Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
Теплотехник
так что мне делать? брать просто стабилизатор напряжения и все?... остальное все сделает сам котел имеющий все эти защиты на все случаи жизни?...
и как происходит загорание газа в котле когда подается электричество? там есть какие то пъезозажигалки или как?
каждый стабилизатор работает в своем диапазоне напряжений. 140В наверное ни один не подымет до 220, поэтому вам нужен буфер, т.е источник бесперебойного питания. Делайте так как и хотели изначально.
В котле куча автоматики, датчиков, газовый клапан. Свет пропал - всё потухло, ничего не взрывается, ничего не горит. После того как появится свет, котел включится, снимет информацию с датчиков и будет действовать согласно заложенной в него программе и пользовательских настроек. Розжиг горелки происходит с помощью нескольких пар пьезоэлектродов расположенных в газовой камере. Вот внутренности бош 6000, о 2000 не нашел
вроде как 2000 все то же самое...из того что узнавал есть какое то отличие в процессоре (мозгах)... вот меня и интересует есть ли у кого то из форумчан такая пара ИБП+аккум которой остались довольны... потому что информации и отзывов в интернете что лучше брать не так много...
Привет! Пришел задать вопрос. Выбираю котел, чтобы долго не ходить вокруг скажу что остановился на выборе из 2х моделей, мне их советуют разные люди которым я верю. КОтлы такие - ARISTON cares 24 и TIBERIS Cube 24.
Кто что может о них сказать, это уже финальная стадия выбора, надо просто определиться:oops:
Привет всем! Кто то в курсе, онлайн калькулятор расчета теплопотерь dokadoma.com/calc/teplo#res правильно считает? А то у меня что то мало выходит расход газа (будущий)
drive.google.com/file/d/17PVPWwM7_4g-dTWuO5kBwd9o5pLdIqcV/view?usp=sharing
drive.google.com/file/d/1jVsdzDm1qJ5o8QqInjeq5A0jAf0gZ37N/view?usp=sharing
drive.google.com/file/d/1sPFNsNGUw-f1jIPIx9RTQIbUNhZ9zRTp/view?usp=sharing
drive.google.com/file/d/1mg0Sj8lQEvTCMyLinVOnZ1GfzwU8suyt/view?usp=sharing
Дом внутри 104 м", пристроен гараж с топочной, все из газобетона 300 мм и сверху ППС 50мм. Теплые полы по всему дому, под ними только 50 мм ППС, чердак холодный, между балками 200 мм Кнауф Инсулейшн, могу добавить еще 100 если нужно. Могу также добавить еще 50 мм ППС на наружное утепление, короеда пока нету. Окна дешевые АЛМ пласт двухкамерные, Наружные откосы тоже утеплены 30 мм ППС. Будет рекуператор потом, выводы есть. Отопление пока ТТ + ТА и Тп, потом надеюсь газ, ТП и чугун радиаторы. Смущают малые расчетные теплопотери. Хочу в будущем провернуть очень интересную штуку с газовым котлом, потму и интересуюсь
З цих двох + за ARISTON...
Холодная пятидневка в Житомирской обл. кажись -22 градусов, у Вас почему то -10.
Теплопотери на вентиляцию у Вас = 0 Вт, это как?
Коэффициенты теплопроводности материалов, скорее всего указаны в сухом состоянии, а не в условиях эксплуатации.
Ориентация по сторонам света учтена?
Прогамма "Теремок".
Укрупненно. стены 2,5, потолок 5, пол 2, окна 0.77, Площадь 100 м.кв. При снаружи -22 внутри +20, потери 8 кВт. Ориентаци в основном юг, естьт запад и восток. Угловые комнаты 60-80 Вт/м.кв. час, средние 40 Вт/м.кв.час. Это для ориентировки.
Площадь 100 м.кв. При снаружи -22 внутри +20, потери 8 кВт. Угловые комнаты 60-80 Вт/м.кв. час, средние 40 Вт/м.кв.час. Это для ориентировки.
Теплопотери 8кВт/100м.кв = 80 Вт/м.кв
Как же может быть "Угловые комнаты 60-80 Вт/м.кв. час, средние 40 Вт/м.кв.час."
Что-то не стыкуется.
НЕ, ориентация не учтена. Тут вот в чем вопрос.
