?
Если классическая - трубы в полу и система работает под давление - одноконтурный с возможностью подключения бойлера...
а на самом деле там очень много параметров которые влияют на выбор котла и все тут не опишешь)))
Вибираю котел в квартиру - 80 кв.м.
Двоконтурний.
Згідно умов - не більше 18кВт.
Порекомендуйте, будь-ласка.
Поставив український Teplowest АГД-18-В-М - атмосферний, з роздільним теплообмінником.
Два місяці в роботі-нарікань немає.
Глупость.
Адекватный современный газовый котел имеет с полдюжины "систем безопасности" от всяких аварий.
А например, шайтан-самодельные булерьяны, которые у нас многие мастера на все руки любят сооружать, намного опаснее, не смотря на то что там "страшный" газ, а тут вроде понятные родные дрова.
добрый день! в этой теме мне кто то давал ссылки какой блок бесперебойного питания ( или стабилизатор напряжения, не помню точно) лучше всего брать для котла Бош Газ 2000... пересмотрел последние 100 страниц... ссылку не нашел... кто в теме пожалуйста повторите ссылку если не тяжело:beer:
ibpdlyakotla.com/p622325498-komplekt-rezervnogo-pitaniya.html
что скажите насчет вот такого вот варианта для Бош Газ 2000?
Если свет выключают раз в пятилетку до одних суток- выброшенные деньги. И марка котла к бесперебойнику, это как например- "А какие шины посоветуете для моей машины?" Смотрите хар-ки котла и подбирайте систему.
не будь я нищебродом, бесперебойник купил бы. квартира не утеплена, быстро остывает, это исправится в будущем, а сейчас свет пару раз за зиму да пропадет, и я не в селе живу. вещь нужная. но нужно обслуживать. сколько лет прослужат акумы до замены? вот..
какие характеристики то котла смотреть? потребляемая можность 150 Вт пишут... т.е. аппаратуры с той ссылки хватает с запасом...
я не знаю сколько раз там выключают свет и как на долго... это новострой и он еще не заселен... даже на 50 процентов... знаю что проводка слабая и поэтому хочу подстраховаться т.к думаю что когда все заселятся то будут большие проблемы с электричеством... хотелось бы сберечь дорогой котел
Подскажите пожалуйста, нужна ли гидрострелка в моем случае: котел Бакси эко 4с дымоходных газовый, отдельные контуры на радиаторы и коллектор с байпасом, насосом на 5 выходов для обогрева теплого пола. Мнение монтажника и продавца котла расходятся. Большое спасибо.
Бесперебойник не бережет котел, он только дает питание. выключение электричества на котел не влияет.
т.е. вы хотите сказать что если свет выключится и насос остановится то котлу ничего не будет... а он потом сможет сам нормально запуститься когда снова дадут свет?... как там эта форсунка сама разгориться или что там внутри?...
я просматриваю варианты котла с аккумулятором который сможет давать электричество 4-5 часом для работы котла при отсутствии света...
электросети в этом доме сделаны через Ж... сегодня разговаривал с соседями живущими в этом доме... они говорят напряжение 147 В...
Если работать с температурой 65 градусов, ничего ему не будет. И при больших температурах также не будет, он на это рассчитан.
Если с напряжением проблемы, то стабилизаторы у вас и у соседей еще больше посадят напряжение. Но другого выхода нет - с таким напряжением насос и котел работать не будут. В моем случае стабилизатор напряжения служит для защиты от ПЕРЕнапряжения и искажений, зимой всякое бывает,у многих электро отопление в старом доме со старой проводкой ..
Когда напряжение сети падает до 215 В, котел начинает громче работать. Наиболее тихо работает при 230, на что и рассчитан. Или у меня просто подгоревший насос.
так что мне делать? брать просто стабилизатор напряжения и все?... остальное все сделает сам котел имеющий все эти защиты на все случаи жизни?...
и как происходит загорание газа в котле когда подается электричество? там есть какие то пъезозажигалки или как?
  • irina1969 змінив заголовок на Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
