Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
Теплотехник
9 часов назад, Made in USSR сказал:
тогда дате 200 долларов спецу и вам все посчитают ,так что потом не будет проблем.
1тыс./ грн.
10 часов назад, Compra11 сказал:
площею ~170 кв.м.
теплопотери Вашего дома примерно 15кВт.
Котел 24 кВт. с запасом.
Конденсационник Да.
На что обратить внимание: старая система грязнит и портит новые котлы. Промыть старую систему и нормальные фильтры.
Только что, Made in USSR сказал:
в конденсационнике сгниет теплообменник быстрее чем окупится котел :)) и такое бывает!
Любой современный котел это не отопительный прибор, а товар. Который и после покупки его должен ломаться и приносить бабло.
  • Хаха 1
  • Дізлайк 2
1 годину тому, SAN67 сказав:
Конденсационный котёл целесообразно устанавливать если отопление низкотемпературное, например, ТП. Ваш ТП не сможет компенсировать теплопотери здания, а значит будет работать радиаторная часть отопления, которая и будет основой СО.
Коли присутній КК вираховуються радіатори під низькотемпературний режим і все чудово працює
Змінено користувачем naupv
8 часов назад, Сергей 31 сказал:
это вы расскажите моему 16 летнему Vitopend 100 WH1B 😁
8 часов назад, naupv сказал:
и облепить радиаторами весь дом :)
  • Дізлайк 1
6 часов назад, naupv сказал:
Навіщо?!
При низкой температуре теплоносителя, для отдачи той же мощности потребуется в 2-3 раза увеличить площадь радиаторов.
Коли у ТС і твердопаливний і газовий котел і радіатори і тепла підлога і два поверхи з опаленням, то ще кілька радіаторів нічого не міняють... В мене буває всього 4 контури підлоги першого поверху (з 8-ми) тягнуть 170м2 (з мансардою яка взагалі без опалення), просто тоді довше котел працює і підлога тепліща, а на один поверх конденсаційник працює всього пів доби у мінімалці - більше часу простоює і як результат в ноги холоднувато, а коли на два, то вже можна і теплі шкарпетки знімати і приємно ходити, нахіба взагалі ті радіатори...
  • Сумно 1
3 часа назад, Enot123h сказал:
именно так !
11 годин тому, Made in USSR сказав:
именно так !
Збільшення площі радіатора, не означає- "облепить радиаторами весь дом"
  • Хаха 1
Підбір опалювальних приладів що для традиційного, що для конденсаційного котла здійснюється однаково - 70/50, наприклад.
Отими умовними двома тижнями максимально низької температури можна знехтувати.
В 29.01.2024 в 19:05, Made in USSR сказал:
І моєму Навьену (корейцю), якому вже скоро 12)
Люди блін таку інколи фігню мелять - всі винні навкруги, їй-богу
Вітаю, панове!
Є таке питання, може хто стикався.
Маю котел Baxi Luna Duo-Tec 1.24GA. Опаення будинку 90кв.м. радіатори й тепла підлога. Наче все працює непагано останні 11 років. Тільки з такою погодою потужності аж занадто багато. Раніше за погоди вище нуля переводив котел в режим тактування двома термостатами (модулюючий Баксі та звичайний). Тоді і споживааня добове було 2-4 куба газу в залежності від температури. Останнім часом запалювання йому інколи дається важко. буває помилка, буває гупає шо дурний. Все перечищене і перевірено що можна повязати з запалюванням і горінням. Клапан працює нормально, плавно регулює, єлектроди....
В загальному є думка знизити потужність котла. Є в цій лінійці модельна 12кВт. По деталюванню відрізняються від мого тільки парою деталей: прокладка-жиклер після газового клапану (3мм проти 4.4мм) та змішувач на турбіні з трубкою Вентурі. Хоча навіщо там трубка Вентурі не розумію. Прессостата немає.
Питання чи варто заморочуватись з переробкою і може є в кого ідея де знайти ці деталі від моделі на 12 кВт...
П.С.
Мінімально потужність мого 3.5-4 кВт.
Моделі на 12кВт - 2.1кВт...
Суттєва різниця, єкономія може бути відчутною...
у вас конденсационный котел , что вы хотите еще наэкономить ? Я удивлен ,что за 11 лет у вас не сгнил теплообменник ( и такое бывает тоже ) . Сосредоточьтесь на устранении ошибки розжига и т.п это важнее.
"Мінімально потужність мого 3.5-4 кВт.
Суттєва різниця, єкономія може бути відчутною" =====НЕ МОРОЧЬТЕ СЕБЕ ГОЛОВУ !
10 годин тому, Leader9 сказав:
Нормальна потужність, в мене така сама, коли її багато, то піднімається температура і кімнатний термостат просто вимикає котел, тобто наприклад у теплу погоду котел працює тільки вночі і заганяє тепло у стяжку\стіни, а вдень вони його віддають, коли сильні морози котел може працювати цілодобово (але такого майже не було), розберіться з термостатом. В мене і на потужності 15кВт котел працював, тільки всього 2-3 години на добу, піднімав потужність коли вимикали світло, правда тоді трохи більший перепад температури
А що з термостатом розбиратись? Не зрозумів... Вони працюють... Котел повністю в автономному режимі працює. Гріє бойлер раз на добу, змінює температуру подачі в залежності від вуличної... В домі стабільна температура....
9 хвилин тому, Leader9 сказав:
Тоді я не розумію навіщо зменшувати мінімальну потужніть складною переробкою котла, коли все ітак влаштовує... Я думав може у вас термостат непрацює
Змінено користувачем normal
Переробка наче й не складна, дві деталі, налаштування в "мізках" котла присутні...
При вуличній вище +5 котел намагається триматися на мінімумі, різниця подача-обратка кілька градусі, ефективність невисока, мінімально бере 8кубів газу.
Тому вносячи дисбаланс між термостатами переводив в режим тактування, споживання котлом зменшувалось на пару кубів...
23 хвилини тому, Leader9 сказав:
ККД у моделей 12кВт і 24кВт однаковий, просто перший буде працювати в 2 рази довше
Це якщо він працює цілодобово, він у вас не вимикається чи що? В мене зараз при такій температурі працює десь пів доби і бере 4 куби, потім кімнатний термостат його вимикає. Інша модель при потужності 2кВт теж буде брати 4 куби, але працювати цілодобово
40 хвилин тому, Leader9 сказав:
Котел повинен вмикатись\вимикатись по внутрішній температурі, по вуличній можна тільки підвищувати потужність, але для конденсаційника її підвищення означає зниження ККД, тому я викинув той погодозалежний датчик і в морози котел просто довше працює, але на максимальному ККД
  • 4 тижні потому...
Может не в тот раздел, но спрошу здесь.
Есть помещение на последнем этаже 10 этажного дома, 25 квадратов типа студия с одним окном.
ЦО нет. Я так понимаю если бы оно было, то все было бы представлено одной единственной батареей условно 500*1000 мм, а то и меньше.
Вопрос как организовать отопление !?
Хватит ли  одного-двух настенных электрических конвекторов!?
Помещение внутри здания, наружные стены ГБ + 10см минваты, 2-хкамерный стеклопакет.
Электрический пол рассматриваю в последнюю очередь.
  • irina1969 змінив заголовок на Тема присвячена підбору котлів ( конкретних) для людей ( конкретних)
