sanykrimea
Вчера попался кусок ПВС 5х4, ЗЗЦМ, 2008 год выпуска. Цвета жил такие: коричневый, синий, два черных и жз.
ВВГ
5 жил те саме дві чорні фази.
Вот и я о том что жлобятся еще цвет добавить, намного удобней во многих случаях, например когда фидер идет 5 жильный, а к нему однофазные светильники навешиваются.
Добавлено через 46 секунд
ВВГ
А хочеться різнобарв'я.
А по "законам" кабель ПВС в оплетку тканевую можно? типо такого splaudio.com.ua/catalog/kabel-i-komplektuyushchie/opletka-dlya-kabelya-zmeinaya-kozha-6mm-4-16mm-115ga/
Нет такого кабеля. П в ПВС - это ПРВОВОД.
ПВС - гибкий и многопроволочный - провод. КГ - гибкий и многопроволочный, но уже кабель :) Как так?
Сигнальные ПСВВ (провод) и КСВВ (кабель), совершенно одинаковые по структуре, а классифицированы по разному. В чем соль? :)
Навіть в ВВГ є багатожильні.
Там класи гнучкості є.
Сіль в матеріалознавстві.
Вот тьакое нашел:
Что представляет собой провод? В электротехнике так называют многожильный или одножильный проводник, который имеет легкую трубчатую изоляцию, либо вовсе ее не имеет.
кабели и провода
Кабель представляет собой систему изолированных проводников, которые для удобства монтажа и эксплуатации, а также для защиты от влияния окружающей среды и механических повреждений объединены в единую конструкцию. Для повышения безопасности использования электрических проводов, для облегчения их совместной прокладки, для обеспечения защиты при эксплуатации в сложных условиях электрические провода собирают вместе. На них «одевается» дополнительный слой изоляции. Кабель защищают броневым кожухом при необходимости.
провод и кабель разница
Итак, провод – это одни проводник, а кабель – это две или более изолированные жилы, объединенные вместе. Помимо изоляции жил кабель имеет изоляционную оболочку. Если на двух или более проводниках нет никакой изоляции, то перед вами просто проводник, по классификации – это «провод», а не «кабель».
В своем доме хоть ПКСВ можно кабелем называть (там вон даже буковка К имеется).
Вот тьакое нашел:
Тобто за цією логікою ШВВП кабель.:flag1:
Правда він трішки Шнур Вініл Вініл Плоский. :D
Але раз подвійна ізоляція значить кабель. Й дротокрути нічого не порушують
Ок. Монтажники - дротокруты, делают проводку ПВСом. Не хорошие ребята!
Как на счет проектов, в которых указан ПВСнг для стационарной проводки? Встречала такое не раз.
Еще есть момент. ПВС/ШВВП, лежал в штукатурке 15 лет. Состояние - как новенький. Мегером не крутили, но на вид никаких растрескиваний и повреждений не обнаружено. Я не призываю нарушать правила, но все же, факт остается фактом.
Добавлено через 4 минуты
Ребята, подскажите пожалуйста, что если чернеют обои от электропроводки? Старый алюминиевый АППВ под штукатуркой. Вскрываем обои и видим пожелтевшую шпаклевку вдоль провода. Вариант с нагревом исключаются полностью. Как бороться с такой проблемой?
Это не проект. Это каляки-маляки. Проектов с ПВСнг в принципе не может существовать.
Мегером не крутили
На похоронах часто покойники выглядят как живые...
Вполне себе существуют. Нажаль.
Есть статистика покойников из-за применения ПВСа вместо ВВГ?
Вариант что провод не слишком утопленный в стене, или от старости провода пластикат мигрирует в стену))
Обязательно ли у электрика который будет делать проводку просить наличие лицензии? Чем чревато для владельца квартиры ее отсутствие у электрика?
Дозвольте перефразую
Який відсоток майстрів (не дротокрутів, не тих хто робить все від кладки до поклейки шпалер в купі з інженерними мережами) робить проводку має ліцензію.
Тому просити можна. Але я більше б якістю робіт переймався а не макументами.
Открою тайну, лицензии у нас тупо покупаются. Ничем.
РС у многих есть водительское удостоверение, дальше рассказывать?
Позвольте, у меня нет достаточного опыта в ремонтах)
Когда сталкивались с необходимостью ремонтных работ впервые - такого вопроса вообще не возникало. В грядущем ремонте хочется чтобы все было правильно, хорошо и надолго
Тому шукайте профі а не куплений макумент.
Не лицензию, а допуск.
Может ли страховая, какие-либо гос структуры или возможно при продаже квартиры в будущем поинтересоваться есть ли документы на электромонтаж?
Или это вообще не важно? Я с этой точки зрения интересуюсь, чтобы потом проблем вдруг непредвиденных с бумажками не возникло.
Существует и лицензия и допуск. Для монтажа достаточно допуска 2 группы до 1000 В.
Яку саме групу?
Працівника з 2 допустите Вам проводку робити?:beer:
