sanykrimea
Можно поставить мой.
спасибо за наводку, но он большой - там максимум надо на 6-12мод.
Всем привет)
Подскажите какой поставить на улицу пластиковый ящик под автоматы - что бы не протекал, да и не сильно портился внешний вид - в принципе от солнца спрятан забором.
ve106d хагер, по прайсу 548 грн
Подскажите по таким вопросам:
1. Schneider делают в РФ?
2. Hager делают под Киевом?
3. У кого из них слоновая кость (беж) в массиве, а не в покрытии?
4. Как вам розетки и выключатели EL-BI?
Regina у Хагера. Правда я не знаю ее выпускают еще или нет))
поло регину (пластик) в Броварах
Если не секрет, Вольту где делают?
А вот мне интересно: если есть западная технология, автоматическая линия и сертифицированное сырьё, то какая разница, где делают?
Розетки и выключатели спокойно собирают люди с ограниченными возможностями по зрению.
Если делают у нас - порадуюсь, если у врагов - расстроюсь, если где то в другом месте - мне все равно.
П.С. Щиток хороший.
П.С. Щиток хороший.
Вроде бы, всегда польские были
Подскажите, плиз, вчера вечером, через неделю после переезда заметил треск в щитке и порой моргания света. Автоматы шнайдеровские, УЗО тоже.
Попробовать снять панель и подкрутить контакты?
да скорее всего ослабли контакты где то.
Я бы добавил, что ежели треск - то не затянут один из винтов на автомате.
Лечится просто - отключить вводной автомат, снять лицевую панель и хорошей отвёрткой с твоим любимым "жалом" Н 3 затянуть ВСЕ винты на ВСЕХ автоматах в щите. :beer:
затянуть ВСЕ винты
предварительно не обследовав состояние проводов? А если кончики подгорели уже? Тут просто обтяжкой не обойтись.
Не гоже так советовать, не гоже;)
не забывайте, что есть еще человеческий фактор, а он то и рулит. Толщина становиться тоньше, вес меньше, длина короче, содержание меньше, а самое главное прибыли - выше и больше!!! Да и сырье не то.... Покажите мне, плиз, у кого из наших производителей есть у электротехническая медь или ПВХ, контролируемые Ллойдами? (LRQA).
Да, она родимая - самая надежная и безопасная, допускающая и прощающая некое раздолбайство застройщика-эксплуататора.
А проводник PEN делить после счетчика можно? Не скажеться ли это на работе счетчика? И не запрещено ли это нормативами? Перечитал кучу форумов - мнения расходяться.
Оптимальным вариантом было бы разделение PEN в ЩУ перед счетчиком, и далее 5ти жильным кабелем в ВРУ. имхо. но вот позволит ли РЕС такое сделать? Если нет - то получается схема ТТ(((
Как быть в данной ситуации? Можно ли заставить РЕС разделить PEN в ЩУ?
Змінено користувачем basyak
Задавала в другой темке, но так и не получила ответ по полочкам, поэтому дублирую:
Вводный автомат - 32 А.
Безопасно ли одновременно: включать котел 6 кВт + 1.8 кВт водный насос+холодильник+пару лампочек?
Почему не выбивает общий? В сумме то больше 32 А получается.
Сам кабель может / будет греться или нет? Сечение на котел 3х6, медь, монолит. На насос - 3х2.5.
Экий Вы пугливый-то.....
Судя по сообщению, прошла всего неделя с момента обнаружения проблемы.
так что не бум суетиться и пугать людей - сначала таки обтяжка...
Потому как я могу ещё кучу причин для Вас из собственной практики накидать:
1. Монтажник промазал мимо затяжного/подвижного контакта в лунке автомата и провод просто касается железяки...
2. Сломался затяжной винт/сорвана резьба
3. Сорвана резьба на подвижном контакте
4.Переломился подвижный контакт.
5. Повреждение жилы кабеля
6. Неисправен автомат
7. ...... могу ещё долго вспоминать, а это так, всего лишь перечисление событий прошедшей недели... ;)
Добавлено через 9 минут
"Хочешь получить правильный ответ - задай правильно вопрос" (с) :rolleyes:
Сечение кабеля для котла и насоса в норме, греться не будет.
