Propeller Опубліковано: 18 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2011 Cimsa TS EN 197-1-CEM I 42,5R, 50 кг - 58 гривен Это аналог нашего 500-го. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olegus Опубліковано: 18 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2011 Дам состав для бетона М250 с применением суперпластификатора. Цемента М400 (ШПЦ III/А-400) = 290 кг на куб Соотношение компонентов по весу : цемент : песок : щебень : вода = 1 : 2,9 : 4,1 : 0,6...0,62 Плотности сыпучих компонентов достаточно близки, поэтому можно принимать это соотношение и как "лопатное". А пластификатора сколько на куб? Ув Пропеллер. У меня стоит задача ...гхм...дезинтегрировать кучу бетона М250 вываленную на землю за минимально возможную сумму. Она как и положено бетону набрала соотв прочность Говорят есть химия (их есть у Вас :D), которую можно залить в шурфы и она облегчит задачу. Ответьте, пожалуйста, в личку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 19 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2011 А пластификатора сколько на куб? В том рецепте, что я дал применялся Адиум-150. На куб шло 1,15 кг. Ув Пропеллер. У меня стоит задача ...гхм...дезинтегрировать кучу бетона М250 вываленную на землю за минимально возможную сумму. Она как и положено бетону набрала соотв прочность Говорят есть химия (их есть у Вас :D), которую можно залить в шурфы и она облегчит задачу. Ответьте, пожалуйста, в личку. В личке неудобно выкладывать описания. Здесь выложил. ФРАКТ идет в мешках по 5 кг.fract.PDF Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jeka80 Опубліковано: 10 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2014 Можно по простому, когда есть объём заливки бетона и под рукой нет производственного пластификатора. К цементным растворам предназначенным для стяжки, фундаментов, штукатурки и т.д. можно в домашних условиях использовать любой шампунь или моющее средство типа Фери - Гала, выполняющие роль пластификатора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tkmen Опубліковано: 16 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2021 (змінено) Подскажите, мне необходимо залить небольшой участок бетоном, бетон планирую делать пропорции 2/2/1, какая площадь получится например толщиной 3 см, если я куплю следующие материалы Песок 40 кг - 2 мешка Щебень фракция 5-20 40 кг - 2 мешка Цемент BauGut ПЦ II/A-Ш 500 - 1 мешка Понимаю, что они измеряются в килограммах, а бетон мешает в литрах объема, и ответ мне нужен в площади (объеме). Сколько из этих компонентов получится бетона толщиной 30 мм ??? p.s. Дополнительный вопрос, сколько нужна песка и щебня в пропорции 2/2/1 чтобы полностью израсходовать мешок цемента 25 кг Или может посоветуете другую пропорцию, я в этом не разбираюсь, на улице перед верандой залить бетоном дорожку надо Змінено 16 квітня 2021 користувачем Tkmen Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
newbee2020 Опубліковано: 8 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2021 А вот интересно, вы, когда цемент ведрами насыпаете вы его утромбовываете в ведре? (ну это так шутка для разрядки атмосферы ) И вот еще вопрос: интересно, а сколько один чекловек может намешать бетона за один день без бетономешалки? с учетом того, что один замес надо покрутить минимум 10 минут (и еще 3-4 на засыпку, если точно мерять ведрами компоненты, а не с лопаты вкидывать) то все упирается в емкость мешалки и подвижность самого бетонщика Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сарочка Опубліковано: 9 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2021 Подскажите, мне необходимо залить небольшой участок бетоном, бетон планирую делать пропорции 2/2/1, какая площадь получится например толщиной 3 см, если я куплю следующие материалы Песок 40 кг - 2 мешка Щебень фракция 5-20 40 кг - 2 мешка Цемент BauGut ПЦ II/A-Ш 500 - 1 мешка Понимаю, что они измеряются в килограммах, а бетон мешает в литрах объема, и ответ мне нужен в площади (объеме). Сколько из этих компонентов получится бетона толщиной 30 мм ??? p.s. Дополнительный вопрос, сколько нужна песка и щебня в пропорции 2/2/1 чтобы полностью израсходовать мешок цемента 25 кг Или может посоветуете другую пропорцию, я в этом не разбираюсь, на улице перед верандой залить бетоном дорожку надо Из одного мешка 25 кг обычно получается 2 замеса в бетономешалке. Я измеряю ведрами. 1/2 мешка это 1 строительное чёрное пластиковое ведро+ 3 песка+ 4,5 щебня. Больше в мою бетономешалку не влезает чтоб качественно перемешать. Воды уходит по разному, часто это зависит от сухости песка. Не делайте бетон жидким, обязательно плотно трамбуйте укладываемую смесь, чтоб выгнать пузыри воздуха. Можно ( вообще то нужно) добавить присадки увеличивающие текучесть бетона, это уменьшит количество воды, а значит вы получите более высокую марку бетона. Я обычно делаю бетон достаточно густым( если перевернуть ведро, остаётся « пасочка» и потом трамбую все камни к дну, пока поверхность не станет ровной и гладкой. Постарайтесь чтоб вода( цементное молочко), появившаяся на поверхности не убегала с бетона . Мастерком заглаживаю поверхность и получаю гладкий верхний слой