sanykrimea
или в удлинителе шнур типа 2*0.5мм2))
Ну если и освещение на этом удлинителе, тогда менять пылесос на "с плавным пуском". :)
Я себе поставил 3 по 63а однофазных реле напряжения диджитоп без контактора . Все вроде впорядке. Но у меня перегрузок и понижения-повышения напряжения нет, стабилизатор я на вводе также не ставил (нет в нем надобности). Настройки реле напряжений с заводских не менял.
Если на индикаторе показывает напряжение, близкое к 380 В - значит это оно и есть. Если показывает обычное, но несколько завышенное или заниженное от установленных порогов - значит обрыва нуля нет.
Контактор нужен, если коммутируемый ток выше допустимого коммутируемого тока самого реле.
ИТОГО:
Если РКН берем на шаг выше, чем вводной автомат, то контактор НЕ НУЖЕН.
Более того, он даже вреден...:(
Во-первых, потому что это лишнее звено...а чем больше звеньев (ненужных) в цепи, тем менее она надежна...;)
Ну и во-вторых, он жужжжжит...:D
Правильный ли сделан вывод?
Да.
Честно признаюсь не разделяю, если фазный проводник провести через РН, то на время срабатывания нуля можно закрыть глаза.
ИТОГО:
И, самое главное, в-третьих : он (как привило) увеличивает время отключения цепи при выходе напряжения за рамки нормы. И вот за это время может успеть погореть апаратура.
Не стоит пороть горячку:
если фазный проводник провести через РН...
Сеть дохлая. При включении мощной нагрузки (для пылесоса при пуске большой ток) напряжение в сети падает.
Что значит "дохлая".
У меня например все разведено ВВГ 3х2,5 и ВВГ 3х1,5.
НО... когда при горящей лампочке включаю электрочайник, то весьма заметно (на доли секунды) тускнеет свет, потом все возвращается...
И в квартире тоже такого не наблюдалось.:o
+100500!
При таком подключеннии и бесшумном котакторе - остаются одни плюсы. Чем и воспользовалсяЖ-).
А еще этот же контактор можно приспособить, чтоб обесточивать все ненужное оборудование на время отсутствия, запитав критические приборы перед ним.
То есть все выше описанное:
может не иметь к этому отношение. Линия до ввода дохлая.
Контактор может быть не нужен, если есть три фазы, но нет трехфазных потребителей, которым пропадание одной фазы (в случае срабатывания РКН) критично... если такие потребители есть - то тремя РКН без контактора вряд ли отделаешься...
Прошу подсказки:
1. Чем можно зафиксировать кабель ПВСН 2х2,5+1х2,5 диаметром 10 мм на парадной бетонной стене с отделкой, чтобы он меньше бросался в глаза?
2. Можно ли этот кабель пустить с обратной стороны стояка отопления, зафиксировав к трубе?
Сеть есть не только внутри дома, но и от ТП к дому. И она тоже может быть дохлой, очень даже.
интересно , какие 3ф потребители настолько критичны к уровню напряжения, чтобы "пускать" их через РКН?
Вопрос от любителя :-) профессионалам
подскажите допускается ли подключать розетки параллельно?
Планирую от щитка протянуть один провод в комнату сечение 2.5 мм2 , а далее соединяя в розетке передать на следующую группу розеток?
...а трехфазным - трехфазное...;)
Для 3ф-потребителей нужно ставить 3ф РКН...
...потому что 3 однофазных ну никак...
При этом действует то же правило - либо РКН номиналом выше вышестоящего АВ, либо - контактор...
Во-первых, в цитируем вами посте было написано "которым пропадание одной фазы (в случае срабатывания РКН) критично"...
...а во-вторых уровень по всем трем фазам может же не одинаково снижаться-увеличиваться, правда? и тогда...:(
В-общем, так никто и не привел пример жизненной необходимости использования контактора при ПРАВИЛЬНОМ подборе РКН...
подразумевается, что 3ф потребителей я бы запитывал минуя РКН
практики грворят,что у ркн слабоватая контактная группа, поэтому при регулярном срабатывании - недолговечна.
Обычные пластиковые кабельные каналы, выкрашенные в цвет фасадаили контрастно, подойдут? Сделать их частью отделки, как багеты, а заполнять не полностью. Бывают и полукруглого профиля.
А почему ПВС? Он же не кабель и не монтажный.
Нет. Если не ошибаюсь, в таком случае при параллельной прокладке надо выдерживать расстояние 10 см.
Каналы не хочется, так как они большего сечения. Думал фиксаторы для кабеля, но они на гвоздиках и в бетонную стену не войдут. Кабель планировал выкрасить в цвет стены.
Это провод от кондиционера.
Точно, есть такое дело.
Для этих целей есть перфоратор. Другое дело, что провод надо еще ухитриться сделать чётко ровно, абсолютно прямой линии не будет. Кабель-канал лучше
А дальше? Ведь надо закрепить гвоздик 15х1,5 мм.
Готов пустить по внутреннему углу помещения, так что будет мне абсолютно прямая линия.
Привет всем! А подскажите пожалуйста, как увековечить скрутки из медных жил 2.5 и 1.5 мм2??? Скрутки в распредкоробках, отделка сделана, т.е. места не много... Хотелось бы спаять/сварить/... как, чем?
Спасибо !
Вам нужны для крепления кабеля дюбель-елки, вот такие:
Спасибо !
Отрезать и в ГМЛ опрессовать.
"Увековечить" можно опрессовкой проводов с использованием обжимных соединительных гильз .
а может так www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=139213 ?