Все дело в том, что меня интересуют потери не в эту пятидневку, а в среднем в нормальный мороз зимой, (-5-10) я не хочу подбирать оборудование с таким огромным запасом, у меня тт котел есть, могу и электро котел поставить, даже и самодельный, без проблем. Я хочу провернуть вот что.
Если отталкиваться от обычных потерь дома, мне хватает 5-6 квт, вполне.
На горизонте замаячил газ в дом, наконец. Проект уже готов, с Житомиргаза звонили.
Так вот, что если на мой 104х квадратный дом поставить котел в 5 или 7 кВт, типа Данко, Житомир М и прочие. Они дещовые, простые и будут работать практически на МАХ мощность. Ну 5ти киловатный Житомир М так точно. А в хол. пятидневку я подтоплю и твердотопливником. У меня по всему дому теплые полы, 6 контуров по 90 метров, стяжка 9 см+еще будет плитка. Планирую также и батареи чугун, выводы есть под них. Хотел бы только ТП, но если что, то можно обратку с чугуна направлять на подачу в ТП, а уже с них обратку в котел.
Что скажете, прокатит?
Да еще, давление газа будет в норме. У меня подключение будет от магистрали среднего давленя, через редуктор, это можно не учитывать
Добавлено через 9 минут
За пятидневку сказал
Вентиляцию пока не трогаю, хочу хоть без нее просчитать
Дом сухой, 3 года сохнет
Еще вентиляция есть.
Тиберис лучше тем, что уже испытан какое-то время рынком, а конкретно эта модель Аристона совсем новая.
Со своего опыта еще скажу что к Тиберису на рынке полно качественных стандартных комплектующих без вывертов, с сервисом будет просто, а для котлов это жизненно важная характеристика. Тут я за Тиберис.
есть ли какие-то стабилизаторы напряжения для газового котла чтобы четко держали 230В? У меня APC line-r, вопросов нет, но точность 10%, а насос начинает более шумно работать даже при 215В :fool:
ИБп не даст, потому что переключение на акум только при очень сильно пониженном или отсутствии такового вообще
Львовський поставте LVT 300Н...
Вартість до 1000 грн
Змінено користувачем Теплотехник
в котле вайлант нашел полезную функцию - задержка включения ГВС 2 секунды. Это решило проблему дергания кранов горячей воды родственниками. Це перемога пацани :"":
настройка d/88
Добавлено через 3 минуты
о точности прибора не написано. 300Вт хватит?
а шо за проблема?
а шо за проблема?
когда открывают кран для двух капель воды - включается\переключается с отопления котел, особенно летом - бесит, бесполезная работа котла. Открыли кран и через 0.5 секунды закрыли, котел еще даже не начал греть, а или еще хуже когда начал, и тут кран закрыли.
А меня эта проблема по другому бесит: надо пошурику сполоснуть руки, дёргаешь кран, а воды надо ждать несколько сек пока потечёт тёплая. Это реально бесит, и я теперь буду полюбасу ставить хоть какой то малипусенький бойлер, шоб был буфер для сглаживания таких вот приколов колонки. :(
а холодной нельзя? :roll: открываешь горячую, мочишь ручки, намыливаешь, пока намыливаешь - придёт горяченькая вода, профит :-)
но будет видно, возможно и не устроит такая фича, первый день. Конкретно в моем случае горячая\теплая не нужна, потому что чтобы горячая пришла от котла, нужно слить литра 2 воды, поэтому кратковременные открывания крана гвс - не рациональны.
вообще, правильное решение если газовый прибор - бойлер косвенного нагрева с датчиком температуры. Но чтобы это реализовать нужно столько всего сломать и доделать, что ну его))
да простейший малюсенький электробойлер на 10л в промежутке между газовым прибором и краном! ТЭН будет работать только на поддержание температуры при длительном неиспользовании. Зато удобство огого! Открыл кран и сразу вода течёт как надо!
А! И вот тут то как раз и подойдёт та функция котла с задержкой на 2 сек, шоб лишний раз не гонять его.
Величина регулируется?
нет, возможные настройки: стандарт - без задержки, нагрев при поток от 1.5 л\мин
и второй: задержка 2 секунды, проток от 3.7 л\мин. Не знаю для чего это сделано, в этом случае нагрев начинается если есть проток не менее 3.7 литра, но после включения горелки уменьшать проток можно и котел работает.
Не во всех, у некоторых до 20 сек.
У каких производителей или моделей?
  • irina1969 змінив заголовок на Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