и отсутствие пор после снятия опалубки. Моя « доза в день» 7-8 мешков цемента (14-16 замесов , ) без помощника, больше не стоит- иначе завтра не встанете. ЗЫ на дорожках не забудьте делать деформационный шов каждые два метра. Удачи Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Slash-UA Опубліковано: 10 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2021 Для вертикальных конструкций ( колонны, пилоны, стены) я делаю по пропорции 1 мешок цемента 25кг 24л песка или 38 кг если на вес пересчитать 48л щебня 5-10 или 65кг щебня. Воды 12л если без пластификатора, и 10л с пластификатором. Это В30 П4. В идеале щебень нужен трех фракций 2-5 (8л), 5-10 (24л), 10-20 (16л). С расчета на цемент м400 безшлаковый 425-440кг Но я беру пц500 без шлаковый (нульовка) Это на 65л бетона. Грубо расчет на 1мешок 1 замес. По рецепту на куб, цемента м500 можно и поменьше сыпать не 400, а 340кг (21,25кг но это неудобно ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 10 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2021 Для вертикальных конструкций ( колонны, пилоны, стены) я делаю по пропорции 1 мешок цемента 25кг 24л песка или 38 кг если на вес пересчитать 48л щебня 5-10 или 65кг щебня. Воды 12л если без пластификатора, и 10л с пластификатором. Это В30 П4. В идеале щебень нужен трех фракций 2-5 (8л), 5-10 (24л), 10-20 (16л). С расчета на цемент м400 безшлаковый 425-440кг Но я беру пц500 без шлаковый (нульовка) Это на 65л бетона. Грубо расчет на 1мешок 1 замес. По рецепту на куб, цемента м500 можно и поменьше сыпать не 400, а 340кг (21,25кг но это неудобно ) 12:25 = 0,48 При бездобавочном бетоне с ВЦ = 0,48 Вы получаете П4 ?! Это на сухом песке? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Slash-UA Опубліковано: 11 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2021 12:25 = 0,48 При бездобавочном бетоне с ВЦ = 0,48 Вы получаете П4 ?! Это на сухом песке? Без пластификатора не пробовал, но песок с не 0% влажностью точно. Пластификатор 1.5 л /куб беру на заводе ЖБИ. Какое название - не знаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 30 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2021 Будемо залізобетонні колонны паркану лити. Десь 250х250 мм. Армування - 4-е прута 10-ї арматури. Вібрування. Який склад бетону порадите ?! - щоб колони вийшли гарними - без пустот. Ми робили фундамент паркану - 0,5 мішка(цемент 500), фібра, пісок (2 ведра 12 л.), щебень (4 ведра 12л.) Хотів у колони замість піску використати гранвідсів. Подивився у місцевих продаванів - щось мене цей гранвідсів не вразив - якась пиляка. Колони будемо згодом шліфувати алмазом - наявність у бетоні фібри цьому завадить ?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SeMeNUA Опубліковано: 1 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2021 Я бы щебня хотя бы до 40л снизил. И, если воды не больше 7,5-8л на замес, то бетон должен выйти где-то М200-250 Если качественно вибрировать - пустот не будет даже при самой жесткой смеси. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 1 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2021 (змінено) То ідея з гранвідсівом не варта уваги ? *** Я міркував десь такий склад - 0,5 мішка(цемент 500), фібра, пісок (1 ведро 12 л.), гранвідсів (2-а ведра), щебень (3 ведра 12л.) , води ми ллємо десь 6-ть літрів, але у воду додаємо гіперпластифікатор бетону Адіум - 150 (десь 600 міліграм. ) *** У колонах у нас не тільки арматура, але і водопровідна труба - для комунікацій , розподільні коробки. Змінено 1 жовтня 2021 користувачем Privet Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 2 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2021 В 10.05.2021 в 22:30, Slash-UA сказал: 1 мешок цемента 25кг 24л песка или 38 кг если на вес пересчитать 48л щебня 5-10 или 65кг щебня. Воды 12л если без пластификатора, и 10л с пластификатором. Це виходить : 1 ведро (12 л.) цементу. 1 ведро піску (12 л.). 2 ведра щебеню. 6 л. води. Що ж це за марка бетону така ?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OleG 67 Опубліковано: 6 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2021 Поделюсь - а вам решать. Когда у меня проводились бетонные работы, водитель, который подвозил песок и щебень, поделился типа секретом, который ему дал знакомый с завода Ковальской в Чернигове. На 1 м3 бетона марки М200: Щебень - 1200 кг. Песок - 800 кг. Цемент 500 - 260 кг. Если увеличивать марку, грубо, то для М250 цемента 310 кг., для М300 цемента 360 кг. У всех разные вёдра, взвешивайте, считайте. А вот один известный блогер на Ютубе, говорит, что нужно 1:2:4 - (1 цемент, 2 песка, 4 щебня), да ещё и рекомендует, чтобы по-правильному, 2 вида щебня (5-20) + (20-40) или (40-70), или (5-20) + гранотсев, главная задача - чтобы между щебнем было меньше пустот. У себя, высчитав и взвесив на своём ведре, делал так: Цемент - 1 ведро Песок - 2 ведра с горкой Щебень - 3,5 ведра В черновую стяжку 2 ведра щебня и 1,5 гранотсева, потому что он у меня был на участке. Вода - 0,5 - 0,7 ведра, стремиться к меньшему. Пластификатор обязательно !!! Четвёртый год пошел, пока всё отлично. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
