Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
Теплотехник
конценсаионный котел на олх б/у из европы 5000-7000- выше грн.
Моей СО надо выкидывать чугунные радиаторы и регистры-трубы. Ставить на их место по радиатору на 2000 Вт с краником и = будет экономия от конденсационного.
Так же на мою старую СО советуют комбинированный котел.
комбинированный котел вижу от 10-15 000 грн.
может рядом с котлом или над котлов вкорячить железную печку и подвести в нее СО для не регулярного сжигания в ней дров и всего хлама.
Не знаю тепловтрат приміщень. Але ось мені підказує, що просто батарея на 2кВт не потягне.
Там треба дивитись на температурний режим. В мене батареї на 1,4 кВт 22ки, так габарити в них не малі. А є ще труба яка має привести туди потрібну кількість теплоносія з низькою температурою. Тому скоріш за все треба всю систему переробляти. Та й ціна там буде....
Загалом пора***те вкладення та економію. Якщо площа мала, то час окупності значно перевищить ресурс обладнання.
Буде щось типа купити Теслу за 100к вічнозелених, щоб економити на бензині.:lol:
Мені сантехніки пропонують котельню розвести оцинковкою під прес. Чи робочий варіант? А то кажуть що мідь то дорого, є нові рішення. Котел ТТ+електрика, ТА, колектор на 1-2 поверх, Гідрострілка.
Хай запропонують дві специфікації в міді та оцинковка (орієнтовно). І ви зробите вибір. А взагалі варіант робочий. Сепаратор повітря в цьому разі зайвим не буде.
Медь не дороже.
Плюс оцинковкой воду не разведешь.
Добавлено через 5 минут
Нет, не будет...
Будет.
Если там стоит простой чугуниевый котел, то уже под 30% будет за счет модуляции, погодозависимости и готовки смеси для горения .
Можно и не пересчитывать под низкотемпературку. Это если из практики.
Будет.
Вы сейчас про иное пишете. А именно о том, что любой современный котёл будет экономнее потреблять газ чем старый отечественный напольник.
Я же писал о том, что при существующей СО (чугунные радиаторы+ разводка металлом под естественную циркуляцию) хрен он сможет использовать преимущества конденсационника.
Думаю, что даже при таких вводных просто при замене котла с автоматикой экономия будет. Но какая и когда она "окупится" хз.
Радиаторы при проектировании отопления что для конденсационника, что для обычного котла подбираются в режиме 75/55 (при наличии полимерных трубопроводов).
... хрен он сможет использовать преимущества конденсационника.
Сможет, хоть и не все :)
Просто по той причине, что зима по-совести у нас две недели в году, остальное - межсезонье.
П.С. стойкий миф, что для конденсационника нужно кровь из носу посчитать радиаторы на режим 55/35 - это явно происки маркетологов от производителей радиаторов.
Насаждается в умы так массово и упорно, что народ охреневает от цен на эти приборы в таком режиме, но в случае массированной обратбоки сознания понуро склоняет голову и лезет в кошелек.
А зря.
...Радиаторы при проектировании отопления что для конденсационника, что для обычного котла подбираются в режиме 75/55 (при наличии полимерных трубопроводов).
...П.С. стойкий миф, что для конденсационника нужно кровь из носу посчитать радиаторы на режим 55/35 - это явно происки маркетологов от производителей радиаторов...
Уважаемые гуру, подскажите где я написал хоть слово о подборе радиаторов для конкретного пользователя. В этой фразе вроде нет такого...
Смонтировать низко температурную СО.
Вообще-то я имел ввиду ТП и ТС. А использование радиаторов в связке с конденсационниками считаю глупой тратой денег малоэффективным...
Теперь о мифах. Раз уж начали разрушать мои, то давайте продолжим. Единственное условие - говорим про конкретный дом 1988г. постройки площадью 78м2, гравитационная СО в котором выполнена трубами больших диаметров из чёрного металла и чугунными радиаторами (наверняка под режим 90/75 или подобный...) Я именно этому пользователю писал о том, что конденсационный котёл для него - деньги на ветер.
Итак, исходя из условий задачи, у меня есть ещё два предположения мифа. Первое - "бу котёл конденсационный из Европы за 5000-7000грн" - это не отопительный прибор, а кусок говна с непредсказуемым прогнозом. Он ведь не от балды продаётся и не "в тёплом гараже 20 лет стоял." Скорее всего его вместе с десятками/сотнями аналогичных заменили в многоквартирном доме в связи с окончанием регламентированного производителем срока эксплуатации. Это около 10лет плюс минус. Кто-то из вас сможет удалённо прикинуть оставшийся срок жизни данного изделия, а также доказать математически, что сумма затраченная на этот кусок говна котёл+его обвязку с заменой старого+разрешение на эту замену от газового хозяйства экономически целесообразны?
Миф второй. Если в тех же условиях задачи выбирать между простеньким современным турбокотлом и аналогичным конденсационным, то кто-то из Вас сможет обосновать экономическую целесообразность установки последнего?
Если еще раз подорожает газ по требованию МВФ (когда и насколько?), можно будет попробовать экономически обосновать даже установку воздушного ТН + тариф под эл. отопление на такую площадь. Никогда не знаешь, где найдешь - где потеряешь. Ж-)
Спасибо больше!
Турбокотел какой то.
У меня байпаса нет. Ставлю байпас если не забуду расскажу как при расходе 12м3/сутки = +14 в доме стало теплее и экономнее.
если будет сильно жарко от байпаса, я на ночь вообще буду выключать его)) и при выходе из дома на работу тоже! Нечего гонять электричесвто и/иил кубы газа! )).
