sanykrimea
А на сколько реально слушать коммуникацию PLC модема счетчика издому? Стоит на улице addax-совместимый NP-06 счетчик, пишут, там может быть FSK, S-FSK или OFDM 9-95kHz. Возможна защита AES-GCM-128, но она может быть и выключена. Протокол проприетарный, но интересует есть ли какие-то недорогие универсальные решения PLC модемов, что могут слушать все, а расшифровкой\декодированием уже софт займется.
Все реально. Провода не знают где дом а где маршрутизатор. Как вариант - найти такой же счетчик и продебажить его.
Пришёл после работы домой и обнаружил ... замену электросчетчика на НІК 2102-04 с показаниями 5563 кВт час.
Еще вопрос: в квартире оказался включенным компьютер, которым я не пользовался уже более 5 месяцев.
так а вопрос то где?
А железку не посоветуете, чем лучше слушать? Покупка и дебаг счетчика - это уже крайний, хардкорный, вариант)
ЗЫ: простите, не дошло сразу, т.е. самый дешевый модем - в счетчике)
Може на форумі хтось знає хто ж той комп включив.
:rolleyes:
В смысле диспетчеров ЖД? Проводники на УКВ сидят на 151,825 вроде. Или 151,825. А вообще железка 151-154 МГц. Ловится обычной китайской радейкой с двухметровыми диапазоном.
Нет, под "железкой" я имел ввиду физическое устройство, хардвар. Хотя УКВ это тоже интересная тема, но не для этого раздела форума.
Железку готовую ищите на сайте производителя счетчиков
Как он мог включиться при замене счетчика с отключением питания?
Что за комп и какая винда? Сча могут быть умные, сами включаться для апдейта, может для подзарядки батареи ноута, можно по сети послать сигнал на включение, варианты есть...
Настольник. Пытались почистить винт для переинсталяции Винды 10, но 30 МВ не удаляются и при попытке скачать программу комп зависает.
Тю, кто включил комп. Ответ элементарен
А в плане очистки все элементарно. Ставите диск Линукса в дисковод и загружаете "живую" систему в оперативку. И прямо с оперативки в графической оболочке чистите винт шо моя Сарочка сковородку. И будет счастие. А вообще я вот к примеру на Линуксе уже 8 лет работаю. И забыл что такое Виндовс, драйверы и прочая Майкрософтовская муть.
Скриншот моего рабочего стола кому интересно:
Возможно было проникновение в квартиру и вилку компьютера вставили в розетку.
Если же у вас 5 лет компьютер был подключен к сети и за эти 5 лет ни разу не пропадало электричество - тогда ничего странного. Вы просто забыли, что включили в биосе включение компьютера при появлении питания, еще более 5 лет тому назад.
Есть у меня такая Маруська. :Rose: Но она таким не грешит.
Вы это серьёзно?
Добавлено через 4 минуты
Типун Вам на язык - какое проникновение?
Вилка все время в розетке.
Речь шла о 5 месяцах.
Электричество периодически пропадает: на часах духовки выскакивает 12.00.
Я в биос не хожу - не мой уровень.
Вы это серьёзно?
Абсолютно серьезно. Вы удивитесь тому насколько Линукс круче Виндоус, и что он умеет делать, не говоря про то что и IoS и Андроид это ответвления того же Линукса. Вернее их общего "папы" - Unix.
В нем кстати есть шикарные программы по составлению электросхем - QElectroTech к примеру.
Пришёл после работы домой и обнаружил в двери "Акт про виконання технічної перевірки енергопостачальною компанією", а также замену электросчетчика на НІК 2102-04 с показаниями 5563 кВт час.
Возникли вопросы:
1. Это поверка или замена?
Постараюсь сам ответить на свой вопрос.
Это может быть как замена, так и поверка по принципу карусели: сняли у одного, поверили, поставили другому. Счётчики - собственность Киевэнерго плюс при этом уменьшается количество подходов к щиткам.
Она и под ВИнду есть, и под МакОсь :)
qelectrotech.org/download.html
А чем она круче Протеуса, который не только рисовать может, но и эмулировать?
Ну вот вам описание "Протеуса"-
Меню программы англоязычное. Полного русификатора для Proteus VSM нет. Устанавливать программу необходимо в папку без кириллических символов в названии.
Операционные системы, в которых работает данная САПР – это Windows 2000 / XP / Vista / 7. Обратите внимание, что Proteus VSM работоспособен в Windows 7, только начиная с версии 7.8.
Распространение программы: Shareware (платная), цена - от £99
Пакет является коммерческим. Бесплатная ознакомительная версия характеризуется полной функциональностью, но не имеет возможности сохранения файлов.
И после этого я должен установить на свой комп такой шлак?
C точки зрения єлектробезопасности держаться обеими руками за грудь опасно :lol::lol::lol:
Вам необходимо кириллические символы в названии установочной папки?
Да, русификации нет. Но это не проблема разработчика :)
Да, платная - кого это сдерживает в поиске кряков на варезниках?
Получается, что шлаком Вы называете только за платность? Ведь сравнивать функционал Протеуса и QElectroTech - это как сравнивать нерусифицированный Мерс с русифицированной телегой :)
Главное отличие Протеуса (и то, что не умеет QElectroTech) - это проверка работоспособности схем с измерениями протекающих токов в любых точках схемы. Да и не только токов - даже цифровых сигналов и снятие осциллограмм.
Добавлено через 3 минуты
PS: Что-то отклонились о темы. Предлагаю завязывать :)
Всё зависит от того чья грудь, и какая.
Объект хорошо заземлён, не под напряжением и грудь своя. Тут даже штепсель в розетку не вставлен - чего беспокоиться то?
Вопрос про Sonoff можно задать или лучше сразу идти в раздел про "умные дома"? ) кто-нибудь пробовал переделать их под "сухой контакт"?
бывает что в биосе на опции "при включении питания" стоит "включить"
так потому она и упала ))
Я же спрашивал - сказали что в биос не лазили и раньше при пропадании и включении электричества компьютер не включался.
Батарейка на матери могла подохнуть, биос стартует по умолчанию, хз что там в исходнике ПЗУ нарисовано, возможно стоит старт по вкл.
Добавлено через 10 минут
Не всё так просто. НиКовские счетчики при включении образуют меш-сеть до 1000 элементов, которую слушает коммутационный контроллер. Дальше контроллеры через RS485 или GSM передают все на контроллер сбора данных, и в базу Новасис. Зачем что-то "слушать" - не представляю.