Котел имеет несколько ступеней нагрева и на максимуме работает не всегда.
Насос тоже включается эпизодически...
Нормальный автомат в течении часа обязан держать ток 1,2 от номинального ( 32А х 1,2=38,4 А т.е. 8,5 кВт) и только потом отключится из-за перегрузки.
А насос в течении часа вряд ли будет работать в холодное время года, когда котел пашет на максимуме мощности.
Так что включайте смело и холодильник и свет в санузле и чайник для сугреву души... :)
У меня не то что не получилось этого добиться - даже объяснить главному инженеру РЭСа зачем это нужно сделать и то не получилось. Хотя я брал с собой для наглядности распечатанные схемы различных систем, а также распечатанный же пункт из ПУЭ, говорящий о предпочтительности системы TN-C-S для частного дома. Непонимающий взгляд в ответ... Вопрос о том какой разрядник с учётом специфики сети в районе дома мне предпочесть, погрузил инженера в глубокую задумчивость... Ещё он очень удивился зачем мне в принципе ЗУ, но зато сходу назвал № пункта из НПА о величине сопротивления ЗУ не более 4 Ом. На мою реплику о том, что этот пункт относится к повторным заземлениям на их РЭСовских опорах и никоим образом не относится к абонентам, последовало мычание, вероятно означавшее - видели мы тут грамотных, но хрен разделим PEN до счётчика... Так что если готовы к длительной борьбе со своим РЭСом с призрачным результатом, то пробуйте. Я не стал и довольствуюсь ТТ.
Шарманщик, я и так старалась:).
Спасибо за вразумительный ответ, буду спать спокойно:rolleyes:.
А после счётчика PEN проводник поделить на N и РЕ не решились?
Мне давно остохренели тупорылые инженеры РЭСов, посему стал после счётчика загонять нейтраль на ГШЗ и уже от неё "танцевать" раздельно N и РЕ по объекту.
Чем рискуем? Ну на крайняк счётчик на столбе или в ящике учёта прикажет долго жить - отгорит нулевая перемычка в клеммнике... ну и хрен с ним.
Из вариантов ТТ или TNC-S таки выбираю последний.... спокойнее как-то при наших -то сетях...
Добавлено через 4 минуты
А чем Вас смутили 4 Ом? Есть какие-то противоречия?
Просто решил либо делать правильно TN-C-S, либо уже смириться с ТТ. Тем более что в этой ветке в том числе, все вы (имею ввиду профи) не раз писали, что при правильном монтаже все системы одинаково безопасны.
У меня по столбам от ТП - голый алюминий. Нигде на протяжении 350-400м от ТП до участка нет повторных заземлений на опорах. При таких раскладах выбранная система вероятно единственно возможная.
Меня смутило что он это правило трактует как обязанность абонентов сетей выполнять ЗУ по указанным параметрам. Хотя в этой теме в том числе ни раз писали, что указанная величина сопротивления касается исключительно ВЛ и соответственно является головной болью РЭСовцев, а для домохозяйств величина сопротивления ЗУ не нормируется. У меня кстати получилось 4,8 Ома одним электродом 12м.
Не совсем верно сделан вывод - не раз уже писали - не нормируется, не значит леплю, чо получится.... для частного домовладения чем меньше - тем лучше, сиречь - безопаснее...
По поводу ТТ или не ТТ.... при таком раскладе вся надежда токма на автоматы и дифы.... а они к сожалению, как показала практика, не всегда несут свою вахту должным образом....
У меня сейчас тоже ТТ, с показателями 1,9 Ом летом и 2,2 Ом прошедшей зимой, в ближайшее время таки поменяю на TNC-S, потому как по прошествии 11 лет поменял у себя более 20 шт ДА (8 шт "А", остальные "АС") и 8 АВ, причём все как один - Моэллер и закуплены у достойного поставщика.... ну у меня-то есть приборы и я знаю, как и чем их проверить, а как быть остальным?
Эта величина для источника питания
Для повторного заземления - 30Ом 0,4кВ , в РЭСах, кстати, в частности Киевоблэнерго, такие требования и ставят при стандартных подключениях.
Повторное на вводе в дом так же. Но оно по действующим ПУЭ необязательно,но рекомендовано
Вадим, а у Вас контур с каким сопротивлением?