Да! куплю электро простынь (300 грн олх = 40 Вт/час = около 20 грн/мес.) и выключу котел на ночь)). Но тогда СО остынет за ночь 10 часов + рабочий день 10 часов. может и остыть до НУЛЯ и порвет!
А как быть?
Эксперементом и наблюденями вычислить когда выключать а когда выключать.
Или врезать ТЭН в СО для поддержки +5 в воде чтоб не порвало.
Спасибо больше!
А как быть?
Сильно Вас финансы прижали, если электропростынь, +14 да +5. Искренне жаль. Учтите, что при температуре в комнатах, кажись,меньше +12 у Вас будет очень большая влажность, которая уйдет частично в стены, сделав их еще более теплопроводными. Короче, постоянная сырость обеспечена. Лучше не опускать ниже от той, что написал.
Учтите, что при температуре в комнатах, кажись,меньше +12 у Вас будет очень большая влажность ... .
Откуда такие данные?
Cо справочника Стеля.
Если не контролировать точку росы то и при + 14 побежит по стенам со всеми вытекающими.
Если не контролировать точку росы ...
Умею контролировать температуру, влажность, давление. А как контролировать точку роси?
Контролируя температуру влажным термометром, это и будет температура точки росы.
Если знаете температуру и влажность то по табличке.
сегодня мне чудак который продавал теплосчетчик и рекомендовал термоголовки сказал что не рекомендуется опускать ниже +18 т.к. может быть большая влажность и плесень... ну и центральное отопление включают чтоб не было ниже +18 наверное не просто так...
Щось мені підказує що й решта піде вверх. Брикети вже подорожчали.
Найкраще опалення це утеплення.
Мой двухконтурник, 10 лет отработавший в квартире без единой поломки, сегодня похоже поломался... Не включается горелка при открытии кранов ГВС. Причём звук поджига слышен, но пламя в окошке не видно. Кто-то может подсказать, что у него могло поломаться с такими признаками?
Якщо іскра є а вогню немає то на клапан варто подивитись. Чи йде газ.
Плюс в моєму котлі було таке що пробивлась керамічна ізоляція електрода розпалу, він іде через пальник. Іскра била не зверху через потік газу на пальник, а збоку внизу. Після того як зняти кожух все видно. Правда в мене 2 електроди, тому то все виглядало як розпал не одразу, а з запізненням. Я відкрив побачив пробій кераміки і замінив.
Якщо проблема тільки при ГВП, а на опалення все пучком то дивно. Там є крильчатка яка стежить чи є розхід води. Щойно є з неї імпульси то котел вмикається на нагрів води. Але якщо є розпал то значить розхід води бачить.
Я не могу точно отследить все процессы. Я не знаю на самом деле работает ли поджиг. Я лишь слышу характерный звук после открытия крана ГВС. Возможно это звук насоса, а не поджигающего устройства. Газ в холостую не идёт - не шипит и запаха нет. Думаю умная автоматика его перекрывает при отсутствии поджига. Отопление сейчас не включено разумеется. Но только что попробовал переключить на зимний режим (т.е. с отоплением) - горелка включилась. ГВС разумеется тоже заработала...Переключил обратно на летний режим. Первый раз после открытия крана горелка включилась. Со второго и дальше уже нет...
А сам перемикач не може глючити? Там же пару положень має бути. Зима літо викл, інколи скидання помилок.
Насос гудить. Розпал клацає. Іскру має бути видно. Запах таки не почуєте, можна почути як клацає сам клапан. Але якщо "зимою" працює, то до автоматики не варто дивитись. Справа або в мізках, або як варіант в перемикачі.
Котел то хоч який?
Итальянский Херман супермикра. Таких уже давно нет. Либо в природе, либо в продаже у нас. Пламя в нём можно увидеть в "окошко", которое представляет из себя отверстие ф8-10мм. Искру через него физически разглядеть невозможно...
Не стикався з таким
Іскру можна почути.
Завтра подивлюсь що за звір.
Там 4 положення є як я бачу. Сажотрус зима літо вимкнено. Перевіряли в режимі Сажотрус ?
Посоветуйте как поступить с котлом.
Есть двухконтурный котел с открытой камерой сгорания. Установлен в помещении где будет кухня совмещённая с гостинной.
Дом три этажа, площадь около 200 м. Разводка отопления пластиком, радиаторы стальные с термоголовками. ГВС разведена пластиком на кухню и три санузла на каждом этаже.
Дополнительных насосов нет.
Фото котла и рамки во вложении.
В доме планируется ПВУ с избыточным давлением. В кухне- гостиной и санузлах будет теплый пол, в жилых комнатах 2 и 3 этажей планировал оставить радиаторное отопление.
Я подозреваю, что данный котел не может работать с принудительной вентиляцией.
Тогда его нужно переносить в отдельное помещение (топочную с естественной вентиляцией) или менять на турбированный. Оба варианта влекут изменение проекта, как я понимаю.
Возможно посоветуете комплексное решение по отоплению и ГВС.
Ввод електричества 10 кВт сейчас обычный тариф, скорее всего будет день-ночь.
Интуитивно я бы заменил котел на турбированный одноконтурный+ бойлер косвенного нагрева с тэном для летнего режима, но я не разбирался в этом вопросе, поэтому прошу помощи в поиске оптимального (економически обоснованного:) ) варианта
Screenshot_2018-09-21-16-01-59-005_com_miui.videoplayer.thumb.jpg.82c7e777fac7d0928eb0f817fc60fd9d.jpg
Screenshot_2018-09-21-16-01-36-283_com_miui.videoplayer.thumb.jpg.85f8f449dca10f001522cd07e8ba478d.jpg
Если газ включен, то просто поменяйте котел на турбо, той же марки и мощности. Если нет, то ничего не делайте пока газ не включат.
  • irina1969 змінив заголовок на Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
