sanykrimea
ливоло они же вроде как "умные" и умеют внешние сценарии, не может быть так что есть какой-то настроенный сценарий который именно так работает но вы просто про него не знаете? Также всякие умные димеры/кнопки имеют обычно режим "ошибки/пропажи питания" который прописан в настйройках например как "включить нагрузку" (такое у филипс хуе например дефолтное поведение), если выключатель считает ситуацию ошибочной (не видит нагрузку на канале) то теоретически он может инициировать режим ошибки и например принудительно включать другие каналы. ну это так, на правах ковыряния пальцем в небе )
Попробовал исправить путем шунтирования управляющего конакта на землю. Прошло 3 дня, зак молчит. Ждем.
Я достаточно доходчиво изложил суть проблемы. Если кто не понял, ввиду недостатков умственных или иных способностей, то я здесь не при делах.
Просто прошли бы мимо, и не пытались тупо поддергивать. Умники местного разлива, плять.
Я сейчас милицию вызову к вам!
livolo-ukraine.com.ua/shemy-podkljuchenija-livolo/a-113.html
Зачем копов, не надо их. :beer:
Проблема решена путем установки шунта, или как они пишут "адаптера". Схему его включения выложил чуть выше. Зак отзвонился, все работает, вентилятор проищвольно не вклчается.
Подскажите пожалуйста. Увеличил мощность по электрике, было 3квт(одна фаза), будет 12квт три фазы. И появились вопросы: прибор учета и вводной автомат в боксе установят на столбе рядом с домом, на границе участка. От столба до фасада дома метров 8, т.е. как я понял от бокса к дому и в дом завести провода эта уже моя проблема. Однофазка висит на траверсе воздушка, а потом по стене заходит в дом к счетчику. А как в данной ситуации, устанавливать дополнительный ящик с автоматами на фасадной стене или вести кабель в дом сразу. И какой лучше кабель (6-ку, 10-ку, медный конечно). Что-то я задумался.
Совершенно верно.
Питающий кабель необходимо вести к ВРУ здания. Месторасположение ВРУ должно быть определено проектом. Если ВРУ в доме, а не снаружи, то значит вести сразу в дом и никаких промежуточных ящиков.
Выбирать согласно установленной мощности и условиям прокладки.
Не менее 10мм² для систем TN с совмещенным PEN проводником. Если ориентироваться по нагрузке, для 12кВт сечение 6мм² достаточно и с запасом.
Вот думаю, в чем ВВГ по стене вести. Гофра, пластиковая труба, кабельканал, метал.труба, или без ничего. А также вопрос с заземлением - я когда-то давно (лет 10), делал контур заземления(арматура-штыри на 3м в землю, обварил их полосой и полосой зашел в подвал) однако так им и не пользовался. Я так понимаю чтобы его использовать надо знать сопротивление контура, а как его можно измерить. Или рядом со столбом делать штыревое(нынче модное) заземление.??
не сильно понятно потому тоже повангую.
1. если речь про наружную проводку (например в бойлерной или другом тех-помещении) то есть специальные тонкостенные пластиковые трубы с полным набором фасонины, в любом "эпицентре". Если это "сруб" или "каркасник" то металлогофра желательна но вы сами себе застройщик а "кабель сам по себе не горит"(с)
2. измерить просто - пригласить из олкс любого замерщика (или тут на форуме). Но 10 лет - срок, есть шанс что сгнило или догнивает
... Если это "сруб" или "каркасник" то металлогофра желательна ...
А для чего? От пожара ведь не убережёт. Тут об этом не раз писалось.
Услуга по замеру недорогая, можно сделать.
Если будет большое сопротивление, тогда уже делать новое.
Я так и написал, "типа надо" но для себя можно и не делать)
ВВГ в чём угодно.
...А также вопрос с заземлением - я когда-то давно (лет 10), делал контур заземления(арматура-штыри на 3м в землю, обварил их полосой и полосой зашел в подвал)
...Или рядом со столбом делать штыревое(нынче модное) заземление.??
Измерять вам придется шо так (арматура+штыри), шо эдак (нынче модное штыревое). По-этому измерять в любом случае. Из арматуры заземление "так себе". Убедитесь также, что сечение электродов более или равно значению из норм.
Вообще, необходимое сопротивление еще зависит от системы заземления.
чуть назад #23434
:beer:
Добавлено через 5 минут
Говорил предварительно с электриком, советует(но не настойчиво) от столба-счетчика в дом до ВРУ зайти СИПом, я примерно сказал что метров 30 провода надо. Мне чего-то не очень,СИПом :(
Змінено користувачем bramin
Наверное лучше сразу заземлителя-замерщика. Что-бы померил старое и в случае некондиции жахнул новое. Пока не нашел такого.
В настільних лампах використовуються патрони Е27 з обертовим вимикачем, корпус якого є кріпленням патрона до корпуса світильника (лампи). Де такий патрон купити? Зносились контакти, ремонтувати нічого...
Виглядає як звичний патрон, зверху якого прикріплена крутилка вимикач.
А вот такой агрегатиной, сопротивление заземления не получится промерять?:crazy:
Прикольный агрегат!) но им не получится
Подскажите пож. по реле напряжения - на 3 фазы ставить 3 отдельных реле или 1 трехфазное? Наблюдаю в основном 3 отдельных, так надежней или просто дороже?
Если у вас нет дома трёхфазного оборудования,то лучше 3шт однофазных.
Так при проблеме на одной из фаз,трёхф отключит питание полностью,а одноф только на проблемной фазе.
И если у вас есть трёхф оборудование,то уже лучше трёхф ставить.На примере трёхф электромотора или компрессора при пропадании одной из фаз-сгорит.
Это уже завит от того, что конкретно вы наблюдаете. Если три "Зубра", то не надежней. - Комичней.
А если к примеру три однофазные "ENYA", то хз... Надежности наверное добавит, солидности точно добавит. :D
Сомнительная селективность на "фазах" будет, да. Это единственное якобы "преимущество" решения.
Вопрос холиварный, я ща трехфазное с контролем нуля, но нюанс ещё в том что почти все трёхфазные требуют контактор, это стоит учесть
Мать-мать-мать… Китайцы такое любили делать лет двадцать назад, на лампах-прищепках. Сейчас такого нигде не найти. Разве что колхозить обычный патрон и выключатель на шнурок.
Приєднуюсь. І додам, щоб у Новому році всі рукожопи поховалися у бульбу, і Вам попадались на очі тільки нормальні спеціалісти:beer:
Спасибо за поздравления выше!
От себя также желаю ВСЕМ удачного, успешного, счастливого и мирного 2020!
Ну и пользуясь случаем :) Я на vsematerialy тендер по электрике запустил. Кому интересно - посмотрите, предложите.
Там ведь по-мелочи скупиться, к чему тендер? :D
